Pagina 1 din 3
modificare climatronic seat leon 1p
Scris: 19 Apr 2011, 23:54
de screen
Se poate modifica climatronicu de pe leon 1p 2007 cu cel de 2010 ? astept pareri si raspunsuri. :hi
Re: modificare climatronic seat leon 1p
Scris: 20 Apr 2011, 08:23
de Dip01
Nu se poate modifica decat eventual cu schimbarea intregii console centrale inclusiv radio cd pentru ca climatronicul si radio CD-ul sunt conectate la model 2010.
Scris: 20 Apr 2011, 09:51
de screen
pai sa schimb doar climatronicu ca am montant rcd 510 care afiseaza pe el asa ar trebui .ce mai trebui inafara de climatronic .....multumesc
Scris: 21 Apr 2011, 09:20
de Cosmin
Se poate.
Panoul de comanda climatronic / climatic NU e conectat cu unitatea audio. Comunica prin reteaua CAN a masinii, de asta apar informatiile despre climatizare pe ecranul unitatii audio (RCD 310 / RNS 310 / RNS 315).
Ai nevoie de panoul de climatronic model 2011, un senzor suplimentar (AQS - air quality sensor, montat in compartimentul motor), realocarea pinilor in conectorul T20 (difera la facelift fata de pre-facelift) si panel-ul (plasticul) care acopera panoul clomatronic.
AQS nu e neaprat necesar de instalat, climatizarea functioneaza si fara el, insa o sa fie stocat permanent un DTC pe adresa 08. Mai e posibil ca din cauza AQS sa nu functioneze corect recircularea, insa in rest totul e ok.
Scris: 21 Apr 2011, 10:19
de screen
Altceva nu mai trebui nu ? ai incercat sti ceva daca merge ? intreb pentru ca asi vrea sa modific si sa nu cumpar alea degeaba .? ai putea sa le faci>,bineinteles contra cost? :cheers
Scris: 22 Apr 2011, 08:07
de Cosmin
Nu mai trebuie nimic inafara de ce am precizat mai sus.
Am mai facut la un golf 5 si totul merge ok.
Pot sa te ajut cu montajul daca ai piesele, insa trebuie sa vii la Sibiu.
Scris: 22 Apr 2011, 10:39
de screen
m am interesat de climatronic l am gasit ...o sa vb dupa pasti poate intre timp gasesc unu mai ieftin . :tongue si sa vad cum fac cu senzoru ala ca am intreba si a zis ca nu stie care e si unde e pus :( .
Si mai am o intreabare eu acum am rcd 510 cu masca pt el de vine pe langa o sa atasez o poza .zici ca nu mai trebui nimic modifcat sa nu se potriveasca rama apoi sau la bord .? :( am pus o poza sa vezi cum am eu (nu e a mea masina asta :P)
http://postimage.org/image/wjxklm6c/
Scris: 22 Apr 2011, 19:58
de Cosmin
Vrei sa iti scriu inca odata ce am scris cu 3 randuri mai sus?
Ok.
Ai nevoie de urmatoarele piese...In afara de ce mentionez mai jos, NU ai nevoie de nimic altecva. Sper ca acum e clar..
- panou comanzi climatronic facelift (marcat in imaginea de mai jos)
- masca climatronic facelift (marcata in imaginea de mai jos)
- senzor (AQS) instalat in plenum chamber (la baza parbrizului) - optional
Mai sus am precizat de ce piese ai nevoie. In afara de ce am scris mai sus, nu mai ai nevoie de nimic altceva..Doar cele 3 repere, din care unul e optional.
Pt. functionare, e nevoie de:
- realocare pinilor in T20c
- adaptare / codare cu VCDS
Nu stiu daca am precizat, insa in afara de ce am scris mai sus nu mai e nevoie de nimic altceva. :)
PS: Imi cer scuze colegului RAI ca am folosit imaginea masinii lui. Sper sa nu fie cu suparare. Multumesc frumos.
Scris: 22 Apr 2011, 20:04
de screen
pai o sa fac modificarea cred ,dar acum am prioritate schimbarea distributiei . :drive
o intrebare crezi k m asi descurca sa modific pini aia > pot sa zic k nu sunt pe alta lume ma pricep umpic cat de cat :P ......sau eventual sa mi dai si mie cateva indicatii ( te cinstesc ca sa nu mai vin pana la tine ) panou cu climatronicu l am gasit cu 100 e .
Scris: 23 Apr 2011, 15:43
de Cosmin
Probabil ca poti, nu e un lucru foarte complicat. Iti trebuie ceva indemanare si cateva unelte speciale (instrumente de extras pinii din conectori).
Problema e ca nu stiu sa iti spun ce si cum sa modifici..Adica trebuie sa vad personal si sa fac cateva masuratori ca sa iti spun ce si cum sa modifici. Alocarea pinilor difera in functie de anul de fabricatie.
Asa ca cel mai sigur e sa vii aici. Altfel, exista sanse sa faci combinatii gresite si sa nu mai functioneze climatizarea.
Scris: 25 Apr 2011, 21:10
de R A I
Nu e nici o suparare Cosmin, sanatate!
Scris: 26 Apr 2011, 16:20
de screen
am gasit ceva aici dar nu ma descurc nu prea inteleg ce si cum http://vwnavi.com/showthread.php/9170-C ... -on-screen
Scris: 27 Apr 2011, 08:51
de Cosmin
Discutia e mai complexa acolo si se refera si la alte modificari, din ce am vazut. N-am stat sa citesc tot topicul, insa poti sa o faci tu.
Raman valabile cele scrise mai sus. In functie de anul de fabricatie a masinii tale si de codul unitatii de comanda climatronic facelift trebuiesc realocati pinii. Care sunt astia si cum trebuie modificati, nu pot sa iti spun decat daca vad masina personal.
Pana atunci, orice discutie despre subiect nu cred sa duca la ceva concret.
Cum am spus si mai sus, operatiunea e posibila, am mai facut-o, insa nu exista o rezolvare standard. Trebuie investigat la fata locului.
Scris: 26 Mai 2011, 08:53
de Cosmin
Zilele trecute am testat si eu unitatea climatronic de pe versiunea facelift. Functioneaza ok, afiseaza informatiile de climatizare pe displayul RNS. Am facut un test si cu un RCD 510 (Skoda) si la fel, totul e ok.
So..cine e interesat si are piesa respectiva, va pot ajuta eu cu conversia.
Scris: 26 Mai 2011, 09:32
de screen
e greu sa modific firele ? :bounce:
