Aurel_ian81
Probleme cu climatizarea
26 Apr 2008, 02:53
De curand am achizitionat un seat toledo 2003 avand 65 000 km reali, printre altele avnd instalatie de aer climatronic....
De cand cu incercarea timida a primaverii am incercat sa pornesc clima pe temperatura rece...ce am observat..e ca nu prea se simte aerul rece..se simte un curent de aer...dar..chiar si dupa o perioada lunga daca il tin deschis...nu prea se observa k e pornit...nu reuseste sa raceasca habitaclu
Sa fie oare freonul...cum am mai citi pe ici pe colo sau filtru :?:
ace117
Membru Fondator
Localitate: Sf. Gheorghe
26 Apr 2008, 11:08
Trebuie sa vezi daca porneste compresorul de clima. In momentul cuplarii vei observa un mic tremurat la motor.Daca merge atunci trebuie verificat freonul. Sunt firme specializate la clima care te pot ajuta.
Imagine Imagine
Aurel_ian81
26 Apr 2008, 12:14
Nu inteleg cum adica in momentul cuplarii.....adica...motorul merge normal..la relanti...iar in momentu in care pornesc clima pe aer rece ar trebui sa se comporte cum zici u ?
ace117
Membru Fondator
26 Apr 2008, 16:49
Da, vei sesiza o clipa ca scade turatia sau se schimba zgomotul produs de motor. Dar foarte fin, trebuie sa fii atent. :wink:
Imagine Imagine
Aurel_ian81
06 Mai 2008, 09:39
Am avut o defectiune la fulia de la compresor..sau cam asa ceva, o piesa pe care o invarte cureaua de accesorii, care m-a costat 1250 ron si odata cu schimbarea acestei piese mi-a schimbat si freonul....vreau sa zic ca acum baga aer rece direc de la munte :)....totusi schimbul sau complectarea de freon a fost facut acum 1 an jumate cam asa si cel la care a facum acum aceasta complectare nu si-a dat seama daca pirde freon pe undeva....oricum mi-a pus un freon colorat verde..si mi-a zis, daca vad verde pe la conducte sa ma intorc si sa-i arat.
nu pot sa zic cat m-a costat schimbul de freon pentru ca am avut mai multe de facut la masina fulia acea din capatul compresorului 1250 ron + cureaua de accesorii ( cureaua de la alternator ) 70 ron + o vizita la reprezentanta la Seat 170 ron ...restul e freonul si mana de lucru...sau poate doar freonul pt ca masina a fost dusa la un service unde patron este un cumnat si poate nu i-a luat mana de lucru.....in fine asta a fost " distractia de primavara " :)
Daca vrea careva ma pot interesa de adresa une am schimbat freonul si cam cat costa.
Puffy
06 Mai 2008, 11:03
La cat timp e bine sa schimbi sau sa verifici freonul???
Aurel_ian81
06 Mai 2008, 11:08
la 2 ani max..e bine sa-l verifici...daca ai impresia ca nu mai raceste indeajuns....ar fi bine sa faci o vizita..cauta pe google incarcari cu freon instalatii auto..sau vezi u...ca sigur gasesti..si te costa max 150 ron
Puffy
06 Mai 2008, 11:12
Nu cred ca e cazul momentan.... masina are 10.000km si 9-10 luni.... Si oricum, nu stiu cat conteaza, da eu nu prea merg cu A/C`u pt ca se transforma in bicicleta si ma rog de ea sa plece de pe loc....Mai mult la drum lung, prin Bucuresti prefer geamu deschis :lol:
Multumesc pt raspuns ;)
a_iusan
Re: Probleme cu climatizarea
06 Feb 2009, 16:52
la mine la toledo climatizarea nu mai merge sub 2 grade afara. ventilatia merge normal. partea proasta e ca se aburesc foarte tare geamurile. la peste 2 grade, totul este normal. are cineva o explicatie? o solutie de remediere? eu nu am reusit sa ii dau de capat.
georgehitch
07 Feb 2009, 20:08
eu din cate stiu sub o anumita temperatura compresorul nu mai functioneaza,se opreste.
dar nu ar trebuii sa ti se abureasca geamurile deat daca e data climatizarea pe recirculare.
Seat Toledo Reference 2008 1.9 TDI 105 HP.
a_iusan
09 Feb 2009, 09:24
georgehitch scrie:
ca se opreste compresorul sub o anumita temperatura am aflat si de la alte persoane, dar climatizarea pe langa faptul ca raceste si pastreaza o anumita temperatura nu mai are rolul si de a pastra o anumita umiditate in interior? cel putin asa stiu eu.
FlorentinPavel
02 Sep 2009, 12:42
Cuplarea ambreiajului compresorului de freon se poate observa printr-o foarte mica si usoara deplasare a mecanismului catre compresor in momentul comenzii de bord, cu motorul pornit desigur. Cineva apasa butonul. iar cineva priveste atent. Desigur, se simte si acea usoara modificare pe moment a turatiei. Daca aveti compresorul demontat, se conecteasza doua fire pe pinii mufei, trebuie intrebat la electrician care e + si care -, puse pe bornele bateriei si observat daca misca acel ambreiaj ( miscarea de cam 2-3 mm, deci ff mica..
martin33
07 Oct 2009, 16:26
sunt nou posesor de Seat Toledo,1,6,benzinar,2007,si am o problema la climatizare:cand o pornesc nu baga aer rece ba chiar din contra pe low baga cald .M-am dus la cineva sa-mi bage freon(un prieten mai priceput) si am constatat ca nu cupleaza ambreajul.Este posibil sa fie vreo siguranta arsa sau e dus compresorul?Ma poate ajuta cineva,o idee?
FlorentinPavel
07 Oct 2009, 16:45
Daca nu cupleaza ambreiajul se poate sa fie si siguranta termica arsa, din cate am auzit.
martin33
07 Oct 2009, 18:56
Multumesc,stii cumva pe unde ar putea fi pozitionata ca pe capacele de plastic ale cutiei nu arata nimic.
