andrey_f_c
Localitate: Arad
Sensor oil Workshop
28 Mar 2019, 09:07
Va salut dragilor,
Dupa schimbarea turbinei, mecanicul a incercat dupa spusele lui sa scoata uleiul din carter pe la senzorul de ulei si zice ca l-a defectat, iar acuma imi tot apare mesajul in bord despre "Senzor oil workshop". Habar n-am unde e senzorul ala si nu am posibilitatea sa merg la mecanic sa il intreb unde e si cum arata.
Stiti voi careva?
Daca se poate cu poze ar fi super.
Dupa schimbarea turbinei, cand mi-a aparut mesajul respectiv, am scanat cu VCDS si mi-a dat eroarea de mai jos:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00-
Stie cineva daca are legatura cu defectarea senzorului de ulei sau e de la faptul ca am schimbat turbina si trebuie sa fac ceva in program?
Seat Alhambra; 1,9 TDI, 2003, 115 CP/Arad
