nolimit
Senzor turatii G28 [Engine Speed Sensor (G28) ]
28 Mai 2022, 10:07
Salutare,
De curand am o problema si apelez la voi poate ati mai trecut prin asa ceva. Ieri mi s-a oprit motorul in mers, a scazut turatia motorului instant, check engine si lampa de ulei cu rosu. Dupa cateva verificari vizuale, am repornit masina si a mers doar cu check engine aprins.
Azi am facut o scanare:
1 Fault Found:
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
P0322 - 35-10 - No Signal - Intermittent
Puteti sa-mi spuneti un cod de OEM pentru respectivul senzor? Din cate am vazut pe internet, ar fi in partea de jos a motorului.
Cod motor BBY 1.4 16V, 2004.
Multumesc,
Seat Codoba 2004, motor 1,4 16v BBY
Dacia 1310 TLX 1988, motor 1,4
nolimit
Re: Senzor turatii G28 [Engine Speed Sensor (G28) ]
05 Iul 2022, 21:59
Postez tot eu rezolvarea, poate va fi de folos pe mai departe :)
Pana la urma am inlocuit senzorul in cauza cu unul aftermarket de la FACET 9.0447, dar nu cred ca era necesar. (cod motor BBY 1.4 16V)
Mai intai am reusit sa depistez unde este senzorul pe motor si apoi sa-l scot. Are o pozitie greu accesibila, dar am reusit sa ajung la el chiar in parcare. Mare grija, motorul sa fie rece.
Avea ceva șpan pe el si de aici cred ca nu mai detecta coroana dintata de pe volanta.
In orice caz, dupa o perioada l-am inlocuit sa fiu sigur ca nu voi mai avea problema cu el.
