caesarus
13 Oct 2008, 22:03
BALTAZAR2003 scrie:
Veruifica cu a doua telecomanda, poate la prima ai bateria terminata.Inchiderea merge cu cheia?
Vezi sa nu ai o siguranta arsa, la alarma.
Am 2 chei dar numai una are telecomanda. Inchiderea merge cu cheia, m-am uitat si la sigurante si totul pare in ordine.
13 Oct 2008, 22:19
normal trebuia sa primesti o cheie cu telecomanda, una fara si o telecomanda, pe care era agatat si codul cheii.
poate s-a consumat bateria de la telecomanda si trebuie schimbata, costa 2.5roni
caesarus
13 Oct 2008, 22:30
BALTAZAR2003 scrie:
Am o cheie cu telecomanda, una fara si codul. Nu am incercat sa schimb bateria de la cheie ca se aprinde ledul rosu dar o sa incerc si varianta asta si te anunt daca s-a rezolvat. Ms mult
13 Oct 2008, 22:37
ori a patit ceva telecomanda si nu mai este recunoscuta de masina, poate ar fi bine sa te duci la service si sa vezi care este problema, asta daca nu revine functionarea dupa schimbarea bateriei.
Normal trebuia sa mai ai inca o telecomanda de rezerva...
Puf
Localitate: Azuga
Re: inchidere centralizata
03 Apr 2009, 17:59
aceeasi problema o am si eu dar azi mi sa mai intamplat ceva am fost la service seat pt a rezolova o pb cu stergatoarele am plecat de acolo si cand am aj acasa am vrut sa deschid porbagajul si nu a vrut sa se mai deschida , toate usile se deschid si porbagajul nu stie cineva ce poate fi ?
BONDI
03 Apr 2009, 18:23
incearca sa o deschizi cu cheia poate cei din service au inchis portbagajul cu cheia si nu se mai deschide din telecomanda
Puf
Localitate: Azuga
03 Apr 2009, 18:34
nu merge nici cu cheia , am incercat , asa m-am gandit si eu dar nu inteleg de ce pt ca nu sa umblat la porbagaj :(((((
Puf
Localitate: Azuga
11 Apr 2009, 17:21
pote fi din cauza ca nu imi mai merge inchiderea de pe cheie?
la asta m-am gandit eu pt ca de vreo 2 sapt nu imi mai merge inchiderea de pe cheie,am schimbat si bateriile crezand ca asta poate fi cauza dar nimic:( nu stiu.....
11 Apr 2009, 20:02
Sa nu ai intrerupt un fir, din cele care intra in hayon, pentru a alimenta motorasul inchizatorii.
Puf
Localitate: Azuga
11 Apr 2009, 21:02
sti pe unde ar trebui sa fie firele acelea ?
11 Apr 2009, 21:07
Ai undeva o trecere intre caroserie si hayon, arata ca un furtun, dar sunt cablurile electrice imbracate in cauciuc.
Nu uita sa deconectezi bateria daca umbli acolo.
Puf
Localitate: Azuga
13 Apr 2009, 22:31
am fost in service si sa rez problema , era tija aceea desprinsa si nu mai actiona
88 DAS
08 Mai 2009, 11:26
Salut . . . am si eu o problema cu inchiderea centralizata . . . am o singura cheie (telecomanda) ,la inceput a mers dar acum nu pot sa mai inchid/deschid masina din telecomanda am schimbat bateria dar degeaba nu mai vrea de nici o culoare si ma enerveaza foarte tare sa stau mereu sa bag cheia in butuc :(((( va rog sa imi dati si mie un sfat . . . multumesc !
seat ibiza 2003 1.9tdi 101 cp
12 Mai 2009, 21:50
Ledul se aprinde cand apesi pe buton?
Daca nu se aprinde, trebuie sa schimbi microcontactul din cheie, ori doar sa il relipesti, se mai intampla sa se sezlipeasca din cositorire.
Puf
Localitate: Azuga
02 Iul 2009, 18:30
Stiti cumva cum se poate reprograma cheia ?
Pt ca nu imi mai merge inchiderea
Am incercat tot felul de chestii de genu bagi cheia in butuc apesi de 5 ori pe lock ....
