Cordoba 24
AMBREIAJ
15 Apr 2019, 13:03
AMBREIAJ HELP !!!! - O părere un sfat va rog !!! Opresc la semafor scot pe liber și aștept schimbarea semaforului ,se face verde apăs ambreiajul bag 1 a dar pedala rămîne blocată jos / opresc motorul trag cu piciorul pedala ambreiaj înapoi pun contact apăs ambreiajul bag a 1 a și totul revine la normal / menționez că nu scirtaie intra ușor în viteză / ce poate avea știe cineva va rog / acuma am bagat- o in service și aștept răspunsul /
Spinu
Re: AMBREIAJ
15 Apr 2019, 13:08
Pistonul de la pedala. Posibil sa pice după și cilindrul de presiune
Cordoba 24
Re: AMBREIAJ
15 Apr 2019, 13:52
Mersi mult pt sfat !
Cordoba 24
Re: AMBREIAJ
15 Apr 2019, 14:27
Pistonul de la pedala se poate aerisi s-au trebuie schimbat
Spinu
Re: AMBREIAJ
15 Apr 2019, 17:52
Schimba-l. Nu ai ce sa aerisesti
Cordoba 24
Re: AMBREIAJ
15 Apr 2019, 18:59
Mersi mult așa voi face / ai idee ce preț are
Spinu
Re: AMBREIAJ
15 Apr 2019, 19:04
In jur de 100 lei sh din câte știu
Cordoba 24
Re: AMBREIAJ
16 Apr 2019, 15:09
,,Spinu scuze pt deranj,ai putea să-mi dai cv sfaturi ? Pt depistarea problemei este nevoie să dai cutia jos ? Menționez că nu am pierdere deloc,nu am urme nici la pedala nici sub ea,nu scirtaie,intra ușor în viteză,nu prinde sus pedala,doar că are perioade cînd rămîne în podea / mi sa zis la service că este nevoie să dai cutia jos și schimbat kitul ! Dacă mă poți ajuta cu ceva sfaturi te rog !
Spinu
Re: AMBREIAJ
16 Apr 2019, 16:56
MAN sub pedala de ambreiaj ai un pistonas ăla este defect. Nu te gândi la cilindrul de presiune al ambreajului. Mecanismul in sine al pedalei.Imagine
Așa arată
Cordoba 24
Re: AMBREIAJ
16 Apr 2019, 19:09
Mersi pt informații și ajutor / tot ce mi-ai zis incercam sa le explic celor din service,dar ei insistau pe alte variante,pina la urma au zis că vor analiza ce le-am zis, săptămână viitoare am programare sper sa se rezolve / un lucru însă am uitat sa specific de care mi-am adus aminte acuma/ mașină înainte de simptome a fost în service pt o revizie amănunțită,,atunci mai întrebat dacă doresc să îmi schimbe și lichidul de frînă am zis ok,iar de atunci a apărut această problema,acuma mă gândesc că oare odată schimbat lichidul nu au omis ei ceva,nu știu,sa aerisească sa strunga ceva,zic și eu că oare nu de acolo pleacă treabă de la schimbarea lichidul ??? Îți mulțumesc mult pt informații voi insista asupra ce mi-ai zis,caci nu mă incintă deloc varianta cu datul jos al cutiei și schimbarea kitului,voi merge pe idea a tot ce mi-ai zis !
Cordoba 24
Re: AMBREIAJ
16 Apr 2019, 19:37
Am înțeles de acel pistonas că este sub pedala - eu cum îl văd ? Doar daca este mașină ridicata ? S-au chiar interior unde este pedala ? Scuze dar nu mă pricep și încerc să fructific orice sfat care mi-l dai !
Spinu
AMBREIAJ
16 Apr 2019, 21:49
Îl ai in spatele pedalei in interiorul mașinii. Din câte observ service-ul la care mergi cam trage pe tine și te sfătuiesc sa schimbi mecanicul. Dacă după schimbul de lichid a apărut probleme exista posibilitatea sa ai aer pe instalație sau sa ai vasul sub maxim și e posibil sa nu tragă lichid. Nu știu ce sa zic pana nu văd ce ai acolo. M-a pricep puțin la teorie și mai mult la practica. Dar din spusele tale simptome de genul le da acel buton de sub pedala. La ambreiaj sunt altele ca de exemplu. Ai pedala moale. Nu mai intra in viteze, de patinat vorbim doar la kiturile aftermarket. Cele originale te lasă când nu te aștepți și nu-ți da nici un semn de obicei. Parerea mea personală este sa consulți un alt mecanic, prieten care se pricepe și să-ți spună concret. Nu cred ca ai nimic defect odată ce tu ai dus mașina in Servis întreaga și ai scos-o stricata, specific service-urilor de la noi.
Eu personal refuz sa am garanție și mai bine o stric cu mâna mea decât S-o duc in servis. Am numai amintiri neplăcute cu așa zișii mecanicii care ii avem. Sunt specii pe cale de dispariție. Decât sa cheltui bani pe diagnosticul lor e mai bine sa găsești părțile mai ușoare și mai accesibile. Este ușor sa spui ca este defect kitul de ambreiaj și sa cheltui o suma colosala in cazul tău pentru ca manopera face o groaza de bani și problema sa persiste.
Cordoba 24
Re: AMBREIAJ
16 Apr 2019, 22:20
Imagine / exact asta e preocuparea mea,teama de un talmeș balmeș ,am vorbit din nou cu ei și le-am explicat exact,cum mi-ai zis , mi-au zis că ei defabt nu au aerisit avind un om în mașină care sa apese pedala, le-am spus că nu fac nici o intervenție fara acordul meu,încep cu aerisirea și după cu pistonase,nu accept atingerea cutiei / omule mersi mult pt sfaturi, mi-ai fost de mare ajutor sper sa o scot la capăt !
Imagine.Imagine.Imagine
Cordoba 24
Re: AMBREIAJ
03 Mai 2019, 18:45
@Spînu - omule mersi mult pt sfaturi - ești tare de tot !!! Exact cum ai zis a fost totul ,trebuia aerisit cu piciorul ( ei au aerisit nu știu cu ce aparat cică 2 - 3 bar.)după ce le-am zis să-mi facă o aerisire că lumea a fost totul perfect ! Îți mulțumesc mult de tot,sper că și alți care citesc aici sa fi învățat ceva din șmecherie care se intimpla la service !!! Am o alta rugăminte la tine daca ai putea să-mi mi dai un sfat,nu te voi întreba aici sa nu deranjez ,am sa intru la secțiunea ,,rateuri la pornire,,MERSI MULT,,
Cordoba 24
RATEURI LA PORNIRE - ,,SPÎNU,,
03 Mai 2019, 18:59
@,,SPÎNU,, Poți să-mi dai te rog un sfat o părere ? Cordoba 85 cp - 1.4 benzină 2007 filtre schimbate aer,benzină etc / problema este că la pornire deobicei dau 2 pedale pun contact aștept că toți martorii sa se stingă și pornesc motorul / 5 - 10 secunde îmi baga viteză rateuri,accelerez puțin caci daca nu atunci moare motorul și după acea totul este perfect, motorul se învârte rotund, silențios,trage bn,nici un fel de problema ! Daca las mașină viteză ore 7 - 8 ore oprită și încerc să pornesc face aceleași simptome adică da rateuri și dacă nu accelerez moare ! Ce poate fii ? Problema asta o am de 4 - 5 zile
