utzy
Localitate: bacau
Probleme chedere
13 Aug 2008, 16:21
Chederele de la usi si de la geamuri au inceput sa se dezlipeasca . Ce adeziv i-mi sugerati sa folosesc , sa nu atace vopseaua si nici chederele ?
Multumesc anticipat !
Testosul
11 Sep 2008, 15:07
Cred ca cel mai bine ar fi sa mergi si sa le schimbi cu unele noi la reprezentanta.
11 Sep 2008, 21:11
Din cate am vazut eu nu sunt lipite.
Au in interior o armatura metalica, care le tine presate pe marginile de tabla ale caroseriei.
Trebuie sa scoti chederul, il strangi cu un patent si il presezi la loc.
Daca tot nu sta poti incerca cu foarte putin prenandez.
Florin&David
JAF
12 Sep 2008, 06:42
Super nasoala faza.
Din cate stiu pe pielea mea, soarele este cel mai mare distrugator de chedere.
Incearca ce spune BALTAZAR dar tot la unul nou vei ajunge in final. Vei avea mai putine batai de cap ... si bani.
22gaby
Localitate: craiova
14 Sep 2008, 15:07
Eu am alta problema referitor la chederele de la usi.Cand ploua mai mul mi se strange apa intre usa si prag si citeodata chiar mai intra si in masina un firicel de apa .
Stie cineva de ce oare ?Sau s-a mai intamplat le cineva ?
Ma gindesc sa fie infundate gaurile alea de scurgere a apei din praguri ???
..::seat toledo 2004 1.6 16v 105cp bcb climatronic::..
Oo=s=oO
14 Sep 2008, 19:32
Sa nu fie infundate gaurile de scurgere a apei din usi.
In partea de jos a usii exista cateva orificii de scurgere a apei, verifica sa nu fie obturate.
marian_iam
V.I.P.
14 Sep 2008, 19:52
22gaby scrie:
si eu am aceeasi problema.....si habar n-am ce sa-i fac...
Opel Astra GSI
22gaby
Localitate: craiova
19 Sep 2008, 17:59
Revin cu problema cu apa. S-a demontat fata de use dupa care sa desfacut si tabla sau cum-i zice cea cu boxa si cu macaraua care are pe margine un fel de cheder cu lipici.Undeva in partea de jos (vezi poza)erea desfacuta datorita trintirii usi ,ceva normal.Pe acolo intra apa in use si se prelingea pe prag.
Vreu sa va zic ca pe fata de use erea numain nisip de la apa.Spre uimirea mea baiatul care sa ocupat de toata treaba asta dupa ce adesfacut usa si a vazut care este probleme acolo mi-a zis ca acel cheder nu vine separat si ca trebuie sa comand toata macaraua Shocked .Dar tot el ma linistit zicindumi ca au descoperit ei o solutie si ma trimis sa cumpar un fel de cheder la fel cu lipici dar care nu are nimic de aface cu domeniu auto....PURFIX ...(vezi poza ).
Toata lucrarea a durat 2 ore si a costat 170 ron, mie unul mi sa parut forte mult.
va sfatuiesc sa nu va duceti la service daca va pricepeti cit de cit,acel cheder il gasiti pe la magazinele care tin materiale de constructi .Cereti (PURFIX cu banda de cauciuc) si puneti mana si apucativa de treaba .
Sper sa va fi fost de de folos explicatiile mele, daca aveti intrebari va stau la dispozitie .
bafta va salut.
http://img411.imageshack.us/my.php?imag ... 022cl5.jpg
http://img129.imageshack.us/my.php?imag ... 023lb5.jpg
http://img385.imageshack.us/my.php?imag ... 024ml1.jpg
_________________
Oo=s=oO
Aurel_ian81
14 Oct 2008, 22:32
:((..si eu am aceiasi problema :((....am f multa apa la pasagerul din dreapta si mai putina la sofer.....ce am facut pana acum.....
1. Am scos filtrul de polen sau aer...( cel din dreptul pasagerului de sub capota) l-am verificat ..era uscat...am scos suportul filtrului din suruburi....garnitura era uscata si fara urme de apa
2. Am tras tapiteria cat am putut de la pasager...am ridicat-o cam 20-30 de cm am scos 2 litri de apa :D cred .....si am pipait cu mana....ce sa zic..se pare ca umezeala vine de undeva de sub bord....cel putin asa mi s-a parut...
3. Am spalat masina dar nu a intrat nici un pic de apa in ea....se mai strange si la mine apa pe praguri dar nu intra in interior.
E posibil sa fie un orificiu pe sub masina si sa intre pe acolo cand trec prin balti ?
E posibil sa vina pe " gurile acelea de aer" de la picioare ?
E posibil ca sa intre apa doar cand am aeroterma pornita sau A.C.-ul pornit si afara ploua..astfel incat apa de afara sa fie introdusa in interior ?
Don't take life to seriously you're not going to survive it,anyway !
Seat Toledo 1M 1.6 16v BCB 2003 Bucuresti
Aurel_ian81
17 Oct 2008, 10:54
Norok.
Irei la servciu....am facut urmatoarele experimente :
Am udat masina cu un furtun de pomopieri cu debit si presiune mare, am dat pe deasupra in special in zona parbrizului.....ce sa va zic...nici pic de apa in interior...am repetat acelasi lucru de 5 ori - cu motorul oprit
- cu motorul pornit
- cu climatronicul pe auto
- cu climatronicul pe dezaburire
- cu climatronicul pe manual dar ventilatia la putere maxima......TOT NIMIK...nici picatura de apa..........
Ultimul lucru ramas e sa merg la service k am mai auzit la un coleg care avea un Passat din 2003 cu aceiasi problema dar la poadea la scaunul din spate dreapta........la service au constatat ca avea lipsa sau ii iesise nu stiu ce dop din podea....,cica ar fi niste dopuri nu stiu pt ce in poadea, cine stie !?....poate si la mine e la fel...dimineatza asta am oprit la un service si un mecanic mi-a spus acelasi luicru despre dopurile respective......sper sa ajung cat de curand intr-un service sa rezolv si aceasta problema, k azi nu am avut timp
17 Oct 2008, 11:22
nu trebuie sa uzi zona parbrizului, doar geamurile usilor. :D
Aurel_ian81
17 Oct 2008, 11:28
apa nu-mi vine dinspre usi.......ci deundeva de sub masina sau de sub bord....mocheta este / era uscata pe margini ..iar cand am ridicat-o....de jur imprejur era un fel de margine de praf sa zic asa...logic... daca ar fi trecut apa pe acolo...ar fi trebuit sa lase urme....iar mocheta sa vede ca e patata doar centru cum ar fi ...intelegi..nu ?...adica nu are nici o dara dinspre usi cum ca-ar fi trecut apa pe acolo .......oricum...am sa incerc si varianta asta
10x
17 Oct 2008, 11:31
Ar mai fi de verificat sub grila din fata parbrizului gaurile de scurgere a apei, sa nu fie infundate cu noroi si frunfe, atunci apa intra prin aeroterma, si asa poate ajunge si in spate, prin canalele de ventilatie.
geky1982
Localitate: Pitesti
Re: Probleme chedere
11 Ian 2009, 20:19
am si eu problema descrisa mai sus cu mocheta de la pasagerul din dreapta fata uda si inca nu i-am dat de cap, daca cineva rezolva problema va rog frumos sa imi spuneti si mie cum. pe sub masina n-am vazut zone pe unde ar putea intra apa.
11 Ian 2009, 20:44
Incearca sa desfaci fata de usa si sa verifici garnitura de sub placa de tabla.
Nu gasesti urma pe cheder, intrucat pe cauciuc apa nu sta si nici nu prea lasa urme.
