lrpxx
Problema schema tablou sigurante
20 Sep 2019, 16:06
In primul rand vreau sa va cer scuze ca va urma un post kilometric dar pur si simplu simt ca o iau razna.
Detin un Seat Leon 1P (prima inmatriculare ianuarie 2006), 1.6 MPI, cod motor BSE si ma confrunt cu o problema legata de tabloul de sigurante.
Mai exact, dupa ce nu au mai functionat prizele (priza spate nefunctionand de cand am luat masina dar nu i-am dat importanta) am vrut sa verific tabloul de sigurante sa vad daca nu cumva s-a ars siguranta. Am cautat manualul de utilizare pe net, si am gasit pe siteul celor de la seat 2 scheme de sigurante diferite pentru acest Seat Leon.
Una din schema mentioneaza ca pe pozitia 24 se afla siguranta pentru priza din fata si pe pozitia 26 cea pentru priza din spate. Verificand sigurantele mele, cele doua sigurante intradevar erau arse iar dupa ce le-am inlocuit ambele prize au inceput iar sa mearga.
Acum vine problema pentru ca intre timp am uitat care schema de sigurante se aplica la mine cand am vrut sa verific o alta siguranta am verificat-o pe cea de pe pozitia 41, care intr-un manual spune ca este pentru Rear wiper motor/ Wiring control unit, iar in celalalt Tailgate, power, ambele fiind de 15A.
Am scos acea siguranta si am verificat stergatorul spate, care, intradevar nu mai pornea. Acum vine partea confuza pentru ca aceasta siguranta fiind pentru stergatorul spate, in aceasta schema de sigurante pozitia 24 este goala (in timp ce la mine este priza fata) iar pozitia 26 sunt geamurile electrice spate (iar la mine este priza spate).
Acum ca am pus siguranta la loc stergatorul spate merge dar am urmatoarea problema. Cand dau sa spal parbrizu sau luneta, nu mai da deloc cu lichid, si nici sunetul de pompa nu se aude. Partea cea mai ciudata este ca atunci cand dau sa spal parbrizu, stergatorul spate face o cursa completa apoi stergatoarele fata pornesc normal.
Este posibil ca scotand acea siguranta sa fi dereglat cumva calculatorul si acum sa dea comanda stergatorului spate in loc de pompa de lichid de parbriz? Diseara ma voi duce la un prieten sa pun si testerul sa vad daca imi da vreo eroare.
Problema cea mai mare pe care o am este ca eu am pe 24/26 prizele conform unei scheme iar pe pozitia 41 stergatorul spate conform altei scheme, am luat tot ce era disponibil pe site si niciun manual nu are aceasta configuratie. Imi poate spune cineva daa are vreo schema de sigurante care sa fie conform celor descoperite de mine?
Spinu
Re: Problema schema tablou sigurante
20 Sep 2019, 16:10
Dar mașina ta la capacul de la tabloul de siguranțe nu are schema?
Trimis de pe al meu CLT-L09 folosind Tapatalk
20 Sep 2019, 16:23
La 1P nu exista planul cu alocarea sigurantelor pe capac.
Ai găsit mai multe variante pt ca dispunerea în panou diferă in functie de ce dotări are masina si de anul de fabricație. Ca sa nu ma vorbesc de codul motor..
Manualul de utilizare al masinii conține alocarea corectă a sigurantelor
lrpxx
20 Sep 2019, 16:29
Am inteles, manualul nu il mai am asa ca sunt intr-un impas. Astept sa vad ce zice diseara testerul, sper sa nu fi afectat pompa de spalator parbriz operatiunea pe care am facut-o.
Dar tinand cont de cum functioneaza acum tind sa cred s-a produs o dereglare pe undeva la functionarea normala.
Multumesc de lamuriri!
20 Sep 2019, 16:36
Scoaterea unei siguranțe nu afectează cu nimic si nici deregleaza nimic, cum zici tu.
E.posibil sa fie doar o coincidență sau sa nu le fi pus la loc în slotul potrivit.
lrpxx
20 Sep 2019, 16:42
Am inteles. Din moment ce nu am manualul de utilizare banuiesc ca cea mai mare sansa sa aflu dispunerea sigurantelor este sa gasesc pe cineva cu acelasi motor/an/echipare, nu?
Am sa incerc sa dau si un mail celor de la seat poate ma pot ajuta ei cu schema de sigurante.
21 Sep 2019, 10:01
Da-mi o adresa de mail si iti dau eu luni cand ajung la birou..
2006 BSE, corect?
lrpxx
24 Sep 2019, 09:50
Pana la urma am reusit sa gasesc ca mai era o siguranta arsa ce nu se vedea foarte bine. Dar te rog totusi sa imi trimiti manualul ca sa il am pe viitor daca poti.
Iti trimit pe PM adresa de email.
Se poate inchide topicul. Multumesc de ajutor!
24 Sep 2019, 09:51
Nu am manual, doar extras din ELSA cu panoul de sigurante.
Daca vrei manual de utilizare, cauta in sectiunea de pe forum sau pe net (pe scribd.com sigur e, am incarcar eu odata unul)
