Dca1p
Problema Oprire în mers
07 Apr 2021, 19:12
Salutare! Va fac cunoștință cu masina mea: Un Seat Leon 1P din 2006, motor 1.9 TDI BXE.
În urma cu 2,3 luni a apărut o problema foarte stresanta și deranjanta si anume masina se opreste brusc în mers fără nici o avertizare. În timp ce se opreste se aprind următorii martori care "pâlpâie" foarte repede : spira bujii, check engine și câteodată și bateria. Menționez ca pornește masina doar după 30 de secunde poate chiar un minut, imediat după ce se opreste, încerc sa o pornesc și învârte dar nu pornește abia după timpul respectiv. Am fost cu masina la un electrician, a verificat în mare parte instalația electrica, erau câteva fire ciupite, au fost reparate dar masina continua sa facă la fel, relee la fel, verificate toate ok, deci s-a verificat tot ce ținea de partea electrica și este în regula, dar masina in continuare continua sa facă același lucru. Face acest lucru și la cald, si la rece, oricând ii vine ei,nici des dar nici rar. Când porneste, pornește normal, ca și cum nimic nu s-ar fii întâmplat. Pe tester nu apare nici o eroare. Este suficient cât sa te facă sa o iei pe jos dacă este nevoie sa ajungi undeva. Va cer ajutorul fiindcă nu știu ce sa mai fac. Va mulțumesc și aștept cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră! Dacă aveți întrebări sunt aici sa va răspund!
Spinu
Re: Problema Oprire în mers
10 Apr 2021, 20:40
Mai verifica odată instalația electrica. Insista pe ea pt ca este o problema electrică.. Dacă era mecanic nu mai mergea deloc
Trimis de pe al meu M2007J3SY folosind Tapatalk
Dca1p
12 Apr 2021, 03:13
Mulțumesc frumos! Asa voi face, miercuri urmează sa merg din nou, din ce am mai auzit este posibil sa fie de la senzorul g28, nu el, ci cablajul sa aibă probleme :)
Dca1p
20 Apr 2021, 00:26
Salutare! Am schimbat cablajul și senzorul g28, problema persista,chiar mai des decât înainte.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 9 vizitatori
