wasssu
cum schimb becul de pozitie fatza?
21 Oct 2012, 12:45
Nu-mi dau seama cum sa scot becul de poziti (fatza). Am desfacut capacul mic (triunghiular), dar nu-mi dau seama cum as putea sa scot becul de pozitie. Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi (eventual si poze)?
catalinutzu
Localitate: Bucuresti(Ferdinand fost Dimitrov)
Re: cum schimb becul de pozitie fatza?
21 Oct 2012, 13:48
Daca ne-ai spune si la ce masina ,ar fi minunat
Marca,model,an fabricatie?
1,4 16 valve 86 de magari in calduri :))
wasssu
21 Oct 2012, 14:31
Pai am postat mesajul in "Modele Seat » Cordoba » Tips&Tricks" deci clar nu este BMW.
Cred ca masina are vreo 6-7 ani.
Merci.
catalinutzu
21 Oct 2012, 14:46
Pai da dar Cordobe sunt ''n'' modele si variante
wasssu
21 Oct 2012, 14:54
1.4 benzina, 55kw, din 2005
catalinutzu
21 Oct 2012, 16:45
Perfect
Deschizi capota si pe extremitatile farurilor ai sa vezi cate un capac pe fiecare far,o sa ai doua cleme de prindere,desfaci clemele si ai sa vezi becul bagat intr-un soclu,scoti becul il schimbi in bagi inapoi in locasul lui,pui capacul .prinzi sigurantele de sarma la loc si asta e
21 Oct 2012, 16:46
Trage de firele ce intra in dulie, o sa iasa cu tot cu bec, practic este infipt acolo. :)
catalinutzu
21 Oct 2012, 16:53
Practic este simpla operatiunea
wasssu
21 Oct 2012, 17:06
Ok, merci, o sa incerc asa. Initial am tras putin de fire dar mi-a fost teama sa nu rup ceva.
turcu radu
bec pozitie
17 Apr 2013, 15:16
vreau sa schimb becurile de la pozitii pe fata si nu am reusit .am citit pe undeva pe aici ca ar trebui sa trag mai tare de fire ,acestea fiind singurele pe care le pot vedea in zona aceea. a mai incercat cineva chestia asta cu trasul? mi-e frica sa nu raman cu firul in mana...? multumesc.
SEAT LEON WHITE 2010
Re: bec pozitie
17 Apr 2013, 15:40
Nu inteleg de ce nu ai scris in topicul deja deschis si a trebuit sa deschizi altul pentru exact aceiasi intrebare?
Daca nu reusesti inseamna ca cea mai sugura solutie este sa mergi la un service, asa vei fi sigur ca nu strici nimic. :hi
sunt aproape identice masinile, difera doar spatele.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 21 vizitatori
