edw586
Re: Se opreste motorul in mers
02 Apr 2019, 13:44
cod motor BBY
1.4.16V
02 Apr 2019, 16:02
Schema clapetei de acceleratie - A177:
Schema MAP-ului - B83 si B25 e senzorul de temperatura:
edw586
02 Apr 2019, 20:03
Azi am înlocuit pompa benzina nouă . Face la fel.
Mai înlocuiesc încă o piesă și după renunț.
edw586
02 Apr 2019, 20:05
Dar jos galeria de admisie - nici o problemă
Cablaj - Ok
03 Apr 2019, 06:50
A desfacut tot cablajul pana la ECU?
edw586
03 Apr 2019, 07:31
nu, azi urmeaza..
edw586
03 Apr 2019, 08:18
@dany19940
Rugaminte..
Daca nu reusesc cu mecanicii din Iasi ma ajuti tu?
03 Apr 2019, 09:46
Eu nu sunt in tara deocamdata.
edw586
04 Apr 2019, 07:25
Inlocuit azi senzor MAP, Releu pompa benzina, dat jos galerie admisie ( arata bine )
Masina nu mai are nici o eroare conf. VCDS
S-a oprit iar. . . a pornit la a treia cheie, a ramans martorul EPC aprins si Check, si in 2 km ,martorii s-au stins.
edw586
04 Apr 2019, 07:25
sa iau in calcul alt ECU/?
edw586
04 Apr 2019, 11:48
astazi am examinat sigurantele fuzibile si am sesizat că siguranta de la aerotermea ( cea de 25A) este topita..( in special soclul in care intră)
Mentionez ca nu am probleme cu clima, aeroterma si tot ce tine de ventilatie habitaclu.
e posibil sa aibe legatura cu oprirea motorului din senin?
04 Apr 2019, 13:13
Pai scoate siguranta cu motorul mergand si vezi daca se opreste.
edw586
04 Apr 2019, 14:12
am pornit motorul si am scos siguranta, nimic .. motorul functiona in continuare
am scos-o pentru cateva zile sa vad daca se mai opreste..
edw586
05 Apr 2019, 07:15
Am ajuns ieri la alt mecanic si mi-a zis ca ar fi ECU, primeste un implus pe + si ECU da comanda gresita
Unde pot sa-l reconditionez ?
Pot pune alt cod? ca nu gasesc Sh fix codul meu ( 036 997 034B - Magnetti Marelli)
Cum se imperecheaza cu el vechi?
05 Apr 2019, 12:41
Cu pinul bordului. Desi nu cred ca e ECU de vina. Acelasi cod trebuie, logic.
