ciprianmp
Re: Buzzer defect
30 Apr 2012, 11:37
catalinutzu scrie:
Asa am reusit sa demontez ceasurile de bord...operatiune relativ usoara(o sa revin si cu poze ,explicatii)intrebarea mea este ce pun acolo?ca acea boxita este implantata pe placa de bord,si u cred ca ar merge scoasa de acolo,la suprafata se vede doar 2 lipituri ,banuiesc ca este un -si un+
se poate lasa asa si sa venim cu un alt buzer?si ce fel de buzer?
Uite ce zicea Baltazar acum cateva luni:
BALTAZAR2003 scrie:
Ce mai dificila operatie este demontarea clusterului.
Sa nu uiti sa decuplezi bateria!
Ca si difuzoras poti monta orice prostie recuperata de la o jucarie, eventual ca sa fii sigur ii inseriezi o rezistenta de 20-30 ohmi, va suna mai incet dar sigur nu se va mai intrerupe.
Si nu te costa decat munca.
Esti din Bucuresti? Ca daca esti... poate ma ajuti si pe mine... contra-cost of course ;)
catalinutzu
Re: Buzzer defect
30 Apr 2012, 11:41
Da da da stiu ce a zis Baltazar insa nu stiu de unde pot lua rezistenta de 20-30 ohmi,nu sunt un as in ale electronicii,si ce fac cu buzerul vechi il las acolo?nu prea exista posibilitatea de indepartare ...are 4 picioruse de plastic subforma de cleme ce este prins direct de placa de bord,si 2 contacte metalice cositorite tot pe placa de bord
la deontarea bordului te pot ajuta eu,nui problema asta,dar ce facem cu contunuarea?:)))))
ciprianmp
Re: Buzzer defect
30 Apr 2012, 12:00
catalinutzu scrie:
Pai eu sper sa intre un pic Baltazar in discutie, ca vad ca se pricepe.
catalinutzu
Re: Buzzer defect
30 Apr 2012, 13:45
eu am gasit pe acasa ceva ceva,un difuzoras de la niste casti,mai profesionale,acum nus daca sunt bune,daca da rezultate la mine cealalta ti o dau tie :))
catalinutzu
Re: Buzzer defect
30 Apr 2012, 14:05
ca sa ai idee i-am facut niste poze
http://imageshack.us/photo/my-images/39/img0035oa.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/17/img0037zk.jpg/
scuze de calitatea pozelor insa asta este aparatu
catalinutzu
Re: Buzzer defect
30 Apr 2012, 14:48
Ok am facut rost de un difuzoras oarecare,unul de interfon,adica cel care este in receptor cel care auzi,si l-am lipit de clemele buzerului stricat
problema sa remetiat partial,sunete avem,insa in intensitate mica,probabil acel dufuzoras este micut,dar sa caut unu mai mare si gata problema,am sa va ajut pe cei care au probleme de genul asta
ciprianmp
Re: Buzzer defect
01 Mai 2012, 00:04
catalinutzu scrie:
Excelent! Abia astept. Poate weekendul viitor daca nu esti foarte ocupat? Vb la telefon?
catalinutzu
Re: Buzzer defect
01 Mai 2012, 09:42
ciprianmp scrie:
catalinutzu scrie:
da da da nu i problema te ajut,operatia mai mult de 1 ora nu ar putea dura,am sa ti las un pm cu nr de tel
catalinutzu
Re: Buzzer defect
02 Mai 2012, 12:40
asa rezolvat si buzerul lui ciprian
1.se trage volanul la maxim spre scaun,si in pozitia cea mai joasa
2.se desfac 2 suruburi torx de la rama ornamentala din jurul ceasurilor...4 la numar
3.se indeparteaza rama,si o sa vedeti 4 suruburi torx 2 sus 2 jos de sustinere a bordului
4.nu uitati inainte sa decluplati mufele ,scoateti borna bateriei
5.dupa extragerea bordului il intoarceti cu spatele in sus si vezi vedea ca are o protectie din plastic prinsa in 4 surubele si 4 cleme,dupa ce ati indepartat acea protectie...
6.cu un pistol de lipit lipiti noul buzer(piesa provenita de la niste casti audio,eu asta am avut asta am pus)de lipiturile existente a buzerului masini
7.montati totul inapoi cum a-ti desfacut cuplati mufele,cuplati borna bateriei,si faceti proba
pt alte sfaturi va stau la dispozitie
ciprianmp
Re: Buzzer defect
02 Mai 2012, 17:25
catalinutzu scrie:
Asa este, super tare solutia lui Catalin! Mii de multumiri si scuze ca nu am postat eu primul, abia acum am ajuns la net.
Din cate mi-aduc aminte de acum 6 ani cand functiona buzzerul original, cred ca se aude cel putin la fel de bine. Multumesc inca o data Cata! Esti tare!
catalinutzu
Re: Buzzer defect
02 Mai 2012, 17:52
ciprianmp scrie:
catalinutzu scrie:
Pt putin...daca am cum sa ajut ...ajut
SeatLW
Localitate: Vaslui-Iasi
Re: Buzzer defect
14 Feb 2013, 12:38
Am patit acelasi lucru de cateva luni, n-am dat importanta, m-am obisnuit fara.
Dar am uitat semnalizarea pornita si era sa intre unu in mine, asa ca m-am hotarat sa schimb si eu buzzerul... difuzor de fapt, ca nu e piezzo.
N-am desfacut inca bordul, dar as vrea mai multe detalii despre difuzor, ce tip, impedanta.
Cel vechi nu se poate scoate de tot!
Si cine a facut operatiunea, cum merge?
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
ciprianmp
Re: Buzzer defect
14 Feb 2013, 18:56
SeatLW scrie:
Mie mi l-a facut catalinutzu si merge perfect de atunci.
catalinutzu
Re: Buzzer defect
14 Feb 2013, 20:38
SeatLW scrie:
Explicatiile le ai mai sus,ce rost are sa repet pasii din nou ,daca ii ai deja in topic,trebuie doar sa citesti
SeatLW
Re: Buzzer defect
15 Feb 2013, 13:18
Salut!
Corect, tutorialul tau este complet si foarte bine venit!
Intrebarea mea era in sensul de a masura de doua ori si a taia o data:
Sa nu pun un difuzor necorespunzator si sa trebuiasca sa repet operatiunea.
Daca stiam specificatiile puteam comanda ceva potrivit si nou.
http://www.tme.eu/ro/katalog/?idp=1&search=difuzor&cleanParameters=1#search=difuzor&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=63&visible_params=2%2C591%2C2324%2C6%2C36%2C122%2C564&used_params=2%3A45171%2C45172%2C45173%3B
Multumesc personal inca o data pentru ca ne-ai descris experienta ta!
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
