TiberiuBC
EPC, check engine, ABS
02 Oct 2013, 19:07
Salutare!
Detin si eu o cordoba din 2003, 14 16V, motor bby. Azi am disperat cu ea pt. ca am mers toata ziua cu ea prin oras si spre seara am fost la un drum in afara. la intoarcere a fost ok, dar la primul semafor cand am vrut sa plec, dupa ce am accelerat mi s-a franat masina dintr-o data moment in care s-au aprins martorii. am trans pe dreapta si la relantiu imi statea turata la 1200 si cand o acceleram si vroiam sa plec, apasam pedala de acceleratie imi scadea turatia foarte mult, sub 500. a trebuit sa-i scot o borna de la baterie ca apoi sa porneasca si martorul EPC sa dispara si Check engine si ABS sa ramana sa ma mai F*ta la cap. Aveti vreo idee..... inca nu am reusit sa o duc la service.
Re: EPC, check engine, ABS
02 Oct 2013, 19:32
Trebuie facuta o scanare cu vag com ; problema o vei afla sigur pentru ca erorile au ramas stocate odata ce ai check engine aprins :hi EPC de regula se aprinde cand ai probleme cu clapeta de acceleratie sau noxele..nu stiu de ce ti s-a aprins si ABS..checkul sta aprins, deci problema este de natura electrica mai mult ca sigur..trebe investigat la servis..sa ne luminezi si pe noi cu rezolvarea :hi
ON : VW Golf 5 GTI 2.0 TFSI stg1 241 cp PWD BY RACING CODE
Ex : VW Golf 5 2.0 TDI stg2 210hp Sportline PWD BY TCM TURBO
Ex : Seat Ibiza Cupra stg2+ 1,9 TDI 2xx hp
doryn
20 Oct 2013, 17:12
Bateria este in regula ? Verifica cu un voltmetru incarcarea pe bateria cu motorul la relanti cu toate luminile si ventilarea pornite;trebuie sa iti indice cel putin 14V;daca bateria este slaba si incarcarea proasta incep sa se aprinda in bord senzori.
catalinutzu
20 Oct 2013, 18:22
EPC insotit de check engine ,inseamna ca ai o problema de electrica/electronica,doar check engine cand se aprinde singur ai o problema de control al gazelor...adica,vreo sonda landa,clapeta murdara,benzina proasta,catalizator infundat ,etc
Mie mi sa aprins odata EPC+check engine,si era un bec de la stopul pe frana ars,l-am schimbat si martorii s-au stins
doryn
20 Oct 2013, 20:27
Da,dar dupa repornirea masinii EPC s-a stins,mai putin "diagnoza" si ABS ;eu am bateria cam slaba si dupa ce pornesc masina pe timp rece imi ramane cateva secunde aprins ABS; in urma cu doi ani mi s-a bulit bateria in mers si mi s-au aprins toti senzori din bord,mai putin cel de baterie,nu mai aveam lumini,servo,claxon desii alternatorul functiona bine; apropo,sa nu incercati sa mergeti cu masina fara baterie pe ea deoarece dupa ce incepi s-o accelerezi iti va creste tensiunea pe instalatie (bateria nemaifiind in regim tampon sa preia o parte din curent) si aveti sanse mari sa va ardeti blocul de lumini si alte parti ale instalatiei electrice,inclusiv computerul de bord;necredinciosilor le recomand sa incerce.
