alexandru.andrei19
Probleme injectie Leon 1.9 BKC
03 Apr 2024, 20:47
Intampin o problema care imi afecteaza injectia, este vorba despre un Seat Leon 1P 1.9 BKC manual, problema a inceput sa se manifeste din vara anului trecut, dintr-o data a inceput sa tremure masina, ca si cum ar merge in 3, deviatia injectoarelor fiind de -2 la toate, cand se lasa seara si temperatura scadea, nu mai avea nicio problema, acest lucru s-a intamplat sa zic de 5-6 ori toata vara, iarna nu a avut nicio problema, acum in primavara a inceput sa faca din nou, porneste mai greu cateodata, merge rotund, si la un moment dat incepe sa intrerupa injectia, problema se manifesta in principiu cand temperaturile afara depaseau 20 grade, acum a inceput sa se manifeste si la temperaturi mai scazute ca de exemplu 5-10 grade. Mai nou imi taie si pedala de acceleratie, daca o opresc si o pornesc in mers isi revine pentru 15-20 secunde si dupa incepe sa faca din nou, lipsa de putere, tremura si nu se mai accelereaza.
Am verificat urmatoarele:
- Cablaj injectoare, am strans papucii la injectoare, inclusiv verificat firele pana panoul de sigurante
- Senzor arbore cu came
- Senzor volant
- Toti senzorii ce tin de temperaturi, motorina, antigel, exterioara, admisie etc
- Injectoarele fizic
- Sigurante si relee
Precizez ca masina functioneaza perfect normal pana incepe sa aiba intreruperi, tin sa cred ca nu este o problema fizica, banuiesc sa fie probleme cu ECU, a mai avut cineva o astfel de problema si rezolvarea a fost sa schimbe calculatorul?
Atasez poze cu valorile inregistrate atunci cand functioneaza normal, imi apare incontinuu acea eroare pe injectoare, daca o sterg motorul intrerupe pentru o secunda si dupa iei revine.
Imagine.Imagine
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 12 vizitatori
