kenzo_boy
Localitate: Targu Neamt
tricks leon
30 Ian 2008, 15:00
ma intereseaza si pe mine cum aflu submeniul de la climatronic de la leon 1p.daca stie cineva sa imi zica si mie.10x
Leon TFSI powered by RBN
Matrixu
26 Feb 2008, 10:43
Nu se mai poate ajunge in acel meniu cu clima de pe 1p. Am incercat absolut toate combinatiile gasite pe net dar nu mai merge.
Singura jmecherie care merge este accea de a face temperatura din ambele zone sa mearga din comenzile de la clima stanga (cea a soferului). Este utila cand mergi singur si sa nu ai diferente de temperatura (muncesti pe degeaba clima si oricum e mai bine sa fie temperatura dorita de tine in masina si nu doua zone de temparatura.
Trebuie sa ti butonul AUTO apasat 5 secunde. S-ar putea sa fie necesar ca in prealabil ambele zone sa fie setate la aceiasi temperatura (nu am verificat daca merge in cazul in care zonele au temperaturi diferite)
Ultima oară modificat 26 Feb 2008, 10:47 de către Matrixu, modificat 1 dată în total.
Puffy
26 Feb 2008, 10:47
@Matrixu, ai rezolvat cu casetofonul???
Matrixu
26 Feb 2008, 10:52
Problema cu MP3 playerul s-a rezolvat dar sunt sigur ca la vara va crapa din nou.
M-am interesat pe net si se pare ca unitatea de MP3 nu are ventilatie.
Din aceasta cauza CD-urile se supraincing si cauzeaza probleme la o mica piesa componenta a sistemului de citire.
Vara asta o sa incerc sa nu mai ascult cd-uri in exces sa vad daca se replica. Oricum, acum sunt la al 3-lea MP3 player. Acesta pare a avea ceva schimbat in el (de exemplu, primul MP3 player nu imi mergea deloc AF-ul).
Vom trai si vom vedea.
Puffy
26 Feb 2008, 10:53
Mult succes!!! :D
kenzo_boy
26 Feb 2008, 11:31
chestia aia sa tii apasat pe auto stiam..si merge...si numai asa folosesc...trebuie sa fie un trick si la leonu asta sa se afiseze...;)
ace117
Membru Fondator
Localitate: Sf. Gheorghe
26 Feb 2008, 21:25
Eu n-am stiut... :oops:
Si daca tii apasat AUTO 5 sec din nou, revine la setarea initiala (adica cu 2 zone care se regleaza separat)?
Imagine Imagine
Matrixu
27 Feb 2008, 09:22
Daca opresti motorul sau pasagerul din drepata modifica temperatura (oricum..comenzile clima din dreapta sa fie folosite), se reseteaza si revine la normal.
ace117
Membru Fondator
27 Feb 2008, 16:55
Mersi Matrixu! :D
Imagine Imagine
Testosul
27 Feb 2008, 21:34
Interesant acest trick, totusi nu se poate sa nu gasim o solutie sa intram in meniul de service de pe climatronic..la toate celelalte VAG-uri s-a cam reusit chestia asta.Eu inca ma sper si caut.
danieltanase79
Bestia Nerra
Localitate: Bucuresti/Buzau
28 Feb 2008, 22:13
Si eu am tot incercat sa intru in meniu si nu am reusit. Daca gaseste cineva, dati de stire...
Si ce masina...si ce sofer...
C U P R A
Jeff
02 Mar 2008, 16:31
Ati incercat combinatia urmatoare: tineti apasat butonul Recirculare si apasati apoi butonul Directionare aer in sus (sageata in sus)?
Navigatia prin meniu se face cu +/- de la temperatura. Intrarea in meniu se face cu "Recirculare". Iesirea in meniul principal se face cu +/- la temperatura. Iesirea totala din meniul ascuns se face la fel ca la intrare.
In campul 17 se afiseaza viteza reala, in 20 - tensiunea pe baterie, in 27- turatia. Mai jos aveti lista cu campurile pentru Audi, sunt cam aceleasi si la Leon 1.
Channel/contents:
1 system error
2 actual value feeler virtually
3 actual value interior feeler console
4 actual value outside temperature - feeler wasserkasten
5 actual value outside temperature - feeler bumper
6 actual value blowing out feeler floor space
7 actual value blowing out feeler Mannanstroemer
8 display checks
9 actual digital value acknowledging potentiometer temperature flap
10 target digital value temperature flap
11 actual digital value acknowledging potentiometer A/C flap
12 target digital value A/C flap
13 actual digital value acknowledging potentiometer Fuss/Def flap
14 target digital value Fuss/Def flap
15 actual digital value acknowledging potentiometer ram air flap
16 target digital value ram air flap
17 driving speed (km/h)
18 actual value of the blower tension (volt)
19 desired value of the blower tension (volt)
20 actual value of the generator/on-board tension (volt)
21 number of low-voltage events (not volatile)
22 sound condition of the high pressure switch
23 number of high pressure events (volatile)
24 number of high pressure events (not volatile)
25 A/D value kickdown switch
26 A/D value hot light
27 engine speed
28 generator number of revolutions
29 coding
30 software-Version
31 software index
32 potentiometer error counters temperature flap
33 potentiometer error counters A/C flap
34 potentiometer error counters Fuss/Def flap
35 potentiometer error counters ram air flap
36 temperature flap notice cold
37 temperature flap notice warm
38 A/C flap notice closed
39 A/C flap notice opened
40 Fuss/Def flap notice Def
41 Fuss/Def flap notice foot
42 ram air flap notice up
43 ram air flap notice too
44 operating cycle counters
45 interior temperature counted (Ninc) dig
46 outside temperature filtered (°C)
47 outside temperature not filtered (°C)
48 ECOR
49 error counters Tachosignal
50 service life in min
51 engine temperature °C
52 generator Abschall conditions (see appendix)
53 announcement more actively el. Exits: Generator/circulating air valve/water valve
54 rule index
55 outside temperature °C
56 interior feelers virtually °C
57 interior feelers console °C
58 temperature wasserkasten °C
59 temperature bumper °C
60 blowing out feelers floor space °C
61 blowing out feelers Mannanstroemer °C
62 sun intensity W/m-1
63 sun intensity filtered W/m-1
64 delta exhaust rise
65 delta A/C Klappenverschiebung
66 time constant/1.6 seconds
67 cold weather starting correction
68 maximum correcting variable for i and p-portion
69 actual value blowing out feeler foot (cnts)
70 desired value blowing out feeler foot (cnts)
71 deviation (Epsilon)
72 portion (+ heat/- cool)
73 unskalierter target digital value TK flap (cnts)
74 unskalierter target digital value ZK flap (cnts)
75 unskalierter target digital value daca flap (cnts)
76 unskalierter target digital value SK flap (cnts)
DJ77VLD
Localitate: Craiova City
02 Mar 2008, 18:03
Traducerea in romana ...
Jeff
02 Mar 2008, 18:46
E terminologie tehnica destul de simpla, rog pe cineva sa traduca lista de mai sus daca are timp, eu nu prea am, sorry. Oricum, nu multe ne sunt de folos de acolo...
Matrixu
02 Mar 2008, 20:08
Nu e valabil la seat leon 1p.
Merge la leon 1m din clima
