ovidocu2002
Probleme inchidere centralizata
19 Ian 2009, 09:22
Problema mea este urmatoarea: inchiderea centralizata nu mai functioneaza din telecomanda (butoanele de pe cheie). Pot sa inchid si sa deschid doar daca bag cheia in usa. Am schimbat bateria din cheie dar tot asa e.
Ce ar trebui sa mai verific?
Testosul
Re: Probleme inchidere centralizata
19 Ian 2009, 11:09
Poate ca ar trebui sa incerci sa mergi la un service unde sa iti reprogrameze cheia pe masina.
19 Ian 2009, 11:19
Citeste bine manualul, cheia ti-o poti singur resincroniza printr-o methoda simpla gen baga cheia in usa , tine-o pe inchis 2 sec apasat , apoi apasa un buton de pe cheie, invarte deschis, tine cheia la stanga 5 sec>>> apasa 1 buton...si parca ar trebuii sa clipoceasca ledul de pe cheie daca totul e ok. Asta fiind metoda clasica. Cealalta este cu bagatul in contact. Scuza-ma dar nu mai stiu exact procedura, cu siguranta o sa stie cineva. Eu unul o sa caut la nemtii sa vad cum era....bafta.
ovidocu2002
23 Ian 2009, 11:08
Mersi de varianta data dar nu a mers, asa ca am mai cautat si am gasit in Autodata varianta urmatoare, cu care a functionat:
bertzi43
B-82-AJS
24 Ian 2009, 22:14
o merge si la leon varianta asta?
o sa incerc maine si eu ca nici mie nu-mi mai merge inchiderea :(
seat_maniacBPV
Localitate: IASI
26 Ian 2009, 22:13
pentu k sa resincronizezi cheia trebuie sa pui contactul dupa care il iei apoi tii apasat pe butonul cu semnul deschis si apesi d 3 ori pe butonul cu semnul cheie. Asa stiu k e la Seat. Am patit si eu cand am ramas fara beterie la telecomanda. bafta
Cordoba Stella 1.9 TDI 90cp 2001
kukuhu
23 Apr 2010, 12:57
Sal, detin o Cordoba de 1.4 din 2001 si am o problema cu deschisul si inchisul usilor, uneori merge fara problema dar sunt si momente cand nu vrea sa functioneze telcomanda numai dupa ce fac cateva ture in jurul masini si ma departez sau ma apropiu de ea, si am observat ca daca sunt la distanta mai mare merge mai bine telcomanda .Precizez ca am schimbat bateria de la cheie si mi se aprinde ledul de pe ea, plus ca masina porneste fara probleme .Daca stie cineva care ar fi problema i multumesc anticipat.
kukuhu
13 Mai 2010, 11:11
Am reusit sa resincronizez cheia cu metoda descrisa de colegul seat_maniacBPV, acum merge perfect cheia.
razwan
Localitate: craiova
06 Sep 2010, 14:39
Probleme cu cheia am si eu. Lucrurile stau in felul urmator:
- La inceput inchiderea centralizata avea momente cand mergea si cand nu (atunci cand nu mergea NU se aprindea nici becul de pe cheie). Scoteam bateria, o puneam la loc si mergea.
- Apoi am inlocuit bateria, a mers ok o perioada, pana a murit de tot. Acum nu mai merge nici cu o baterie noua. Precizez ca manual functioneaza inchiderea centralizata. Presupun ca totul este din cheie, tinand cont ca nu se aprinde becul rosu de pe ea si astfel nu cred ca are rost sa fac resincronizarea.
Se pricepe cineva la reparat o cheie?
Seat Ibiza IV - 1,4 - 75 cp - 2003
De bun simt toata lumea are nevoie, putini il au, si fiecare crede ca il are
Ianevil13
Localitate: Calarasi
14 Sep 2010, 17:05
Si eu am avut aceeasi problema cu cheia. Am fost la un electrician si mi-a spus ca exista un scurtcircuit datorita faptului ca a fost pusa invers bateria, in concluzie nu mai poate face nimic. (daca te ajuta cu ceva, asta e varianta pesimista).
Si cum nu-mi mai merge telecomanda...
Acum revin cu o intrebare: am tot incuiat si descuiat masina cu cheia, dar dupa fiecare ploaie imi mergea destul de greu. Ultima data, am bagat cheia in incuietoare si mergea foarte greu. Am incercat s-o fortez si a cedat...incuietoarea. Cum pot rezolva problema? Un mecanic mi-a spus ca e de ajuns sa-i schimbe acea tija din butuc si va merge in continuare.
Pot rezolva problema prin montarea unei alarme si a unei noi inchideri centralizate? (un sfat si de unde sa le iau)
Avand in vedere ca nu am incuietoare nici pe partea dreapta, 2 butuci stanga/dreapta constituie piesele de baza, sau pot monta alarma fara sa am nevoie de butuc (macar stanga)?
Seat leon 1m, 1,9 Tdi, 2000, AHF
0726434279
14 Sep 2010, 17:25
Ca sa pui alarma nu ai nevoie de butuci la usi. Ea se leaga de sistemul original de inchidere a masinii si atat.
Electricianul are dreptate cu schimbatul acelei tije de legatura. Numai ca nu stiu sa vina pe comanda doar ea. Mai bine cauti la dezmembrari o yala de alta masina din clan si iei doar acea tija de la ea. Atentie ca sunt vreo 2 lungimi diferite de tije, deci trebuie s-o demontezi mai intai pe a a ta ca sa stii lungimea. Mai este o piesa interioara acolo care se crapa, una rotunda, in care sta arcul de revenire la centru o butucului. Daca si aceea este cu probleme, atunci iti va merge greu la rotit cheia in yala. Spala butucul bine cu WD 40, sa se roteasca usor. E nevoie de ceva indemanare ca sa pui toate acele piese la loc. Bafta !
Ianevil13
14 Sep 2010, 17:38
Mersi de raspuns. Problema e ca am fost la un service de dezmembrari si mi-a cerut 1,5 mil pe butuc. Nu avea prea mare habar ca era de golf 3 si nu se potriveau. Dar 1,5 mil mi se pare mult prea mult pentru acea tija.
Mai caut dezmembrari pe-aici prin zona baraganului. Poate poate gasesc.
0726434279
vasy_ibiza
14 Sep 2010, 18:45
sal sunt nou pe acest club mi-am luat acum prima masina un seat cordoba,marina 1,6 cmc an 1996 si am si eu o prob cu inchiderea de la buton de la cheie am incercat procedura de care ziceti voi aici si nimic ma poate ajuta cineva sa imi explice mai bine ce si cum sa fac poate nu am facuto bine ms mult pentru ajutor... :( :( :( :(
14 Sep 2010, 19:33
Ianevil13, un prieten a luat toti 3 butucii de la un Passat din 2001 cu 60 ron: stanga, dreapta si portbagaj. Deci aia care ti-au cerut atat sunt niste avari, ca sa vorbesc frumos. Din butucii lui vechi si cei noi, am reusit de i-am facut un set complet, fara sa schimbe cheia de la masina. Mai cauta.
gabriel63
15 Sep 2010, 08:29
fratilor merge cum a spus nmihai67,multumesc colegu.eu am un leon si la mine am mers ff simpu..bagati cheia in portiera si apasati pe primul buton.pe deschis
Seat leon 2002,GRI,1.6 16v....105 Caluti
IS-85-GBI
