Salutare,
Am seat leon din 2006, 1.6 benzina, 102 Hp, cod motor BSE.
Acum cateva saptamani mi-a aprut in bord check engine ul cu DTC ul 16555 P0151 Fuel Trim Bank1 - System too Lean, short to B+. Eroarea nu este activa in permanenta si lampa nu imi ramane aprinsa mereu.
https://ibb.co/vvdKxp6
Am inceput sa citesc despre ce este vorba si sa caut posibile cauze.
Am inceput sa masor parameterii legati de fuel trim si in timp ce motorul este la relanti - 800 rpm valoarea pentru short fuel trim este in jur de 0%. https://ibb.co/F35DLqc
Cand incep sa turez motorul, short fuel trim-ul creste destul de mult si depaseste valoarea de 10%. La turatii consante de exemplu 2500 rpm, este in jur de 7-8%, dar pe accelerare acesta creste mult la valori in jur de 15%. https://ibb.co/WDnfr0M
Dupa ce conduc masina si verific valoarea pentru long fuel trim acesta este destul de mare, apropiat de 9%. Am facut acest lucru de mai multe ori si rezultatul este cam aceelasi.
Legat de sonda lamda 1, tool-ul de diagnoza(ODIS) ii face un test in care tin apasat pe frana si accelaratie in aceleasi timp iar turatia motorului este controlata de catre tester aproximativ 3 minute. Am facut acest test de mai multe ori si de fiecare data a iesit ca sonda lamda ar fi ok.
Din ce am citit pe net, la volarile mele pentru short and long fuel trim, nu pare a fi vorba despre o pierdere de vaccum si ca ar trebui sa incep sa verific pompa de benzina, injectoarele sau catalizatorul.
Are cineva o idee despre ce ar putea fi vorba?
