leomessi03
Re: Probleme clima
15 Dec 2020, 14:34
Salutare,
Astazi cand am pornit masina si am dat drumul la clima am vazut ca incepe sa scoata un zgomot ciudat,cand o opresc sunetul se dispare,
Am incercat pe diferite trepte,moduri,rece/cald
Incepe sa faca un zgomot ca un zdranganit,barait,
Face cateva secunde,se opreste si dupa iar incepe.
Am atasat o filmare pentru a intelege mai bine.
https://www.youtube.com/watch?v=JTCb5Kz4E5Y
T.Sorin
Localitate: Romania
Re: Probleme clima
15 Dec 2020, 16:28
eu cred ca e blocat motorasul care comuta directionarea aerului ... sus - mijloc - picioare -- cel putin din video reiese un sunet de motoras electric in ,,stall'' -- spune-mi te rog daca simti vreo vibratie in caroserie sau daca poti localiza mai precis sursa sonora ... in spate la torpedou e ventilatorul .. dupa cum se prezinta in video tie iti sufla aer fara probleme .. recomand sa nu il mai fortezi daca este cum am scris eu despre acest motoras care directioneaza paletele exista riscul sa il arzi ... bine oricum cred ca e siguranta separata pe clima ... ia uita-te la tine la video .. ti-am lasat un comment .. sa-mi spui daca ti se pare ca asta e sunetul auzit de tine ... am setat eu minut si tot. ...
leomessi03
Re: Probleme clima
15 Dec 2020, 16:41
T.Sorin scrie:
Clima functioneaza,schimba directionarea aerului,am verificat torpedoul,nu se aude de acolo.
Sunetul vine din spate de la clima,
Nu imi apare comentariul tau pe youtube
leomessi03
Re: Probleme clima
15 Dec 2020, 16:44
T.Sorin scrie:
Am gasit acum comentariul.
Da,este foarte asemanator.
Dar tie in timp ce iti scoatea sunetul asta,clima functiona cum trebuie,sau aveai probleme.
Adica ma refer daca iti schimba directia de suflare,mergea pe cald / rece
T.Sorin
Localitate: Romania
Re: Probleme clima
15 Dec 2020, 16:54
video-ul nu este postat de mine doar gasit - asadar nu va pot raspunde la aceasta intrebare ... eu cred ca la dumneavoastra problema este numai de acolo ... asadar nefiind alte probleme cu clima in conditiile in care nu exista pierderi de freon ..respectiv intreruperi de semnal catre compresor ... intrebare : totul a functionat ok si dintr-o data v-ati trezit cu problema asta ?
verificati asadar daca schimba directia de deplasare a aerului cand comutati pe o singura functie ... da-i pe aer sus si pune mana acolo la parbriz dupa ce-i cresti turatia la ventilator dar nu pe ultima treapta si apoi da-i la mijloc ... dupa ce o deselectezi p-aia de sus ... daca nu-ti comuta acolo e buba .. sa nu fie o vibratie transmisa .., mai ales ca plasticul e rezonant ... senzatia de a fi de aici sau de acolo ... verifica in gol mersul motorasului ..dar nu-ti baga mainile in ventilator cand merge ..n-ai vrea...
eu stiu ca e un singur servomotor ... la masinile astea mici ... poate gresesc ? nu cred ca are servomotor pe mai multe zone .... e putin probabil de acolo ... e o placa electronica cu un display ! poate mai in fata ... de atat ...
leomessi03
Re: Probleme clima
15 Dec 2020, 17:06
T.Sorin scrie:
Acum am vazut ca nu va apartine video-ul.
Da,totul a functionat normal,dintr-o data a inceput sa faca zgomot.
Deci sunetul este foarte asemanator cu cel pe care il produce masina mea,
Singura diferenta este ca se aude dintr-o alta parte,iar din cate vad,acela nu este un motoras pentru REcilcularea aerului.
La mine face din orice pozitie, ECO,AUTO,RECILCULARE
Am probat treptele si treptele de suflare,totul functioneaza perfect,schimba cum trebuie,baga aer unde trebuie.
Problema este sunetul pe care il face.
Oare mai are un motoras asemanator in spate la clima?
leomessi03
Re: Probleme clima
15 Dec 2020, 17:50
T.Sorin scrie:
Am mai verificat o data tot circuitul climei si am constatat ca mie mi-a ramas blocata clapeta pe parbriz,acolo imi baga aer indiferent pe ce pozitie pun,centru sau picioare.
m-am uitat sub volan si se pare ca exista un motoras asemanator cu cel din video-ul dat de tine.cand pun mana acolo se simte ca de acolo vine sunetul.
T.Sorin
Localitate: Romania
Re: Probleme clima
16 Dec 2020, 09:26
Bun, am inteles, deci putem spune ca motorasul de care vorbeam inainte este problema .. nu am un cod de piesa inca ...si nici nu cunosc concret pentru masinile noastre Ibiza 6L unde se afla acest motoras ... pozitionarea sa sub bord ma refer .... eu sunt de acord ca masinile impart platforma VW dar nu stiu fiecare piesa de sub bord daca respecta pozitionarea ... https://www.youtube.com/watch?v=CeTMad-67k4 --> am vrut vara asta sa desfac ventilatorul din spate de la torpedou sa-l curat dar n-am apucat ... mai e o sansa la anu ... cand o veni putin caldura ... Deci putem spune ca am identificat impreuna problema acum ramane sa vedeti cum o solutionati... eventual daca se alatura discutiei si un coleg care cunoaste unde se afla aceasta piesa ar fi minunat ... apoi pe ea ai un COD .. cu ala vei gasi piesa de schimb ... recomand aliexpress daca ai mai comandat chestii din china si la noi piesa e prea scumpa pentru ce face ... stii chinezii aveau o vorba ,, ce nu gasiti la noi nu exista''
https://www.youtube.com/watch?v=PeJjX9e2Gmo -- unii fac si altfel... dar .. e o solutie poate de moment ce nu prea merita munca... parerea mea
T.Sorin
Localitate: Romania
Re: Probleme clima
16 Dec 2020, 10:05
din intamplare imbucuratoare pentru tine am dat peste acest post de aici de pe forum care discuta aceasta tema aici : viewtopic.php?f=37&t=13421 ... n-am stat sa citesc cu amanuntul dar se pare ca daca pricep eu in graba bine sunt 2 ... un servo pentru pozitie clapeta dirijare aer care e langa ventilator cum am spus in spate la torpedou -( V154) si mai e unu pentru clapeta de temperatura V68 zice in zona din spate langa pedale dreapta in consola centrala cam localizat unde remarci tu in spate la unitatea electronica ia vezi aici ce spune : http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... n-tauschen dai cu google translate in RO
leomessi03
Re: Probleme clima
20 Dec 2020, 00:06
T.Sorin scrie:
din intamplare imbucuratoare pentru tine am dat peste acest post de aici de pe forum care discuta aceasta tema aici : https://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f=37&t=13421 ... n-am stat sa citesc cu amanuntul dar se pare ca daca pricep eu in graba bine sunt 2 ... un servo pentru pozitie clapeta dirijare aer care e langa ventilator cum am spus in spate la torpedou -( V154) si mai e unu pentru clapeta de temperatura V68 zice in zona din spate langa pedale dreapta in consola centrala cam localizat unde remarci tu in spate la unitatea electronica ia vezi aici ce spune : http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... n-tauschen dai cu google translate in RO
Dupa cateva zile de demontat/montat bordul la ea,am reusit sa schimb motorasul problema,
Sunetul a disparut,clapetele functioneaza cum trebuie.
Am intampinat o alta problema
Mi-a aparut o eroare in clima
511 Transmițător de temperatură din zona picioarelor
00 Blocat sau fără tensiune
Odata cu eroarea asta,nu imi mai baga caldura,doar aerul de afara,pe rece functioneaza.
precizez ca nu am pus testar pe ea.
T.Sorin
Localitate: Romania
Re: Probleme clima
20 Dec 2020, 17:26
Ma bucur sa aud ca ai rezolvat cu una imi pare rau ca ai dat in alta --.. normal cum suntem in sezonul rece va trebuie si dumneavoastra caldura in masina. Eu cred ca e un contact totusi imperct pe mufe ... e posobil sa fi deranjat ceva .... Transmitator de temperatura = NTC ... sensor de temperatura ... blocat n-are cum sa fie ... deci e fara alimentare ( adica se refera la faptul ca nu citeste o proba de temeepratuea = sensor ) ... de regula din contactul din mufe de iti spuneam... sunt curios daca se poate face un reset ... la clima ... ai incercat sa decuplezi cateva minute bateria sa vezi daca-si revine (de curiozitate) ? ok daca asa nu va vrea ... trebuie sa gasesti sensorul ala ..n-am indee pe unde in zona picioarelor e... daca te uiti la grila de sus de dezaburire parbriz ... la jumatatea ei vei vedea un bumb... acolo e un senzor de temp pentru partea de sus... dar pentru jos.. asta epntru 4F9 problema cu ventilatorul ... https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ItaxVgu8djY dar poate ii poti face si tu asa un reset in definitiv ?
leomessi03
Re: Probleme clima
21 Dec 2020, 13:12
T.Sorin scrie:
Late edit:
Am pus testarul pe masina,i-am resetat calculatorul si reglat clapetele de aer,
In continuare mi-au ramas erorile
313-transmitator de temperatura intrare aer
4FA-motorul se comanda a recircularii aerului
43F-calibrare de baza nerealizata.
Din ce am inteles eroarile ar fi de la motorasul de recirculare a aerului (V71),
Doar ca nu inteleg ce legatura are V71 cu faptul ca mie nu imi baga caldura deloc.
Oare asta sa fie problema?
Re: Probleme clima
21 Dec 2020, 21:29
V71 nu are absolut nicio legatura cu faptul ca nu iti baga caldura. Cauta acel senzor de temperatura, el e de vina. Controlerul care iti ajusteaza temperatura si plimba clapetii pentru asta nu vede temperatura aerului,si intra in "safe mode", care este prestabilit de fabricant. Banuiesc ca este prestabilit sa nu te fiarba in masina. Cum ar fi vara sa-ti bage caldura la maxim daca ar fi prestabilit invers?
Indicat ar fi sa postezi erorile ce apar in VCDS, nu cum le-ai postat.
leomessi03
Re: Probleme clima
22 Dec 2020, 22:53
dany19940 scrie:
V71 este pentru recilculare si pentru intrare aer fresh,
Senzorul de temperatura unde se afla?
Cum intru in safe mode la clima?
Erorile sunt de pe panou de clima,
Nu am verificat cu VCDS
Testerul pe care l-am folosit a fost un Launch x431
Iar singura eroare pe care o gasea era motorasul acesta V71,
Re: Probleme clima
23 Dec 2020, 07:09
Nu ai cum sa intri tu pe acel safe mode, intra controlerul singur si nu-l poti schimba cu nimic daca nu are conditiile stabilite prin soft de fabricant. Senzorul ar trebui sa fie pe tubulatura de aer ce duce aerul spre picioare...daca zici ca este eroare referitoare la el. Launch e un tester cam generalist totusi, cauta un VCDS.
V71 trebuie reparat sau schimbat, depinde ce are defect. Daca e crapata rotita interioara pe ax, cum se intampla deseori, trebuie schimbat. Daca e potentiometrul, se poate repara in majoritatea cazurilor. Daca nu, se gasesc si din astea de schimb.
PS: Nu mai posta cu quote la mesajul anterior, se incarca degeaba topicul.
