vali 1234
Localitate: Cernavoda
Ventilatorul porneste doar la a IV -a pozitie
02 Ian 2018, 20:11
Salut ,
La Seat Cordoba 2005 ventilatorul porneste doar pe pozitia 4.Nu stiu unde sa caut si ce.Doresc ajutor.
Re: Ventilatorul porneste doar la a IV -a pozitie
02 Ian 2018, 20:56
Verifica grupul de rezistente din tubulatura de ventilatie. Se intrerup. E in spatele torpedoului.
vali 1234
18 Ian 2018, 11:18
Multumesc.
vali 1234
18 Ian 2018, 11:21
S-au ars din nou rezistentele.Merge doar pe treapta a IV-a. Nu cred ca este vina rezistelor deoarece am luat peste medie ca pret.
18 Ian 2018, 13:52
Atunci ai probleme cu ventilatorul. Consuma mult, insemnand ca are vreo bobina in scurt sau se roteste mai greu.
PS: Costul nu reprezinta calitatea unei componente, asa ca...
18 Ian 2018, 14:02
Mai este posibilitatea sa ai filtrul de aer colmatat si daca nu ai flux de aer sa racesti grupul de rezistente se vor arde.
18 Ian 2018, 18:07
Mai rar cauza asta. Ce te faci daca afara sunt 45 de grade atunci? Se arde rezistenta? Numai racire nu are. Dar mai e o posibilitate: sa se fi ars doar siguranta interioara a grupului de sigurante. Trebuie masurat.
vali 1234
22 Ian 2018, 11:40
Multumesc.Filtrul a fost schimbat ,cind am schimbat prima data rezistentele.Am de gind sa schimb ventilatorul.Exista un tutorial unde imi arata cum sa ajung la el?
22 Ian 2018, 19:38
Daca s a ars doar siguranta inseamna ca motorul aerotermei consuma mai mult decat este normal, lagare, carbuni, colector defect ori chiar infasurare strapunsa. Siguranta se poate schimba doar daca te duci la un centru de baterii, cum este Germanos care poate face sudura in puncte, cu letconul se distruge al lipire.
vali 1234
24 Ian 2018, 18:36
Siguranta nu am verificat-o.Cred ca daca ma opresc numai la schimbatul sigurantei rezolv temporar problema.Cred ca solutia este sa schimb ventilatorul si bineinteles grupul de rezistente.
