Re: Probleme cordoba 1.9 sdi
14 Dec 2011, 23:04
Verifica daca contactul actionat de pedala de ambreiaj face bine contact, ori mufa este bine infipta si face contact ferm.
andi_radu
01 Mar 2012, 20:53
BALTAZAR2003 scrie:
Am verificat.....am schimbat pana acum urmatoarele :
- chit ambreiaj
- clapeta adminise
- egr
- debit metru
- pompa injectie
...si nimic...in continuare dupa ce merg aproximativ 30 km incepe sa faca din nou....efectiv parca are o secunda in care nu se alimenteaza sau nu mai inteleg.....mi-au zis ca este regulatorul din pompa de injectie.....se pare ca nu este!.....ce sfaturi mai imi dati? Multumesc!
01 Mar 2012, 21:09
Nasol, as spune ca cel mai bine ar fi daca ai unde sa faci un log in mers, sa vezi cum se comporta diferitele componente in mers.
In Bucuresti cred ca te poate ajuta oricare firma de resoftari, ori vezi userul AlBundy, parca avea in serviciile oferite si logarea diferitilor parametri ai motorului.
Asa vezi sigur ce se modifica si din ce cauza.
Ori poate interfata lui care este originala comunica mai bine cu modulele masinii tale.
Macar sa pui o intrebare.
Este posibil sa ai si o uzura la pompa de injectie, ori o componenta care nu mai functioneaza.
Eu la un motor de 1.9 ca al tau doar ca renault, fara turbina aveam si aceiasi problema datorita faptului ca la pompa lukas avansul se corecta cu un solenoid. Acesta fiind ars nu mai asigura corectia necesara.
:hi
andi_radu
01 Mar 2012, 21:30
BALTAZAR2003 scrie:
:hi
Cum pot sa dua de "AlBundy"?...la cate service-uri am fost cu masina asta....
01 Mar 2012, 21:48
andi_radu
02 Mar 2012, 08:36
BALTAZAR2003 scrie:
Multumesc frumos!
andi_radu
28 Iun 2012, 18:18
In continuare problema exista.....ultima "parere" a fost ca ar fi devina pentru acesta smuceala/dat in nas la schimbarea treptelor de viteza suportii de la motor si de la cutia de viteze. Ce parere aveti?....sa-i schimb si pe astia tot pe incercate (am inteles ca distractia costa undeva in jur de 1000 lei) parca nu imi vine.....
Astept o parere
majore
30 Dec 2012, 09:31
Am avut aceiasi problema si a fost nevoie sa schimb computerul de bord adica calculatorul si a trebuit resoftata dar mie pe langa eroarea de clapeta de aceleratie imi mai dadeau vreo 3 erori da nu le mai stiu .
tot cordoba sdi am
popescu alexandru
19 Mai 2014, 06:51
salutare am seat cordoba 1.9 sdi motor asy cu o problema si anume dupa pornire cand sta la 860 rpm la vreo 15 secunde urca in 970 rpm si asa functioneaza stie careva motivul ,multumesc
andrei.27kim
Localitate: Iasi
19 Mai 2014, 07:08
Ai spalat recent motorul cu apa sub presiune?
De regula o crestere a turatiei in relanti este data de un consumator care functioneaza fara sa fie nevoie de el. Incearca o scanare si posteaza logul pentru a vedea exact despre ce este vorba.
Actual: '16 LEON 5F X-Perience 1.8 tsi DSG Navada White
'04 Ibiza 6L1 Aqua Green 1.2 12V AZQ
Ex: '08 LEON 1P1 Chrono Yellow 2.0 Tdi FR
'07 Cordoba 6L2 Blue Mar 1.9 Tdi AXR – the auto emotion sedan
popescu alexandru
19 Mai 2014, 07:11
ideea e ca am facut o scanare cu mai multe testere inclusiv cel dedicat si nu da nici o eroare ,a si parca motorul e mai zgomotos,aceste probleme nu sunt chiar recente adica le am de vreo 2-3 luni ,cineva imi spunea ca poate fii pompa de injectie dereglata tinand cond si de tacanitul destul de accentuat
Alex dragomir 1981
29 Ian 2018, 11:41
Salut am un seat coordona 1.9 sdi 2002 si de cateva zile îmi face probleme, pun contactul îmi porneste si in urmatoarea secunda se oprește, va rog ma poate ajuta cineva? Va multumesc
29 Ian 2018, 13:40
Daca ne spui si ce da la diagnoza...
