Salutare am si eu o problema ciudata cu AC-ul: sunt momente cand functioneaza normal cu orele, dar cel mai des se opreste la 2-5 min dupa ce ii dau cheie.
Cand zic "opreste" ma refer la compresor si la intensitatea aerotermei. In climatronic afisajul ramane aprins cu gradele setate, dar intensitatea fan-ului e la 0 si revine la puterea precedenta doar daca ii dau dezaburire parbriz, compresorul ramane mort. Toate pornesc inapoi doar daca opresc motorul, dar la fel, doar pt cateva minute...
Aceasta este eroarea din VAG:
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 004 0202
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F677849BEF8E160886
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - - - Intermittent
Precizez ca am fost la 3 service-uri pana acum...
1 - a zis ca e aeroterma (ma indoiesc 100% pt ca ea inca functioneaza tot timpul);
2 - panoul climatronic din bord (a fost inlocuit cu altul nou si problema persista);
3(dealer) - compresorul - inlocuit cu unul SH, aceeasi problema chiar si cu alimetare de 12V pe direct...apoi s-a ocupat electricianul de masina aprox 2 zile si nu a gasit nici un raspuns doar sa vin cu un alt compresor...a 2-a zi vechiul meu compresor(ramas pe masina) a mers mai bine de o ora asa ca cei din service au zis ca compresorul e bun si e inutil sa-l mai schimbe inca o data, deci nu au nici o solutie...
Mai precizez ca masina a fost lovita frontal de proprietarul anterior...
Daca a mai intalnit cineva problema asta sau are vreo idee ce as putea sa mai incerc, astept cu nerabdare sugestii!
