Pagina 3 din 4
Re: Problema cheie
Scris: 17 Noi 2011, 16:07
de DuraCristi
adolphyno scrie:Subscriu la ceea ce a scris DuraCristi . Daca este cineva capabil sa ne ajute cu invatarea cheii va rog sa postati o modalitate de contact.
Va multumesc
Am uitat sa va zic de ce nu merge cheia mea.. am fost la service si cica nu emite semnal cheia.... degeaba se aprinde becul ca nu emite semnal... daca rezolv ceva va anunt sau daca imi puteti da ceva sfaturi sunt bine venite
Re: Problema cheie
Scris: 01 Iun 2012, 20:00
de nutzu
aceiasi problema am si eu. tot un seat cordoba din 2000. ledul la cheie se aprinde, chiar si palpaie cand fac comanda de sincronizare.
dar tot nu merge. masina nu are nici o reactie
am luat o alta telecomanda sh. aceasta tot asa. becul se aprinde dar tot nu se sincronizeaza.
o fi si telecomanda astalalta stricata sau o fi de vina inchiderea masinii. mentionez ca din butonul de pe usa soferului se inchid/deschid toate usile deci functioneaza inchiderea
cristi, cum ti-au verificat ei tie telecomanda?
Re: Problema cheie
Scris: 02 Iun 2012, 23:24
de DuraCristi
.... Nu stiu cum mi-au verificat telecomanda, dar am fost la un service si au zis ca doar sa incerc la reprezentanta ca e telecomanda de vina. Dupa aceea am fost la un atelier de reparat telefoane si au zis ca nu se baga la asa ceva. Saptamana aceasta o duc la un alt atelier sa vad ce zic si daca nu cu 200 de lei cu tot cu manopera voi cumpara 2 chei tip briceag si o alta inchidere si o voi rezolva asa.
exista multe probleme din cate am inteles cu inchiderea.
Re: Problema cheie
Scris: 03 Iun 2012, 05:22
de nmihai67
Vezi ca poate fi ( 99%) din modulul de comfort. Acolo este si telecomanda incorporata. Pune intai alt modul , faci sincronizarea, apoi dai bani pe alte chei !!!
Re: Problema cheie
Scris: 03 Iun 2012, 10:38
de DuraCristi
O sa ii sugerez celui care va lucra la masina sa verifice modulul asta de care zici...
mersi
Re: Problema cheie
Scris: 29 Oct 2012, 17:56
de anticriss
a mai gasit cineva cum se sincronizeaza cheile? si eu am aceeasi problema pe o cordoba din 2001 1.4i 16v,pana acum ceva timp functionau doar cand aveau "chef" apoi am incercat sa le resincronizez dupa metodele mentionate mai sus si nu au mai functionat deloc. Am doua luni de cand inchid masina doar cu cheia.
Re: Problema cheie
Scris: 09 Sep 2013, 10:03
de denzzel
Azi dupa mai multe incercari am reusit sa imi reprogramez telecomanda de la cheie
Seat cordoba vario 2002 1.4 MPI
1.Am pus contactul si nu l`am lasat mai mult de 5 secunde
2.Am scos cheia din contact
3.Am tinut de butonul de deschis apasat si am apasat butonul de inchis de 3 ori ,dupa care am eliberat ambele butoane pe telecomanda butonul rosu a clipit de 5 ori si masina s`a inchis si deschis singura
In autodata am gasit altfel de programare a cheie , am atasat si o poza din autodata
Re: Problema cheie
Scris: 10 Ian 2014, 11:49
de indianul
denzzel scrie:Azi dupa mai multe incercari am reusit sa imi reprogramez telecomanda de la cheie
Functioneaza perfect.
Nu mi-a mers cheia si ieri am incercat metoda.
Prima oara nu mi-a mers dar am incercat sa tin cheia in alt loc(lipit de pragul de sus al usii pt ca numai in anumite locuri imi deschidea si inainte masina ) si dupa ce a clipocit de 5 ori ledul din cheie s-au inchis si deschis usile si de atunci imi functioneaza cheia. Se pare ca se poate desincroniza cheia. Deci daca nu merge din prima incercati sa tineti cheia in alte locuri !
Re: Problema cheie
Scris: 18 Iun 2014, 10:54
de alkatraz83
Salutare, am un Seat Cordoba din 2006. Am 2 chei originale de Seat pe cheia mea de la masina scrie 433 Mhz (cea cu telecomanda dreapta cu care a venit din fabrica), iar pe cea briceag care doresc sa o sincronizez OEM 1J0 959 753 G scrie 434 Mhz.. crezi ca o sa mearga singronizare sau ma chinui in zadar ?
Multumesc
Re: Problema cheie
Scris: 28 Ian 2019, 18:47
de Seathecar
Salutare, am un Seat Ibiza din 2003, cu telecomanda din cheie defecta, cipul functioneaza, adica o pornesc doar din cheie, imi puteti spune daca cumpar o cheie de la un alt seat(adica ma folosesc doar de placa, o pot sincroniza la inchiderea de la masina mea?
Re: Problema cheie
Scris: 28 Ian 2019, 19:27
de dany19940
Daca e pe aceeasi frecventa cu a ta, da.
Re: Problema cheie
Scris: 28 Ian 2019, 19:31
de Seathecar
Salut, multumesc Dany, am gasit la un baiat cu 50 de lei, merita incercarea.
Cu stima.
Ionut
Re: Problema cheie
Scris: 02 Feb 2019, 13:54
de Seathecar
Salutare, revin si eu cu problema cheii.
N’am reusit sa o sincronizez si am fost l un atelier de inchideri centralizate, mi au pus vcds’ul pe masina, si a aparut eroarea asta, si ca s’a dus modulul de inchidere. Si am senzatia ca mi a vandut gogosi. El s’a bazat pe eroarea asta: 01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
Re: Problema cheie
Scris: 02 Feb 2019, 21:51
de dany19940
Ce treaba are sula cu prefectura? Daca nu ai masina cu tractiune integrala, atunci e codat gresit modulul 9. Trebuie comunicat cu modulul 35 sau 46. La ce isi mai iau VCDS daca habar nu au s-o folosesca macar un pic?
Re: Problema cheie
Scris: 05 Feb 2019, 20:54
de Seathecar
As vrea sa mai incerc si la alt mester din asta, dar as vrea sa stiu daca se poate programa cheia cu ajutorul VCDS-ului, pentru ca ooperatiunea "tester" costa 50 de lei si nu as vrea sa dau bani aiurea la toti asa zisii specialisti, metodele de mai sus nu au functionat. Mentionez ca chelile sunt pe aceasi frecventa, adica 433 Mhz.
Multam'
