Undertacher
Re: Oprire motor la ralanti cu AC pornit
29 Mai 2015, 11:33
Multumim pentru info.
Sent by me.
valimig
30 Aug 2017, 20:40
Barosul scrie:
Ura!! Am rezolvat!
Ca sa nu procedez si eu ca ceilalti, care dupa ce au rezolvat problemele nu au scris si cum au facut asta, am sa impartasesc si celorlalti rezolvarea, poate ajuta si pe altii.
Marea problema era: oprirea motorului la decelerare brusca, odata cu calcarea ambreiajului, cu multi consumatori porniti.
Cauza: intrerupatorul de la pedala de ambreiaj defect.
Explicatie: Impulsul transmis de acest intrerupator la ECU, ii spune acestuia sa controleze decelerarea si stabilizarea turatiei la ralanti pentru a nu intra motorul in balans si a ajunge la puncte critice care pot duce la oprirea lui. Ceea ce am patit eu.
Salut am si eu aceeasi problema
Am schimbat întrerupătorul de la ambreiaj dar la fel face...ma poti suna te rog 0722290014 pt mai multe detalii?
Seat Cordoba high-end BXW 2009 1.4 mpi 85 cp
mihai999
04 Sep 2017, 21:48
Salutare ! ma confrunt si eu cu problema asta de ceva timp! imi poti spune e greu de schimbat acest intrerupator? imi poti da cateva detalii ce trebuie desfacut si unde?
Multumesc!
Seat Cordoba 6l2 , 1.4 16v ,bxw
valimig
08 Sep 2017, 19:25
Intrerupatoru rste deasupra pedalei de ambreiaj, e la fel ca cel de la frana doar ca are 2 pini nu 4 ca la frana. Dupa ce il gasesti iti dai seama singur cum se desface (prin invartire). Si eu l am schimbat dar din pacate tot la fel face. Nu era de acolo la mn
shaggy
Localitate: Buhusi
06 Mai 2018, 19:56
Salut .am si eu eceiasi problema la seat .mentionez ca am curatat tot ce de putea schimbat bujii si bobine am schimbat si contactul de la ambreaj .este posibil sa fie senzorul de pe volanta sau alternatorul?
Daca este cineva care a rezolvat va rog sa imi spuneti si mie ca mor de nervi
Seat cordoba 1.4 16v bky
