Testosul
PBV2 Service Seat
11 Ian 2008, 15:46
Haideti in acest topic sa impartim din experientele noastre cu acest service, si cum zice si zicala"cine da cartile?...cine intreaba.." o sa incep eu cu o belea pe care am avut-o la ei:
Am fost la PBV2 pentru ca aveam un zgomot care se auzea de undeva din partea stinga fata a masinii (usa, sub bord sau stilp central), cu greu am reusit sa-i conving ca am un zgomot....mi-au spus ca daca se dovedeste ca masina nu are nimik, trebuie sa platesc o revizie...mi-au bagat-o in service si dupa o ora inginerul si mecanicul vin fericiti inapoi..."aveati o piatra in toba centrala, probabil cineva v-a facut o gluma...de acolo era zgomotul....acum platiti interventia 190 lei.....nu se mai aude nici un zgomot....ok, zic eu, asa sa fie cum ziceti dvs...am plecat de la ei si in 250 de metri zgomotul a reaparut....
Aseara cand am ajuns acasa plin de spume si fara 200 de lei in buzunar fara nici o rezolvare, am facut un test in fata blocului.....am facut porniri si opriri rupte sa vad exact de unde se aude si intr-adevar cu usa soferului inchisa se aude pocnetul si cu usa deschisa nu se mai aude....si mi-a venit geniala idee de a ma uita la balamale...si surpriza masina venise din fabrica cu balamalele usilor uscate....bineinteles ca dupa aceea am rezolvat problema cumparind o banala cutie de vaselina de la benzinarie cu 15 lei.
Concluzia este ca eu m-am dus la PBV2 cu apendicita si ei mi-au scos pietre de la rinichi, asta ca sa inchei facind haz de necaz.
Gabyucl
zuly
11 Ian 2008, 21:45
hmmmmmmmmm.....sincer mi se pare aiurea rau....eu in locul tau ma intorceam la ei sa-i "scutur" un pic....nu mi se pare normal sa dai 200 ron fara ca ei sa faca ceva...
asa e cam la toate service-urile am observat....tata a dus masina sorei mele(renault megane) la revizie si idiotii au furat capacelele de la protectia motorului....si cand tata sa luat de ei i-au spus ca nu stiu si ca tb sa le plateasca tot el....iti dai seama ce scandal a iesit...
nici pe la mercedes nu e mai bine....asa ca asta e :(
Seat Leon 1.9 TDI-under construction ;)
Nu lucrez in weekend, si nici in zilele care se termina in "i".
marian_iam
V.I.P.
12 Ian 2008, 13:28
foarte simpatici baietii de la PBV2!!! Sa nu ii iei la ....?
Sa stiti ca nici la Ford BDT...(crangasi) nu se face treaba buna...are tata un ford... japca pe fata!
Opel Astra GSI
Alecsm
12 Ian 2008, 13:40
apropo de problema ta ...mi-e cunoscuta si mie ...dar la un momet dat incepuse sa faca urat cand se torsiona caroseria ...si tot la sofer la balamale am dat cu lubrifiant spray ..totul s a rezolvat !
am mai patzit 1 la 2 zile dupa ce am luat masina ...am observat ca volanul nu statea drept (geometrie) mi-au zis ca nu mai tzine de ei ..ca poate am luat o groapa ...am zis OK ....se mai auzea o bataie la motor ceva ...era ft dubios ...din dreapta se auzea in stanga si din stanga se auzea in dreapta (am tras io conculzia ca tre sa fie de undeva din mijloc :roll: ) ....tot la ei cu problema ...merge pecialistul cu mine in masina a facut teste ...au pus-o pe rampa, vreo 1 ora ..si au ajuns la concluzia ca amortizorul de pe dreapta e stricat din fabrica ...io le am spus k sunt incompetenti si k sa dea masina jos k nu are nimik la aortizor ....la cateva zile io am constatat dupa investigatii ca in urma montarii a short shift ului de la forge ...genialul mecanic nu a prins bine capacul de la motor si ala batea ...amortizoarele sunt bine mersi dupa 20k km si vreo 30 de ture pe circuitul de la serres :D si prin buc vreo 10k care echivleaza cu 325234532523532k km pe pista :D
btw am un zgomot in usa de la sofer la viteza :(((
STORM
Localitate: crangasi city
salut
20 Ian 2008, 11:16
Inca am masina in pbv2 cu urmatoarele probleme :
1. Se descarca bateria repede
2. Alarma ( viper 350 ) nu raspunde la socuri
3. Sonda de benzina se misca tot timpul
Am ajuns la conlucluzia ca dealeri carpesc f mult si evita la fel de mult sa schimbe piesele stricate preferand sa "remedieze" in stil propriu problema. La sonda de benzina e problema de cand am luat masina si dupa 4 drumuri la pba si stat in cafenea ore bune mi-au zis ca se blocheaza dar in final mi-au zis ca nu are nimic ca au pus testerul pe ea ( nu mai stiu ce sa mai cred ). Targeturile la acesti dealeri cred ca inseamna sa schimbe cat mai putine piese la masinile care vin cu probleme !! Mi s-a facut o sila de acesti dealeri si de serviciile care le presteaza cum nu va puteti inchipui :|
STORM
21 Ian 2008, 21:32
Masina am luat-o din service de la pbv2 si va prezint urmatoarele rezultate la probleme :
1. Se descarca bateria repede : cica este normal sa se descarce iarna dc nu o pornesti mai mult de 6-7 zile ... aiurea-n tramvai
2. Alarma ( viper 350 ) nu raspunde la socuri : cica ar fi activat senzorul de soc ( bineinteles ca au zis ca eu l-am dezactivat din telecomanda ) dar nici acum nu raspunde la socuri .... deci tot nu merge
3. Sonda de benzina se misca tot timpul : este normal sa se miste sonda ( au zis ei ) .. ca doar am dacie 1310
Acum va las pe voi sa judecati ...
Testosul
24 Ian 2008, 13:50
Se vede ca apar din ce in ce mai multe probleme cu acest service care vezi Doamne e unul dintre service-urile etalon.
Oare unde am putea sa sesizam incompetenta de la acest service undeva mai sus decat directorul de service?!?!
bbm
24 Ian 2008, 13:56
stormbreaker scrie:
sa stii ca este posibil ce au spus, bateria mea de la masina desi are numai 2 ani, am lasat masina nepornita in frig de pe 30 decembrie pina pe 8 ianuarie cind mi a venit ideea geniala (cu intirziere) sa o mai si pornesc ..... din pacate nu mai pornea ; consumatorii care fusesera "activi" in aceasta perioada au fost alarma, un led de la cd player si ceva pe la ipod.......acum am bagat masina in garaj si o tin pe redresor, just in case
tu ce baterie ai (citi Ah are) si de citi ani o ai?
leon cupra R & IHI VF 34 powered by SKN tuning
STORM
24 Ian 2008, 16:04
Este baterie stock ... nu stiu cati Ah are ca nu scrie pe nicaieri ca e pusa intr-o chestie de plastic, iar masina are 1 an. Hai sa iti zic o faza, acum vb de masina mea ... cand au facut alarma, au proiectat-o in asa fel in cat sa nu sece bateria, iar eu in afara de alarma nu am nimic pe ea care sa consume ( exceptand calculatorul masinii si ce mai are ea pe acolo ) dar ideea de la alarma intervine si aici .. nu au facut masina incat ce e activ pe ea sa o sece de putere ( este teoria unui oficial seat ). Iar masina mea a stat in garaj asta 1 sapt cand nu am pornit-o ... am curaj sa fac pariu cu oricine ca o masina stock ( ca a mea de ex. ), fara nimic montat anterior ( alarma sau mai stiu eu ce .. ) poate sa stea in ger 2-3 sapt si garantez ca o ia la sfert !!!
bbm
24 Ian 2008, 16:44
stormbreaker scrie:
parerea oficialului seat....ma abtin de la comentarii rautacioase, daca era la fel de specialist ca si altii din povestile descrise in aceasta zona......
posibil sa ai dreptate, eu din ce am vazut pina acum, acumulatorii auto care vin stock pe masini sint din ce in ce mai low cost si mai de proasta calitate
STORM
24 Ian 2008, 21:47
ideea era ca masina are 1 an si deja au inceput problemele .... dc o luam la sh ziceam ca am avut ghinion ... dar noua sa te trezesti ca nu mai porneste, parca nu mai e asa de bine
13rvr
25 Ian 2008, 01:25
eu am lasat masina nepornita in zapada de pe 23.12.2007 pana pe 15.01.2008. m-am intors, am pornit masina si merge. nu e normal sa se descarce asa. am si eu alarma etc. problemele la seat sunt la partea electrica, becuri, baterie. nu va lasati pacaliti. se descarca bateria in 5 zile?? dar ce e , masina de jucarie?? asta e chiar strigator la cer. pentru reclamatii exista OPC, nu ezitati sa apelati.
STORM
25 Ian 2008, 09:15
13rvr scrie:
i-auzi bbm ce zice 13 rvr ... deci nu prea e normal. Oricum intentionez sa imi cumpar baterie noua !! Astept niste recomandari din partea voastra cu privire la Ah si firma, va multumesc !!
bbm
25 Ian 2008, 12:08
13rvr scrie:
succes in disputa cu OPC, sa ne spui daca ai reusit in lupta cu dinozaurii si cit te a costat (la timp ma refer in primul rind)
13rvr
25 Ian 2008, 19:01
bbm scrie:
13rvr scrie:
eu am facut reclamatia si in 1 saptamana am primit telefon. (2 reclamatii am facut in viata, pana acum si au fost rezolvari favorabile pentru mine :) )
