  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
samson
Re: Seat Altea 2.0 TDI Sport-UP DSG
27 Dec 2016, 08:28
Cosmine, nu ma deranjeaza ca e mare gaura, ci ca sunt mai multe... :)))))) si la masina si in buzunarul meu.
Sa ramai asa cum ziceai.....ca tare ne esti simpatic, fara ghilimele.
Dane, botul nu a trecut de tine...acum bate in retragere.
Stie cineva cum trebuie procedat mai departe cu seria noului motor pentru a circula in legalitate?!
27 Dec 2016, 14:41
O dai cu flexu' jos, mergi la RAR si zici ca ai pus motor fara serie. Si dupa pui BMN. :)
Sau mergi la RAR si o sa iti treaca noua serie. Dar eu zic ca mai bine ai da-o jos si o sa treaca pe CIV fara serie.
Vlad.
Localitate: Targu Mures/Cluj-Napoca
27 Dec 2016, 15:45
La a mea, dupa ce a puscat motorul in mers pe la 200.000 km, i-au pus alt motor la reprezentanta. Inainte sa ajung cu ea la RAR pentru inmatriculare ma tot gandeam sa nu am probleme. Dar am avut o surpriza placuta: l-au trecut "fara serie". Din pacate, eu nu mai am motor PD 2.0 mai puternic sa pun in viitor. :D
Actual: 2007 Audi A4 2.0 TDI 170 hp / 1997 Honda Prelude 2.0i 133+hp
Ex: 2005 Seat Ibiza 6L 1.4 16v 101 hp / 2001 Audi A4 1.9 TDI 152 hp, 390 nm by LVB
mihai.b
27 Dec 2016, 20:03
Sau acid de baterie peste serie :D
mihai.b
07 Ian 2017, 22:45
A pornit?
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
08 Ian 2017, 18:33
Raspunsul sec ar fi "da". Raspunsul complet il da el...sper.
samson
08 Ian 2017, 18:59
A pornit Mihai, doar ca o alta serie de evenimente neplacute m-au facut sa nu o scot la drum.
Am montat totul la loc si pornit la cheie pana la urma. A stat cca. 25 min pornita si dintr-o data a luat-o iar pe ulei(cu turbina abia reconditionata). Baia de ulei era plina de amestec ulei+motorina. Am desfacut pompa tandem(garniturile fusesera schimbate cu 2 luni inainte) si sita era obturata de mizerie. Curatat, montat totul la loc, schimbat iar uleiul cu filtrul si pornit din nou. Dupa alte 15 min am oprit-o si verificat joja.....iar ulei+motorina. Se para ca oringul din pompa nu-si mai facea treaba(chiar daca fusese schimbat) . Am zis ca decat sa cumpar iar kitul(200ron) am comandat o pompa tandem sh. Remontat, schimbat ulei si filtre, curatat tubulatura si pornita din nou. Ghici ce... 1 sau 2 injectoare de ale mele nu-si mai fac treaba, asa ca am luat alte 2 injectoare care urmeaza sa fie montate...sa vedem si cand ca am inceput treaba si nu am cand sa ma mai ocup de ea. Dany poate vine cu completari daca am uitat ceva.
Imagine.ImagineImagine[/url[url=https://postimg.org/image/d2z427hnx/]Imagine.Imagine.Imagine.Imagine.Imagine.Imagine.Imagine.Imagine
mihai.b
08 Ian 2017, 19:08
Pfff... da ai si tu un 'bulan'...:(
08 Ian 2017, 19:14
A uitat sa zica c-a schimbat radiatorul de racire din fata, si a desfundat si caloriferul din bord.
Are bulan...ca broasca par! Nu stiu care ar fi "esplicatia", cred ca n-a prea trecut pe la preotesele alea renumite de pe forum, sa-i faca un descantec ceva!
08 Ian 2017, 19:35
Pff, din una in alta. Daca as fi citit povestea asta inainte sa ma apuc de a mea, as fi renuntat probabil si as fi dus-o la cineva care sa isi asume responsabilitatea. De ce a facut figuri pompa tandem ? De ce nu mai functioneaza deodata injectoarele ? Aici ar trebui sa fie cablajele care trebuiesc manevrate cu mare atentie, presupun ca montajul in locurile lor s-a facut cum trebuie, perfect asezate si cu oringuri noi suruburi noi fixare etc.
08 Ian 2017, 21:40
Exact asa a fost. Doar ca astea 2 fac figuri. La relanti sunt ok, daca turezi cam pana in 3000 dau in balbaiala, daca turezi peste 3500 iar functioneaza bine. Daca dau in balbaiala, asa raman indiferent ce faci. Daca stergi erorile aferente cu vcds, iar revin in simtiri. Clar ca nu poti functiona cu ele asa. Nu e de la cablaj, clar asta.
samson
18 Feb 2017, 21:14
Dupa aproape 3 luni de zile masina revine in circulatie.
Dupa ce au trecut 6 injectoare(diferite ca an si unele ca si terminatie) prin motor fara sa le pot regla/alinia, am mai recurs la un set compet de 4buc de pe aceeasi masina. Se pare ca sunt injectoarele "norocoase", iar valorile se pot vedea. Mai necesita mici reglaje dar totul este in regula acum.
Imagine.Imagine
https://youtu.be/Wcbh7CXhh3E
18 Feb 2017, 22:10
23 Decembrie - 18 Februarie = aproape 3 luni ??? Cu cine ai facut Mate, bre? Nici macar 2 luni nu sunt inca...bre! Revino-ti! Mai lasa apa chioara, ca ruginesti la neuroane!
samson
18 Feb 2017, 23:00
Daca te plictisesti ia si calculeaza. Pentru mine parca au trecut 3 luni, sa nu mai intreb pentru nevastamea cam cat crede ca au trecut de cand nu se foloseste de masina.
21 Feb 2017, 13:21
La capitolul "neveste" nu ma bag, fiule!
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
