Cratos
Probleme aer rece pe prizele de aer !
04 Iun 2018, 10:56
Buna ziua ! Am o problema la un seat altea 1.9 tdi din 2006 . Cand pornesc ac-ul imi baga aer rece la priza de aer din dreapta(geam) de la pasager , la priza urmatoare putin mai cald iar la priza de aer de la sofer baga aer caldut . Mentionez faptul ca am ac manual cu ventilatorul dat la 3 si temperatura de 18 grade . Problema asta o intampin cand afara sunt peste 25 de grade .
Am pus-o pe tester si singura problema ar fi auxiliary heating z35 dar din cate stiu nu are treaba cu aerul rece .
Ma puteti ajuta cu ce e de facut ?
Re: Probleme aer rece pe prizele de aer !
04 Iun 2018, 15:16
E stricat servomotorul care actioneaza clapeta de temperatura aer.
Doar inlocuire, nu se poate repara. Dupa inlocuire, neaparat realiniere (basic settings pe adresa 08).
Cratos
04 Iun 2018, 17:19
Ai idee cat ar costa unul nou si unde se gaseste acel servomotor ? Iar realinierea se face pe tester ?
05 Iun 2018, 16:06
Original e vreo 1000 de lei, pe Valeo e in jur de 400. Mai e si varianta de la dezmembrari, insa il poti lua direct stricat.
Trebuie sa faci diagnoza si sa vezi care nu functioneaza. Nu stiu sa iti spun la climatic exact unde e.
Realinierea doar cu tester.
