Salutare. Sunt membru nou, asa ca imi cer scuze anticipat pentru eventualele greseli si pentru faptul ca am scris un roman intreg, dar am vrut sa prezint toate detaliile.
Problema este la un Seat Ibiza 6j SportCoupe din 2010.
Incep cu inceputul... si anume, faptul ca am avut nevoie de o siguranta si pentru ca nu aveam de rezerva in momentul respectiv, am imprumutat-o pe cea de la geamurile electrice (nr. 49 din panoul de sigurante). Dupa cateva zile in care am stat fara siguranta pentru geamuri, ca nu aveam nevoie sa le folosesc, am pus o siguranta noua si geamurile functionau din nou.
La ceva timp dupa, geamul de la sofer nu mai voia sa coboare. Nu se auzea absolut niciun zgomot, din butoanele de pe usa soferului nu mergea nici geamul din dreapta, dar din butonul de pe usa dreapta, geamul drept functioneaza fara probleme.
Desi n-avea niciun sens, din moment ce geamul de pe dreapta merge, am verificat siguranta, am pus-o inapoi si surpriza... s-a rezolvat problema geamului de la sofer.
Dupa cateva saptamani, aceeasi problema, butoanele de pe usa soferului nu mai functioneaza, geamul din dreapta merge fara probleme (doar de la butonul de pe usa dreapta), verific din nou siguranta, dar nimic.
M-am gandit ca daca ar fi motorasul dus, ar trebui sa pot actiona macar geamul drept de pe usa din stanga, deci am exclus varianta asta si am fost la magazinul de piese auto, le-am spus si baietilor detaliile si am cazut de acord ca ar fi de vina panoul de butoane de pe usa soferului. L-am comandat, a venit, l-am schimbat, dar nimic.
Am lasat-o balta, tinand cont ca nu aveam prea des nevoie sa cobor geamul...
Peste ceva timp, cand am mai incercat aleatoriu (dupa ce mai incercasem alte dati si tot nu mergea), ma pomenesc ca acum merge, desi nu mai facusem nimic. Desi nu intelegeam care a fost problema, am zis "merci" si am mers mai departe... pana acum cateva saptamani, cand iar nu a mai mers si iar l-am lasat balta, cu gandul ca poate are legatura si cu faptul ca ma tot lasa bateria.
Dupa ce am schimbat bateria, problema geamului persista, doar ca acum nu o mai pot ignora din cauza ca a ramas deschis vreo 10 cm.
Ieri dupa-masa, dupa ce a ajuns sotia de la munca, am zis sa mai incerc o data geamul... am fost surprins sa vad ca merge, dar nu perfect, in ideea ca nu cobora/urca complet cand apasam butonul pe a doua treapta, mergea doar la prima treapta, adica urca/cobora doar cat timp actionai butonul.
Gandindu-ma ca poate si-a pierdut setarile din cauza problemelor cu bateria, am incercat la geamul din dreapta si acolo cobora/urca geamul cursa completa, la apasarea butonului la a doua treapta. Dupa maxim 10-15 secunde in care nu am facut nimic altceva decat sa ma intind spre butonul de pe usa din drepta, revin sa inchid geamul de pe stanga si pauza... asa a ramas. Prostia mea ca l-am lasat coborat, chiar daca doar pentru cateva secunde...
Am tot incercat si cu usa deschisa si cu usa in miscare, cu gandul ca poate e vreun fir intrerupt prin burduful dintre usa si stalp, dar nu pare sa fie nici asta problema pentru ca in alea 10-15 secunde in care s-a stricat din nou, nu miscasem usa.
Intrebarea mea este: are vreun sens ca daca motorasul geamului de pe stanga este dus, sa nu mearga nici geamul de pe dreapta cand incerc sa il cobor din butonul de pe usa soferului?
Sau exista vreun modul sau ceva al calculatorului masinii care e responsabil de geamurile electrice si de la el sa fie problema?
Am vorbit cu cineva sa merg sa verificam prin VCDS, dar inca n-am reusit sa ne intalnim...
