Vlad24
Re: Ulei 1.5 TSI
22 Noi 2019, 14:49
Gasesc eu o reprezentanta sa puna ulei 0w20 pana la urma. Sper:))
Vlad24
Re: Ulei 1.5 TSI
16 Dec 2019, 14:17
Eu incep sa cred ca reprezentantele sunt incompetente.
Si Avia Motors vrea sa puna tot ulei 5W30 507.00
Re: Ulei 1.5 TSI
16 Dec 2019, 15:00
Ciudat.. Roaga-i sa mai verifice odata. 5w30 NU are standard 508.00
Explica-le ca e masina cu GPF.
Vlad24
Re: Ulei 1.5 TSI
16 Dec 2019, 15:06
Le-am dat mail si le-am explicat ca masina are GPF si ca re nevoie de ulei 0w20 508.00.
Astept raspunsul acum. Oricum nu e normal ca ei sa nu stie si sa le explice clientul.
Vlad24
Re: Ulei 1.5 TSI
16 Dec 2019, 15:44
Dupa mailul dat de mine au revenit cu devizul si uleiul corect. Pret 771 lei. Cum vi se pare pretul?
Daddy
Re: Ulei 1.5 TSI
16 Dec 2019, 15:53
Pe-acolo in pret de reprezentanta. Fara polen media e in jur de 650 la reprezentante, pina la cit au oferit de la filtrul cu carbune vine.
Ex Seat Leon X-Perience 184 DSG
Vlad24
Re: Ulei 1.5 TSI
16 Dec 2019, 16:14
Multumesc. Voiam sa imi fac o idee.
Re: Ulei 1.5 TSI
17 Dec 2019, 09:57
Vlad24 scrie:
:yh :yh
Stiu ca nu e de ras, e chiar de plans... Vai de steaua lor, dar-ar faliment. Au la dispozitie absolut tot ce tine despre intretinerea tuturor modelelor si ei habar n-au sa verifice..
Trist..
mumus
Localitate: Brasov / Sacele
Re: Ulei 1.5 TSI
17 Dec 2019, 12:49
La un amic cu passat 2018 1.4 tsi 150 cp, i sa dat ptr completare 5w30, si la revizie surpriza, sa pus 0w20
Sent from my ANE-LX1 using Tapatalk
Seat toledo nh 1.2 Tsi
Daddy
Re: Ulei 1.5 TSI
17 Dec 2019, 14:18
Scrie in carte ca se poate completa fara probleme cu 5w30 peste 0w20
Re: Ulei 1.5 TSI
17 Dec 2019, 15:03
Nu se poate completa fata probleme. Chiar din contra. Doar in caz de urgenta si doar o singura data. Lucrul asta e valabl pt orice completare de ulei.
Daca nu ai ulei cu specificatiile cerute, poti completa cu ulei de vascozitate apropiata, ca sa nu mearga motorul fara ulei. Decat deloc, mai bine ulei cu specificatii diferite.
Daddy
Re: Ulei 1.5 TSI
17 Dec 2019, 15:40
Ca\ sa fim mai exacti:
If you would like to know which type of engine oil you can use for your vehicle,
contact a specialist company.
If this oil is not available, other oils can also be replenished. To prevent engine
damage, a maximum of 0.5 l of engine oil with the following specifications
may be used until the next oil change:
▶ Petrol engines: VW 504 00, VW 502 00, VW 508 00, ACEA A3/ACEA B4 or
API SN, (API SM);
▶ Diesel engines: VW 507 00, ACEA C3 or API CJ-4.
Engine oil VW 505 01 can optionally be used in diesel engines without a DPF.
Cind am spus fara probleme, ca sa nu facem semantica, am vrut sa spun ca nu e o problema ca au pus 5w30 intr-un motor care merge cu 0w20. Asum pentru ca exprimarea colegului a fost eliptica, faptul ca i s-a completat in cantitatea din manual. Mersi.
Re: Ulei 1.5 TSI
17 Dec 2019, 16:39
Corect.
Poate m-am exprimat si eu putin confuz. Insa cam asta am spus si eu, în alte cuvinte. 5w30 are spec 504.00 sau 507.00. În caz de urgență, poți pune peste 508.00. Doar că 508.00 are vascozitate diferită (0w20).
Încă nu exista teste concludente privind uleiurile compatibile pt GPF. 508.00 e necesar strict pt filtrul de particule, nu pentru funcționarea fizică a motorului.
Vom vedea în viitor
Vlad24
Re: Ulei 1.5 TSI
18 Dec 2019, 00:32
Cosmin scrie:
Vlad24 scrie:
:yh :yh
Trist..
Din pacate sunt oameni nepregatiti peste tot.
Eu ma bucur macar ca cei de la AVIA au si pot pune uleiul corect, chiar daca a trebuit ca eu sa le explic de ce are nevoie masina.
Vlad24
Re: Ulei 1.5 TSI
01 Mar 2020, 20:38
Mergand pe A1 astazi constant cu 140km/h m-am gandit sa ma uit la temperatura uleiului. E normal sa stea la 100 de grade?
Scuzati calitatea pozei.
