cerbu
Re: Seat Altea - prima mea spanio-nemtoaica
20 Mar 2014, 22:44
Am cam uitat sa imi tin istoricul pe aici. Acum 6 luni, la 78k de km, masina a intrat in service pentru o reparatie capitala la tablaraie plus vopsitorie. A iesit cu culoarea originala, V6V6, si cu o tona de multumiri baietilor de la service, care s-au purtat cu ea ca si cum ar fi fost copilul lor. Imediat apoi a primit un set de discuri si placute de frana noi, marca Bosch, schimb de ulei cu Castrol 5W40-C3, schimburi de filtre de toate felurile, marca Mann filters. Dupa procesul de vopsire masina a primit si un polish profi + o curatare a tapiteriei in interior ca la carte. Aproape ca m-am bucurat de o masina noua :yah Investitie totala de 2850 de euro, cu rezultate pe masura!
Ieri, la 84057 km, masina a primit schimb de:
- ulei, Castrol 5W40-C3 - 168 lei
- filtru ulei, Bosch - 28 lei
- filtru aer Bosch - 65 lei
- filtru habitaclu Bosch - 38 lei
- filtru benzina Bosch - 123 lei
- rulment roata stanga spate SKF - 413 lei
- rola intinzatoare curea accesorii Inna - 230 lei
- curea accesorii Bosch - 35 lei
- rulmenti alternator Koyo - 35 lei
Running smooth... urmenaza jantele de vara...
cerbu
24 Oct 2014, 13:28
89500 km. S-au schimbat:
- toba intermediara si toba finala, ambele Bosal, la pretul de 725 lei inclusiv manopera
- fulie compresor aer conditionat, 427 lei piesa si inca 150 manopera.
samson
24 Oct 2014, 13:42
Pai de ce le-ai schimbat(tobele si fulia), ca eu am dublul km si nu a fost cazul sa le inlocuiesc.
cerbu
15 Noi 2014, 22:43
Avem o gaurica pe teava intrre intermediara si finala, pe care sudorul de la service a incercat ca o acopere. Imediat cum a pus punct de sudura, s-a ars langa si tot asa, pana a propus sa schimb teava dintre interediara si finala. Cand a taiat de langa finala am obervat ca "sitele" din ea, adica silencer-ul, erau complet duse, practic nu mai existau si pe fundul tobei era numai rugina. Asa ca am ales sa le schimb pe amandoua. Si la fieratanie nu e neaparat vorba de km, dar si de ani. A mea are deja 8 ani si peste jumatate de supravietuire in atmosfera sarata de Constangeles.
La fulie aveam un zgomot de rulment dus, un marait anormal. Am schimbat-o preventiv, de teama ca rumentul se va gripa complet si va crapa complet compresorul.
Acum, in principiu, am scapat de toate zgomotele anormale de pe la motor. Cred ca ar mai trebui schimbat ambreiajul, ca in viteza constanta sub 80 km/h se aude un hauit ca de autobuz.
Urmeaza cat de curand upgrade la cluster cu CB (din pacate, am bani doar de mini-dot) si schimb de amortizoare fata-spate.
samson
15 Noi 2014, 23:58
Si totusi niste poze ce ea nu ne prezinti?
cerbu
16 Noi 2014, 13:23
viewtopic.php?f=79&t=6364&st=0&sk=t&sd=a
Asta e topicul de prezentare al masini. Aici am incercat sa tin chiar un jurnal de bord, cu probleme aparute, revizi, etc. O sa postez si poze mai proaspete cu masina.
Plus ca am uitat sa mentionez: masina a primit si cauciucuri noi de iarna, Kumho I'ZEN KW23 91T, pe jantele de tabla, acoperite si cu capace originale VAG.
cerbu
22 Noi 2014, 14:43
Schimbat oeri, la 89800 km:
- amortizoare fata-spate Bilstein - 840 lei
- flanse amortizoare fata Sachs - 260 lei
- arcuri fata-spate Suplex - 540 lei
- stergatoare parbriz Bosch - 158 lei
- Stergator spate Bosch - 30 lei
Initial, am vrut sa schimb doar amortizoarele si flansele, insa de cum am dat jos amortizorul de pe fata stanga, am vazut ca din arc era taiata o spira si jumatate, motiv pentru care masina mea statea asa de jos. Am verificat toate arcurile si am constatat ca sunt taiate toate, in mod egal. Deci am schimbat si arcurile. Acum masina sta sus cum ar rebuie, plus ca am castigat destula stabilitate in curbe.
Am primit si clusterul cu CB de la colegul marcu, urmeaza sa fie montat marti.
cerbu
29 Iun 2015, 08:03
La 94000 km s-au inlocuit uleiul (Castrol 5W40 si filtrele), apoi la 98100 rulmentii rotilor dreapta fata si spate. Masina intra in vibratii urate si producea un zgomot anormal inca de la 80 km/h. Zgomotul a disparut, insa vibratiile persista de la 115 km/h.
cerbu
06 Iul 2015, 08:06
Si a urmat o echilibrare a rotilor + geometrie. Am scapat de orice fel de vibratii si zgomote, pana in limita de 170 km/h.
06 Iul 2015, 08:10
Acu daca schimbi masina, scapi si de vibratiile la peste 170 km/h :)))) glumesc..bine ca ai rezolvat ! :hi
ON : VW Golf 5 GTI 2.0 TFSI stg1 241 cp PWD BY RACING CODE
Ex : VW Golf 5 2.0 TDI stg2 210hp Sportline PWD BY TCM TURBO
Ex : Seat Ibiza Cupra stg2+ 1,9 TDI 2xx hp
cerbu
07 Iul 2015, 09:29
Asta e clar :lol:
Oricum, e a doua oara in 5 ani de cand am masina, cand am incercat sa fortez peste 160.
cerbu
27 Iul 2015, 07:11
26.07.2015, 98800 km - Inlocuit kit distributie + pompa de apa. Kitul a fost achizitionat complet SKF, pret 417 lei. Pret total cu manopera - 750 lei.
