sorin
Localitate: Cluj Napoca
abs
18 Iun 2008, 15:34
Salut. Sunt posesorul unui seat cordoba 1,4 16V (de aproximativ 2 luni) si de ceva vreme mi s-a aprins un bec galben, de fapt un cerc galben incadrat in 2 paranteze in interiorul caruia scrie abs. La inceput, se aprindea si se stingea insa de la o vreme sta aprins tot timpul si nu mai functioneaza nici abs-ul. Am fost la un service privat (mari mesteri pe-acolo) si mi-au pus testerul care indica o defectiune la pompa de refulare. Insa "mesterii" nu stiu ce e aia, nici cat costa, nici daca poate fi reparata sau doar inlocuita cu una noua.
Ma poate ajuta cineva, eventual cineva care s-a lovit de asemenea probleme sa-mi spuna daca se poate repara acea pompa, sau trebuie schimbata cu una noua si cam cat ar costa una noua? O am de o luna si numai probleme am avut cu ea, cred ca sunt si ghinionist. Am cumparat-o si dupa o saptamana s-a aprins becul de check engine. Era una dintre sondele lamda. Am schimbat-o, m-a costat 700 ron, iar acum problema cu abs-ul. O repar si daca se mai strica ceva o vand si imi schimb total parerea despre marca seat. Va rog, daca stie cineva sa ma ajute in aceasta problema. Multumesc anticipat.
luci&dana
VIP
18 Iun 2008, 18:18
doar un test cu VAG COM te poate clarifica. Masina nu este in garantie? De ce ai platit pentru ceva ce era defect? Cel mai bine ar fi sa faci aceasta verificare cu tester-ul la o reprezentanta. Succes si asta sa fie ultima problema a ta cu masinuta :D
Seat Ibiza 1.4 16V 86 CP
sorin
19 Iun 2008, 09:19
luci_ct scrie:
Masina e din 2004, iar cand am cumparat-o am facut testul VAG COM si nu indica nici o problema. In decurs de cateva zile de la data cumpararii s-a stricat sonda lamda, aerul conditionat si acum abs-ul. In ceea ce priveste defectiunea la abs am facut testul VAG COM si acesta indica o defectiune la pompa de refulare. Insa am auzit ca e foarte scumpa aceasta pompa, si ma interesa pretul uneia noi, sau daca se poate repara in cazul in care una noua e prea scumpa si nu mi-o pot permite. Poate stie cineva. Multumesc frumos.
F33lings
Localitate: Arad
ABS
01 Oct 2008, 12:02
din cand in cand mi se aprinde becul de la ABS.
senzor, cabu sau ceva mai complicat..??
marian_iam
V.I.P.
01 Oct 2008, 12:48
f33lings ... daca te uitai pe pagina de probleme mai vedeai un subiect denumit la fel ABS....
daca nu gasesti nimica acolo ... uita-te si aici!
http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?t= ... hlight=abs
si pe viitor foloseste search-ul!
multumesc!
Opel Astra GSI
F33lings
Localitate: Arad
01 Oct 2008, 13:01
am vorbit cu BUG.. dar avem problemediferite.. de aceea am deschis un topic nou..
marian_iam
V.I.P.
01 Oct 2008, 13:16
ok .... dar puteai sa continui subiectul acela, nu sa deschizi un nou subiect cu acelasi titlu.
puteai sa explici chestia asta .... ca este problema diferita .... si cauti alta solutionare ...
am citit toate 3 topicuri cu problema la ABS ... toate 3 incep cu : se aprinde si se stinge (la prezent si trecut) martorul de la ABS...
intr-adevar, aici ai dreptate, urmatoarele parti difera!
nu aveam de unde sa stiu ca ai vorbit cu BUG si ca in urma discutiilor cu el, ai decis sa mai deschizi un topic.
Ideea mea, care este?
Sa incerci data viitoare sa folosesti search-ul si daca gasesti o problema asemanatoare cu a ta, sa continui discutia acolo si nu sa deschizi inca un topic cu acelasi nume! ok?
Opel Astra GSI
F33lings
Localitate: Arad
01 Oct 2008, 13:35
ok..
am sa folosesc search-ul..
Bamse
01 Oct 2008, 15:33
l-ai speriat pe saracu baiat mariane.!!!!
pe cuv meu de nu!
01 Oct 2008, 15:46
Nu cred ca avea de ce, pe toate forumurile intai cauti si pe urma deschizi un topic nou. :D
Acum, la ABS cea mai buna diagnoza este in service cu n scaner si mecanici avizati.
Este prea complex sistemul pentru o diagnosticare la ...ghici.
Parerea mea :lol:
yony_lzr
Localitate: VASLUI
06 Noi 2008, 21:47
Si eu am avut probleme cu abs-ul, ba se stingea, ba se aprindea, iar problema era de la un cititor sau senzor care vine cu o mufa la fiecare roata. La mine nu era fixata o mufa si-mi facea probleme.Ca masura preventiva, am dat toti cititorii si i-am curatat, dar cand porneam masina martorul nu se stingea, asa ca avand un drum mai lung am vrut sa vad cum se comporta iar dupa 10 km s-a stins si ASA A RAMAS.
Seat Toledo, 1.6 AKL. 2001
VS 26 VYO
Colnita Lucian
Localitate: Bistrita
Re: ABS
18 Noi 2008, 18:43
Cordoba mea este prevazuta cu ABS pe toate patru rotile sau numai fata:?:
Seat Cordoba 1.4 16V (75) CP 2004
Golf 4 , AZD 1.6 16V (105) CP 2001
"Ce nu te omoara te face mai puternic"
Bamse
Re: ABS
20 Noi 2008, 17:26
:D :D
ai fost bestial....cum ar fi sa ai abs pe fata iar pe spate sa se blocheze rotile!
Colnita Lucian
Re: ABS
20 Noi 2008, 17:38
Am intrebat deoarece am auzit de la altii ca sunt anumite tipuri de masini care au ABS numai fata :oops:
silk'
Re: abs
01 Mar 2009, 23:30
stiu ca ar parea total aiurea dar ai verificat siguranta de la abs de pe baterie?e una mare ,metalica,ultima din stanga spre dreapta.De la acea siguranta iti poate spune pe tester acel defect,am patit la multe asa.
