alin_c_2008
Localitate: CLUJ
problema toledo
31 Iul 2008, 12:29
Am avut ceva probleme cu toledo dar s-au rezolvat..in sensul ca trebuia schimbata distributia..etc.A trecut.De cateva zile se aude un zgomot ciudat de la motor atunci cand accelerez...asemanator cu zgomotul scos de o toba sparta..dar nu este de acolo...peste cateva zile ma duc cu ea la revizie...sa aiba legatura cu schimbatul filtrelor,ulei,etc..????
Toate cele bune!!!!Alin
Bamse
31 Iul 2008, 14:36
la revizie o sa afli tot.....
nu ne prezinti si noi masinutza ta?
mike20
31 Iul 2008, 18:53
zgomotul se aude de la curele,dute la service si vezi care nu este stransa cum trebuie
Seat Leon 1P Sport-Up 2.0TDI 140cp
Aurel_ian81
11 Aug 2008, 13:52
Am sau am avut aceiasi problema nu stiu cum sa zic, dar dupa ce am trecut cu masina peste un damb de pietricele de genul folositit la asfaltare, am auzit acelasi zgomot...am crezut ca ori a proiectat roata o piatra in toba si a spart-o...oori a fost prea inalt dambul si cine stie ce mi-a facut, chestia ca s-a mai auzit acel zgomot , ca de toba sparta, cca 40-50 de m....dupa care nu se mai auzea nimik parca nu se intamplase nimik ....in fine am stat stresat 15-20 de min pana am ajuns la un cumnat mecanic..care si-a dat cu parearea, zicand ca poate a prins o piatra intre teava si nu stiuce...sau pe la curele pe acolo...m-am linistit......la 2 -3 zile, cand veneam dinspre P-ta Romana aelasi zgomot a inceput sa se auda de la intrare in pasaj pana la Budapeste.....numai ca acum la fel ca la tine se auzea in momentul in care o turam.......acum nu s-a mai auzit.....oare am scapat ?
Mentionez ca nuam scut :((
Aurel_ian81
Re: problema toledo
15 Iun 2009, 11:11
Navigam pe Forum Club Seat ROMANIA, cand am dat peste problema comuna pe care am avut-o, cel putin eu pot spune k " am avut-o " :),
Am rezolvat-o asa : am fost la un service pt tobe ( repara, suda, schimba etc. ), am pus masina pe rampa, cand ce credeti ?
cateva pietre erau prinse intre toba si suportul tobei ( sry nu stiu cum se numeste ), iar din cand in cand pietrele nu mai stateau fix intre toba si " suportul " acesteia astfel incat datorita vibratiilor produse de toba se auzea un zgomot k de " toba sparta " . :).
Costuri ...? .... 10 ron :)
Don't take life to seriously you're not going to survive it,anyway !
Seat Toledo 1M 1.6 16v BCB 2003 Bucuresti
FlorentinPavel
Re: problema toledo
06 Sep 2009, 09:56
Daca o curea bazaie inseamna ca e stransa prea tare, insa nu inteleg ce s-a intamplat deoarece rolele pe care ruleaza sunt cu strangere automata, au arcuri. Daca fluiera inseamna ca una dintre role are probleme, are rulmentul defect sau nu are vaselina ori poate nu l-a schimbat mecanicul, poate a pus unul tot vechi cine stie...
BriLLiantu
Re: problema toledo
20 Iul 2011, 20:40
Am o problema de curand aparuta. Am spalat motoru` ( mare prostie am facut ), sa vad de unde imi curge ulei, ca pierd pe la un furtun. Dupa ce am spalat masina si motoru am pornit`o dar mirare nu imi mai 1...indica acu de la kilometraj si ala de la motorina face stanga dreapta plus ca si piuie cand ajunge jos de tot. Precizez ca am un Seat Toledo 2002 TDI 110 KW 165000 km Un ajutor daca se poate, am dat jos capacu de la motor si are o mie de mufe sigur e de la una o fii intrat apa. :(
2...Si inca ceva cand merg cu a 2 sau a 3 sau a 4 si aku sta la 1000 si un pic de ture isi da in nas ca si cum as ramane fara motorina, daca merg turat nu se simte nimik :(
Seat Toledo 1.9 TDI 110 CP
Re: problema toledo
20 Iul 2011, 20:47
Este esential ca dupa ce ai spalat motorul sa sufli cu aer sub presiune foarte bine toate cuplele si conectorii electrici.
Daca nu ai suflat bine apa si aramas apa undeva, aceasta impreuna cu mizeria si detergentul la aparitia diferentei de potential intre fire a produs electroliza, care la randul ei corodeaza sarmele si asa se intrerupe chiar si cel mai gros circuit electric.
Nu ai decat sa verifici fiecare conector si sa cureti fiecare pin in parte.
florinel2011
Re: problema toledo
07 Dec 2011, 02:29
Salut am un Toledo din 2001 benzina si cateodata cand vreau sa pornesc porneste fortat trebuie sa ii dau cheie si sa astept sa urce turometru singur si dupa ce porneste imi sta turometru pe 1200 de ture si cand accelerez se aude un zgomot la motor din ce cauza oare poate sa imi spuna cineva va rog
FlorentinPavel
Re: problema toledo
07 Dec 2011, 10:14
Ti se intampla asta cand e frig afara ? Sau tot timpul ?
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
Re: problema toledo
09 Dec 2011, 18:30
Cand e motorul rece mai ales iarna,e normal sa stea turomertrul la 1200.
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
ciprian83
Zorro
Re: problema toledo
09 Dec 2011, 18:33
Iar in privinta bataii......nu stiu ce sa zic. Unde se aude mai precis?si ce zgomot e?
florinel2011
Re: problema toledo
09 Dec 2011, 23:57
nu ie ca o bataie de tacheti suna ca si o toba sparta ceva de genu dar nu asha de tare doar cateodata face deakolo din fatza si numa cand ii in forta
florinel2011
Re: problema toledo
10 Dec 2011, 00:02
Imagine imi spune si mie ce ie aia ce am incercui eu are un filtru in ea da nush ce ie
FlorentinPavel
Re: problema toledo
10 Dec 2011, 10:26
Ce e inconjurat de rosu e butelia de carbon activ, are rol de filtru cu comanda electrica.
