Bamse
DIY - Montaj suport pahar Ibiza 6L/ Mk4
29 Ian 2014, 18:35
De curand m-am decis sa imi cumpar suport de pahar pt Foca mea. Pacat ca a venit zapada si nu mai mai misc cu masina :)).
Asadar, m-am apucat de demontat la bord pentru a monta suportul.
Prima poza reprezinta codul suportului de pahar ce a costat ~150 ron la dealer. Cod: 6L1 862 531 (culoarea negru satin este cu o continuare a codului 4W4)
Am scos sertarul de depozitare din bord, am scos playerul, si am trecut la surubareala, pt ca sunt ceva suruburi.
in poze veti gasi cele 2 suruburi in lateral dreapta, 2 in stanga si unul pozitionat mai in spate pe partea superioara a trim-ului de bord.
Suruburile se desfac cu o surubelnita torx.
ImagineImagineImagineImagine
A 3-a poza este surubul de sus, poza mai apropiata, dar se vede si in a 4-a locatia exacta.
Ulterior, tragand de plasticul consolei, am observat ca se tine inca bine in locul climatronic-ului.
am scos plasticul de sub panoul de clima tragand de ea.
Scotand acel capac, am mai gasit doua suruburi pe care le-am scos destul de greu, avand in vedere pozitia. recomand o surubelnita in L, intrucat una mai mare va face imposibila desfacerea celor doua suruburi. Iata si locatia acestora. Surubul semi desfacut este cel care tine clima fixa.
Acum, am tras de parte superioada a panoului central, este prins in clipsuri. Se trage cu incredere insa , doar pana cand iese de acolo, pt ca ceva inca mai tine pe loc panoul, dar incet incet am reusit sa am acces la inca doua suruburi ce leaga doua piese ale panoului - unul in stanga si unul in dreapta. A trebuit sa desfac cele doua piese pentru a introduce suportul de pahar.
Detasand panourile, am introdus suportul de pahar, intra la fix.
Am strans suruburile in ordinea inversa desfacerii lor, si am re-clipsat panoul in partea superioara. Sa aveti grija sa nu uitati vreo unul pentru a evita viitori greierasi.
Operatiunea a durat maxim jumatate de ora, din care 10 minute mi-a luat sa imi dau seama ce mai tine panoul central dupa desfacerea primelor 5 suruburi
Poza cu suportul atasat si doar panoul repus la loc.
Bafta.
Re: DIY - Montaj suport pahar Ibiza 6L/ Mk4
29 Ian 2014, 18:40
Bravo bre ! Felicitari pt DIY :hi
Trebuia sa faci asta demult...economiseai o gramada de bani..acum numai trebe sa mergi la cafenea sa bei cafeaua/cola :yh
Now : Passat CC 2011 2.0 TDI stg1 186 cp PWD BY RACING CODE & Peugeot 306 cabrio 1.6 16v 89 cp
Ex: VW Golf 5 GTI 2.0 TFSI stg1 241 cp PWD BY RACING CODE
Ex: VW Golf 5 2.0 TDI stg2 210cp PWD BY TCM TURBO
Ex: Seat Leon Stylance 1.6 102 cp
Ex: Seat Ibiza Cupra stg2+ 1,9 TDI 240 cp
Ex : 3xSeat Ibiza ( 1.4 TDI PWD BY TCM TURBO, 1,4 86cp, 1.4 75cp )
Bamse
29 Ian 2014, 18:41
la ce anume ecomiseam bani ? :)
29 Ian 2014, 19:26
bgd_b92 scrie:
....economiseai o gramada de bani..acum numai trebe sa mergi la cafenea sa bei cafeaua/cola :yh
Bamse
29 Ian 2014, 19:34
de la zapada nu mai vad bine :))) corect! acu iau sufertasu de acasa....si il pun in suportu de pahar :)
blackjackass
18 Oct 2014, 14:23
de unde gasesc si eu un suport de pahar ca am sunat peste tot si niciunu nu are la dezmembrari :drive
poate ma ajuta si pe mine cineva :) mersiiii
Andrei
Admin / PR
18 Oct 2014, 14:44
Gasesti la un dealer Seat.
ex SEAT Ibiza 6L
enjustice
07 Mai 2015, 17:57
Salut, eu am o problema cu suportul, numai sare in afara cand apas pe el. Am desfacut consola si am reusit sa scot suportul pe care l-am si desfacut. Nu reusesc sa imi dau seama cum functioneaza mecanismul si ce arc il arunca in afara. Cam asa arata suportul desfacut, poate ma luminati si pe mine.
Numai bine
andrei.ene
07 Mai 2015, 19:39
"Rola metalica" trebuie sa ramana exact pe pozitia in care se afla acum in poza, doar ca acel capat al ei pe care l-am incercuit trebuie introdus in fanta incercuita si ea, dupa care remontat suportul
Sper ca ai inteles ce am vrut sa spun :D
enjustice
08 Mai 2015, 11:03
Am inteles, doar ca fanta aceea e in capatul opus locasului unde sta arcul. Trebuie intins arcul dupa care pus capacul?
andrei.ene
08 Mai 2015, 11:28
Da, trebuie intins pentru ca el este cel care iti scoate suportul afara. Pe capacul din stanga imaginii ai o piesa mobila, acolo unde un piciorus existent pe suportul de pahar (piesa din dreapta jos) il va bloca pe acesta in pozitia inchis. Cand apesi pe suportul de pahar, piciorusul il elibereaza din pozitia inchis, iar arcul fiind tensionat se strange si iti arunca suportul afara. Monteaza-l si o sa vezi exact cum functioneaza
vladvoinea
13 Oct 2015, 21:34
Salut! Am si eu aceeasi problema cu suportul pentru pahar..Ma poate ajuta cineva din Bucuresti? Ma depaseste problema
Giully4u
30 Iun 2016, 19:05
Merci Bamse pt tutorial, am reusit si eu sa il montez.
O intrebare am: la voi iese "din prima" ? Ca la mine iese putin afara, apoi trebuie sa il trag foarte putin cu mana ca sa iasa de tot din bord. Pare ca arcul nu il impinge de la inceput cum ar trebui.
Seat Ibiza 6L, 1.9 TDI AXR, 2007, Stage 1 Imagine
Giully4u
05 Iul 2016, 23:03
Revin: nu asa trebuie sa functioneze, nu? Se poate remedia sau ma resemnez? (piesa e noua)
Giully4u
04 Sep 2017, 10:45
L-am fixat. Pin-ul pe care glisa tija de blocare era stramb si se bloca. L-am indreptat si acum functioneaza corect.
