Undertacher
Re: schema conectoare iso la radio-cd alana
03 Oct 2013, 13:59
Nu stiu ce sa spun pentru Alana,vorbeste cu Dany,insa daca constati ca nu se potriveste tio cumpar eu.
Sent by me.
hoyas
Localitate: Galati
13 Oct 2014, 10:28
Buna ziua,
Detin un Seat Cordoba (an 2004) si-am incercat varianta de mai sus, insa nu a functioneaza.
Casetofon pe care il am este acesta :
Am cumparat o mufa MINI ISO cu 6 pini si i-am scos plasticul respectiv pentru a ramane doar cu firele sa le pot folosi exact cum trebuie insa fara nici un rezultat. Gresesc undeva? Am legat masa, am incercat toate firele pe rand, dar fara nici un rezultat.
Şi când plâng eu râd...
gabinho24
19 Ian 2015, 13:54
eu am un ibiza din 99 modelul nu stiu de care e , pe spate scrie ceva grundig ,si eu m-am chinuit ceva timp cu montarea unei surse externe audio...va zic ce am rezolvat si cum...am lasat changer-ul acolo (in porbagaj), iar in partea din spate a casetofonului unde e mufa albastra cu 8 pini, am legat 3 fire la pinii 18,19,20 cu iesire jack de cealalta parte , am scos cd-urile afara din changer , am pus un mp3 am bagat jack-ul la mp3 si >>>BINGO<<< se aude...vreau sa imi scrieti cei ce ati reusit si cum ati reusit sau prin ce metoda.....va salut
gabinho24
20 Ian 2015, 22:33
gabinho24 scrie:
eu am un ibiza din 99 , modelul de casetofon nu stiu care e , pe spate scrie ceva grundig ,si eu m-am chinuit ceva timp cu montarea unei surse externe audio...va zic ce am rezolvat si cum...am lasat changer-ul acolo (in porbagaj), iar in partea din spate a casetofonului unde e mufa albastra cu 8 pini, am legat 3 fire la pinii 18,19,20 cu iesire jack de cealalta parte , am scos cd-urile afara din changer , am pus un mp3 am bagat jack-ul la mp3 si >>>BINGO<<< se aude...vreau sa imi scrieti cei ce ati reusit si cum ati reusit sau prin ce metoda.....va salut
Andrei003
Localitate: Cluj-Napoca, Cluj
31 Mar 2015, 20:16
Stiu ca am venit putin cam tarziu, din moment ce postarea e din 2012, dar sper sa imi poata raspunde cineva...
La materiale necesare ai zis ca avem nevoie de fir jack, care se leaga la pinii 18, 19 si 20, dar si de un fir dublu de 10 cm. Acela inteles ca se leaga un capat la masa de pe radiou, la acel surub acoperit cu chestia aia de cauciuc, dar celalalt capat?... Si aici ar fi un fir, celalalt unde se leaga?
samson scrie:
La rugaminatea unui coleg si pentru alti doritori am sa detaliez putin adaptarea facuta la un CD-player ALANA(pe ibiza 6L), AURA(leon, toledo 1M) si probabil si la alte CD-playere cu mufe mini ISO si care sa aiba buton pt magazie de CD-uri realizate de Grunding, astfel incat sa realizam o conexiune de intrare jack stereo de 3.5 mm pt ipod/iphone etc..
Materiale:
- mufa mini iso 8 pini pentru intrarea auxiliara + 5pini (se conecteaza la C-3, vezi poza)
- Un cablu stereo cu 3 fire- lungimea lui se alege functie de locatia finala a mufei de intrare
- doua cabluri simple de 0,5mm-1mm de max 10cm
- mufa jack stereo- dupa preferinte, mama(incastrabila sau externa), tata sau RCA-uri
Un pistol de lipit sau letcon, fludor, sacaz, cuter si cam atat
Pinii se leaga astfel:
ImagineImagineImagine
- 13 si 14 se leaga la comun si impreuna la carcasa aparatului
- 18, 19 si 20 se leaga la cablul stereo astfel: 18 este comunul(minus sau masa), 19 canal stanga si 20 canal dreapta
ImagineImagine
Auditie placuta
Pe piata se mai gasesc si alte adaptoare
http://www.piloty.pl/eng/TRACK66.htm Asta este doar un exemplu
Seat Ibiza 6k, 05.2001, 1.4i, 44 kw
samson
31 Mar 2015, 21:11
Citeste mai atent....13 si 14 se leaga la comun si apoi la masa
silviusile16
22 Apr 2015, 18:13
mii de multumiri colegii, am facut exact cum s a detaliat aici si a mers, prima data a trecut mai greu pe aux si a trebuit sa misc firele de la masa, dar dupa nu au mai fost probleme si se aude super
am montat o tableta in masina si am muzica, navigatie, video, etc
multumiri inca o data :drive
samson
22 Apr 2015, 19:01
Sa traiesti....auditie placuta :hi
22 Apr 2015, 19:09
Ia fa si tu un topic masinii tale si arata-ne si noua tableta aia :D
silviusile16
25 Apr 2015, 18:31
Datorita colegilor care au postat metoda de legare AUX, am montat o tableta in masina, asa cum am mai spus, si am detaliat "inventia" intr un topic deja existent :
viewtopic.php?f=37&t=18190&p=388015&sid=fdd9f8f114852d5605807233266abaf1#p388015
Sper sa va placa, eu sunt mai mult decat multumit :yh
Andrei003
30 Apr 2015, 21:39
uite ca am reusit si eu sa am aux pe jack :)) Cu metoda descrisa aici nu a mers, asa ca am rugat pe cineva care se pricepea la electronica sa ma ajute, si am conectat un cablu jack direct la iesirea de pe casetofon. Initial, amplificarea era prea puternica asa ca am mai pus si un rezistor, iar acum treaba e foarte buna. La masina pe care o am eu in semnatura e cea mai buna varianta, zic eu. In interiorul casetofonului sunt cateva fire pe care scrie clar, fiecare catre ce boxa duce. Se conecteaza acolo mufa jack, cu niste rezistori si condensatori, unde e cazul si merge :yah
