cezaraxani76
Probleme aprindere
07 Iun 2019, 09:32
Salut domnilor
Revin cu o noua problema aparuta de ceva vreme la Altea din semnatura.....Scapa scanteia pe la mansonul fisei unde intra in bobina....dar numai cand e umezeala sau ploaie...Are momente cand merge foarte bine dar dintr o data incepe sa mearga in trei pistoane.As schimba fisa dar nu face tot timpul,doar la umezeala si ploaie.as schimba bobina.as schimba bujiile dar ma gandesc ca daca ar fii bujia defecta tot nu ar avea motiv sa sara scanteia pe langa pipa...o chestie ciudata la care ar prinde bine un sfat.pe tester singura eroare este misfire cilindrul 3 cand face nazuri.in rest nimic
va multumesc anticipat Cezar Axani
Seat Altea reference 1.6 benzina
Re: Probleme aprindere
07 Iun 2019, 12:03
NU vrei sa schimbi nimic, dar vrei ca masina sa mearga bine.. :)
Incepe cu fisele si eventual bujiile, daca au mai mult de 70.000 km. Bujiile le poti schimba si fara sa dai admisia jos, daca ai putina indemanare.
