savu marian
Localitate: Targoviste
Esp+ check engine
24 Noi 2019, 02:24
Salutare colegi,
Vin si eu cu o problemă si sper ca cineva sa ma ajute ...de cateva zile masina mea Seat leon 1p 2007 1.6 mpi imi face probleme si anume: am pornit iar după câțiva metri se aprinde esp in bord,a doua zi esp +check engine. Masina merge normal,trage,dar ma gandesc ca in curând va ninge si fara esp nu va fii asa ok. Cu o zi înainte am schimbat termostat si curea accesorii,daca asta ar avea vreo legătură . Pe vcds asta arata
Vw_g60
Re: Esp+ check engine
24 Noi 2019, 16:47
Da, stiu ca nu e aceeasi motorizare dar simptomatica pare similara, iar verificarea super simplista.
https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?h=0&f=86&t=1769548
24 Noi 2019, 18:43
Pe adresa 01 ce dtc e stocat?
savu marian
24 Noi 2019, 18:48
In seara asta mi s a oprit de 3 ori in mers...
25 Noi 2019, 10:29
Mai intreb odata.. ce eroare ai pe 01? In poza pusa de tine e 03..
Sau altfel.. ce zice diagnoza pe motor?
savu marian
25 Noi 2019, 18:13
Scuze Cosmin, azi am fost cu masina la un electrician si mi.a pus un testar. Atașez poza. Au rămas primele 2 erori.
26 Noi 2019, 13:07
Verifica in prima faza cablajele.. Verifica si conectorul de la senzorul de la vibrochen si de pe pompa auxiliara de aer.
Daca totul e ok pe parte de cablaj, trebuie verificat senzorul, pompa etc.
savu marian
27 Noi 2019, 15:17
Momentan s a rezolvat prin schimbarea senzorului arbore cotit. Multumesc pentru sfaturi
