florinschi
Probleme climatronic
20 Ian 2019, 10:17
Salut
Am un seat cordoba 2007 benzina 1,4 16v
Recent am constatat urmatoarea problema. Aeroterma de habitaclu nefunctionala (ecranul pe climatronic clipeste de multe ori si apoi functioneaza normal)...codul pe climatoric 4F9. Mai mult cred ca e ceva defectiune electrica(un scurt pe undeva) intrucat la inceput imi bloca geamurile...nu functionau cam 10 minute dupa ce porneam masina...acum merg geamurile insa mi s au aprins 2 matrori in bord EPC si engine check....masina functioneaza normal in rest
Am intreprins urmatoarele masuri...am demontat aeroterma...am inlocuito cu una noua...nu a functionat(am pus aeroterma veche direct la baterie si porneste). Incerc de ceva timp sa scot acel regulator electronic al aerotermei insa nu reusesc sa il dau jos...este situat undeva in dreapta sus fata de locul de dispunere a aerotermei...insa nu am acces deloc ptr a vedea cum este prins...
Imi poate descrie cineva cu il dau jos?
PS despre asta este vb https://www.pieseauto.ro/rezistenta-aer ... 61415.html
Re: Probleme climatronic
20 Ian 2019, 15:07
Releul ala il scoti dupa ce demontezi aeroterma!
Iese prin locul ramas liber dupa demontarea aerotermei. :) Este fixat cu un singur surub similar cu cele de la aeroterma.
florinschi
20 Ian 2019, 16:34
Ok am rezolvat cu releul...
Cum pot afla cu aparatul de masura ce componenta e defecta...unitatea de comanda....releul sau...altceva?
draganuta
06 Iul 2019, 20:10
S-a facut vre-o diagnoza la masina pt a vedea eventuale coduri de eroare?
Efectuez update de firmware pt. orice ECU, ECM (inclusiv CAN Gateway).
