Re: pornire grea dimineata
05 Feb 2011, 23:08
Pentru cei cu diesel, de curiozitate luati motorina in bidon de 5l de plastic transparent si lasati peste noapte afara cand sunt temperaturi negative, o sa vedeti ce depunere albicioasa o sa gasiti pe fundul bidonului.
Este parafina, care se baga din abundenta de catre baietii destepti ca atunci cand cei de la politie baga densimetrul, lichidul sa se incadreze in limita normala a motorinei. :shock:
De fapt nu prea are legatura cu motorina. :tongue
Acea parafina colmateaza cand este ger filtrul de motorina, care este foarte fin, acesta fiind motivul pornirilor grele ori a lipsei de putere o perioada de timp iarna.
:hi
cristi_mky
Inginer
06 Feb 2011, 09:48
Ovi_King scrie:
bibixxx scrie:
Si eu am avut problema asta toata iarna.Am schimbat si bateria ca am crezut ca asta ar fi problema.
Porneste foarte greu,dupa 3-4 incercari porneste si scoate un fum negru.Ce piese ar mai trebui schimbate
pentru a porni din prima la temperaturi scazute?...De alimentat numai de la Omv am bagat.Sa fie si combustilul
o problema?
dupa 3-4 incercari e cam mult, dar si din prima cand porneste, e normal sa porneasca mai greu cand e frig.sunt mai multe motive pentru acel fum negru: unul ar fi depunerile care apar de la mersul subturat,de aceea trebuie macar o data pe sapt dusa masina sus in ture(4000-4300rpm fara frica) ca sa se curete.alt motiv ar putea fi defectiunea unui injector(infundat, etc.).oricum toate masinile diesel pornesc pornesc mai greu cand e frig afara, din ce stiu eu au un calculator(senzor) de ambient si daca temperatura din camera de ardere nu e optima pentru a porni,acest senzor poate intarzia injectia de motorina chiar daca tu i-ai dat "cheie".sper sa nu vorbesc aiurea,daca da rog inginerii sa ma corecteze :tongue
si neaparat macar iarna sa incercam sa bagam motorina cu putin sulf,o astfel de motorina se gaseste la lukoil din cercetarile mele :D
Deci...
la diesel,dupa pornirea motorului bujiile inca mai functioneaza...
Daca motorina e proasta strica injectoarele,porneste mai greu,scoate fum la pornire si motorul e mult mai zgomotos (se aud batai infundate)
Daca injectoarele scapa pe retur trebuie sa dai mult la cheie ca sa porneasca.
Daca injectoarele scapa in capul pistonului (fantana arteziana :lol: ) porneste turat,cu trepidatii si uneori fum.
Singura motorina care are grija de masina mea e cea de la MOL :lol:
La 164000 de km porneste exact ca atunci cand a fost noua :D ,oricat e de frig doar ii arat cheia :mrgreen: :mrgreen:
HONDA
YAMAHA
VW
SEAT
BUGGY
sergiur2005
Localitate: UK
18 Ian 2018, 12:54
Salutare la toti, unde se afla sonda de tempetatura?
CyborgSky70
Localitate: RO
28 Ian 2018, 16:12
pompa electrica de benzina, pierde amorsarea, sau nu ajunge la injectoare , decat după ce pompa sta mai mult timp sub tensiune !
dracu_gol
Localitate: iasi
11 Feb 2018, 11:07
Salutare tuturor.....si a mea face cam la fel...
....am pus si un video in care se vede cam cum porneste cordoba mea (1.4 16V bxw)...asta in conditiile in care tin pedala de acceleratie apasata la maxim....altfel o ia la 3-a..a 4-a cheie...nu vrea sa dea nici o eroare la scanare cu vag... dtc-ul din bord e de la lamda 2 (nu are legatura cu fenomenul asta....aparut de prin ianuarie)...curios e ca la -5..-10 si chiar -17 grade a luat-o din prima fara probleme.....la cald la fel...nu face figura...am schimbat pompa de benzina, sonda de temperatura, filtru...bujiile au 10000 km...de asta vara schimbate..
https://youtu.be/ufB9P2i_IjA
doryn
10 Oct 2018, 10:26
Pentru CyborgSky__Atunci cand este motorul cald, de ce nu mai pierde amorsarea pompa de benzina ? Pentru dracu_gol (Adrian)__Am si eu exact aceeasi problema cu pornirea la rece (cand motorul este cald porneste absolut normal) dar la mine a aparut dupa ce am facut segmentarea motorului ca-mi lua ulei 1ml/km. Probabil este doar o coincidenta sau avem un senzor care ne "lucreaza" la rece..
Cretu Cornel
11 Oct 2018, 11:27
Salutare! Problema la mine a apărut după ce am umblat la portieră să schimb broasca(era senzorul de portieră deschisă defect), am uitat să conectez mufa de la ledul de închidere centralizată. Problema era că mașina pornea 1 secundă și se oprea, asta după ce stătea oprită peste noapte, sau peste zi (nu am cronometrat după câte ore făcea probleme). Era nevoie de 1, 2 sau 3 încercări până să pornească și să rămână pornită. După ce am umblat iar la portieră am conectat și mufa respectivă iar acum pornește din prima....nu știu ce instalație ciudată are, cum sunt înseriate circuitele dar eu eram gata să cumpăr supapă de sens, dacă nu se rezolva urma pompa de benzină... Seat Cordoba 2008, 1.4, 16 valve, 86CP, cod motor BXW.
Seat Cordoba 1.4, 16V, 2008, 86CP
Ex: Volkswagen Polo Classic 1.4, 8V, 1998, 60CP
doryn
11 Oct 2018, 14:59
Daca ar fi o problema cu senzorul de portiere deschisa (eu nu am asa ceva pe cordoba mea din 2003, cod BBZ) in mod normal poate sa faca probleme indiferent de temperatura de afara ci nu doar cand este frig. Raman la parerea ca este un senzor de motor care face chestia asta desii la diagnoza nu apare nimic anormal la motor.Dupa 14 ani vechime mai are si ea probleme, ca orice baba.
Cretu Cornel
11 Oct 2018, 15:27
Ceea ce vreau să spun este că eu eram pregătit să testez și chiar să schimb piese diverse, lucru care ar fi necesitat bani și timp, din cauza unei mufe pe care am uitat să o conectez. Sunt 3 zile de când am reconectat acea mufă și mașina pornește din prima. Iar la partea cu vremea, așa este, nu a contat că era cald sau rece, pornea cum voia ea. Cum am spus mai sus, nu știu cum sunt conectate circuitele între ele de-mi făcea probleme la pornire un led de la închiderea centralizată.
