bencheacata
Localitate: Torino Italia
03 Apr 2008, 18:13
Chipul l-am luat de la vanzatorul din link-ul de mai jos si ca sa iti zic unde l-am montat imi vine cam greu sa iti zic in termeni mecanici ca la domeniul asta sunt in plus :D Daca ai timp si vrei te poti uita pe pagina asta si acolo zic ei mai multe despre acest chip. Mersi mult pentru raspunsuri.
http://cgi.ebay.it/Tuning-Chip-Centrali ... dZViewItem
Florin&David
JAF
05 Aug 2008, 03:38
Ai riscat ... ai castigat, 30 de cai.
Cum mai merge masinuta?
Totul OK?
Probleme cu cip-ul?
albanezul23
10 Aug 2008, 19:16
Vreau sa spun ca masina fuge de rupe si in momentul de fatza ,desi multi imi spun ca e foarte riscant deoarece imi forteaza turbina si ma pot astepta in orice moment sa imi cada dar pana sa cada merg cat pot asa. Curiozitatea ma face sa te intreb de ce ai intrebat de cum imi merge masina? Bafta
mihai_fkz2007
Localitate: spania
12 Oct 2008, 23:14
adisoruc scrie:
buna. m-a luat gura pe dinainte....ideea e ca in urma cu cateva zile ziceam ca nu am nici o problema. se pare ca a aparut prima problema: unitatea de inchidere centralizata usa sofer s-a defectat si ca urmare nu mai pot inchide usa din telecomanda....aveti vreo idee cum s-ar putea face mai ieftin?
salut! am un altea 1.9 tdi, din februarie 2007, cu 55 000 km. in urma cu 0 saptamana am avut aceeasi problema cu inchiderea centralizata de la usa soferului. de fapt e un senzor defect, care arata ca ai usa deschisa tot timpul. masina fiind in garantie, am dus-o la seat si l-au schimbat, dar au zis ca e un posibil defect de fabricatie, si ca o sa trebuiasca sa schimbe si senzorul de la usa fata dreapta. iti doresc susces. in rest, masina merge de minune
sefurom
Re: Probleme generale aparute in timpul garantiei
14 Noi 2008, 19:07
salutare. am altea 1.6 (pe care am prezentat-o) cu 11000 km. Nu am probleme ....inca :wink:
dar ceva ma nemultumeste: greierasii din bord , undeva in zona centrala cred :?: ...si a mai aparut unul dar inca nu l-am localizat. ce sa fac?? masina este inca in garantie.
cam nasoala treaba asta cu greierasii....si eu care speram sa nu se auda nimic...nu de alta dar imi ajung scartielile si paraielile din solenza :(
Seat Altea 1.6
sorin.bln
20 Ian 2009, 16:43
Am Altea XL din august 2008 si am observat ca la pornirea farurilor daca rozeta care regleaza intensitatea luminoasa a instrumentelor si comutatoarelor este rotita la intensitate maxima se sting luminile da la butoanele geamurilor, blocare usi, reglat oglinzi si scade inintensitate iluminarea la selectorul de temperatura,comutatorul pentru ventilator, butonul pentru controlarea distributiei aerului. Daca reduc intensitatea acestea nu se mai sting si panoul central lumineaza corect.
Va-ti mai intalnit cu problema asta. O sa merg la reprezentanta sa vad ce spun.
sorinalteaxl
b81bxk
mavi
Localitate: medgidia
21 Ian 2009, 23:39
am altea xl din aprilie 2007.probleme in garantie: la7000km mi-a" cazut" rulmentul de la roata stg spate (mi se aprindeau in bord becurile abs,pres in pneuri si tcs cind depaseam 30 km/h)si s-a rezolvat in garantie(cu scandal) :argue:
sefurom
06 Apr 2009, 21:49
salutare.
Altea 1.6 cu 15.000km cred ca are o problema : se aude din cand in cand un zgomot metalic sub masina(ca doua placi de fier sau doua "lingouri").Din pacate nu prea pot sa-l leg de nimic cu toate ca am fost atent (la franare nu , cand rotesc volanul nu , la drum lung nu...etc). Am observat ca apare mai ales la drumurile prin oras si la plecarea de pe loc...dar nu apare tot timpul.
Aveti voi vreo idee ce sa fie??? Sau poate vreo sugestie ce sa fac? Mentionez ca masina este inca in garantie.
Daca ma duc cu ea la service la care sa apelez??? Fiind in garantie cat ma va costa macar sa-mi spuna despre ce este vorba??
Astept ajutor si idei.Multam anticipat. :)
Seat Altea 1.6
sefurom
13 Apr 2009, 19:10
oau...sunt atatia posesori de Altea ....ca am ramas.....mut :shock:
...in alta ordine de idei, problema mea cu zgomotul s-a rezolvat la alto-syncro(era o pietricica la roata stanga fata).
baietii de acolo si-au dat seama imediat, ...au dat roata jos, au scospiatra si au pus totul la loc in 15 min.
ma declar multumit si cred ca la revizie tot la ei ma voi duce.Totul m-a costat 32RON :)
Seat Altea 1.6
ionix2727
Localitate: Tg-jiu
08 Aug 2010, 23:19
Salut eu am un Seat Altea 1.9TDI an fabricatie 2008, masina fiind cumparata in 2009 probleme serioase nu am cu ea masina merge foarte bine are peste 8000 km facut pana in prezent. Singura problema si cea cu care imi bat eu capu e ca s-a dus plafoniera. In ce sens spun asta butonul din dreapta de la lampa de la plafoniera din fata ramane mereu aprins am fost cu ea la cei de la reprezentanta si mi-au zis ca s-a rupt o clema ca e normal ca e plastic si ca nu intra in garantie... Acum nemultumirea mea care ar fii ca s-a dus asa repede si asta in conditia in care eu nici macar nu am prea folosti acel buton in mod normal obisnuiam sa le aprind pe toate. Si cea mai mare dezamagire ca dupa spusele celor de la reprezentanta "nu se acorda garantie pentru asa ceva". Este normal acest lucru sau e doar vorba lor de a nu schimba acest element pe garantie??? In reste probleme nu sunt avand in vedere pozitia la drum e relaxanta ca masina (la un drum lung nu te oboseste) un singur dejavantaj cei 2 stalpi de pe margine care iti impiedica vederea in partile laterale ale masini (lucru care predomina la modelele din aceasta gama nu numai la marca seat si cu care in scurt timp te obisnuiesti)
Seat Altea Referance 1.9 TDI
