fcremene
consum mare altea 1.9 tdi,77kw
29 Oct 2014, 15:25
Va salut am un seat Altea 2004, 1.9TDI,77KW, nu mai trage si consuma 10l/100km am fost la un service pentru diagnostic si au zis ca trebuie schimbat debitmetrul de aer si senzor temperatura lichid racire zis si facut dar problemele persista .Daca cineva dintre dumneavoastra a-ti experimentat probleme similare sau cunoasteti o solutie v-as fi recunoscator.
dzaraider
ClubSEAT Team
Re: consum mare altea 1.9 tdi,77kw
29 Oct 2014, 15:52
Ai schimbat distributia de curand cumva? A mai intampinat problema asta un prieten cu golf 5 la acelasi motor....pana nu a fost la reprezentanta sa ii regleze distributia cum trebuie ii consuma la fel ca si tie.
Spor,
Silviu
fcremene
29 Oct 2014, 16:41
multumesc pentru promtitudine dar nu am umblat la distributie si inainte mergea perfect si consuma putin de pe o zi pe alta a aparut problema asta
mendez
Localitate: Zalau, Salaj
29 Oct 2014, 17:04
Cel mai bine daca ai sau cunosti pe cineva sa-ti faca o scanare , si macar sa postezi un log. Daca nu ai umblat la distributie ti-a ramas avansul la fel, nu e de acolo. Oricum BKC are avans negativ din care stiu eu. Asa arata la mine. (Torsion Value).
fcremene
29 Oct 2014, 17:19
Domnule sunt in ceata, ma uit ca" buha-n horn" la imaginea postata de tine, o sa merg la service sa cer o scanare sau ceva si revin multumesc
mendez
29 Oct 2014, 18:19
Adauga locatia ta, si poate te ajuta cineva cu o scanare asa pe o vorba buna. Trebuie sa gasesti pe cineva cu o interfata VCDS . Nu e nevoie de reprezentanta.
Engine / Measuring Blocks / Canalul 4. Dar daca nu ai imblat la curea nu are importanta doar asa ca sa fii sigur.
Seat Altea 2004 Rojo Emocion 1,9 TDI 77KW, 105CP , BKC
fcremene
30 Oct 2014, 09:28
Sunt din Dej, judetul Cluj, pe vorbe nu lucreaza nimeni dar pentru un dignostic concret care sa rezolve problema platim, m-am saturat de mecanici care pun diagnostic prin eliminare.
mendez
30 Oct 2014, 11:50
Daca esti prin Cluj weekendul asta cu un scan cu VCDS te ajut eu. Si pe urma in functie de ce apare, te descurci. Macar sa stii e problema mecanica, electrica....Mai multe poti rezolva cautand cu google erorile care apar, decat plimbandu-te pe la ateliere.
fcremene
30 Oct 2014, 13:20
Mare domn dar in acest sfirsit de saptamana e luminatia si nu pot multumesc maxim,
nu vreau sa fiu nesimtit dar poate altadata.
Liviu`s
30 Oct 2014, 13:36
fcremene scrie:
Intr-o situatie similara, cu un Toledo avand tot motor 1.9 TDI 105 CP, am rezolvat problema schimband debitmetrul. Oricum, iesise la diagnoza un cod care reprezenta o problema a fluxului de aer.
Toledo 1.9 TDI 2007
fcremene
12 Mai 2015, 11:54
Revin cu aceiasi problema consum 10l/100km indiferent cum si unde merg mentionez ca am schimbat distributie ,supapa egr verificat turbina,injectoare, diagnostic, toate bune daca are cineva idei sunt deschis sa incerc aproape orice
gavi23
02 Iul 2018, 09:54
Hello friends.
I have an altea and I have the same problem, high consumption and I do not know what else I can look at, in case you have found the solution in your car to lower consumption.
Thank you
