alinblb
Problema ventilatoare, apa peste 90 grade.
05 Sep 2019, 21:43
Buna seara,
Am si eu o problema mai veche ca sa zic asa, vara trecuta prin luna mai cand am cumparat masina, au fost cateva dati cand ventilatoarele nu porneau cand trebuia si imi crestea apa, pe moment am remediat, am dat drumu la caldura cu a/c pornit si atunci apa a scazut, nu am mai avut probleme. Si de cateva zile am intampinat iar am problema asta, fix acelasi lucru, problema e.. ca acum imi creste apa si daca ma dau un pic la ea, am pus un tester, imi arata o eroare dar intermediara.. daca dau test din vcds , ambele ventilatoare pornesc, in seara asta, am ajuns acasa cu apa in conditi normale, ca iar imi crescuse, ca am alergat-o un pic, am oprit masina si cat mai am stat eu pe langa ea ventilatoarele porneau cateva secunde, se opreau, au facut asa de cateva ori.
Masina este un Seat Leon Cupra 1P 2008 , 2.0 tfsi BWj
Daca aveti vreun raspuns sau cunoasteti vreun electrician in BUCURESTI, sa o pot repara, va rog frumos sa ma ajutati.
O seara buna!
Spinu
Re: Problema ventilatoare, apa peste 90 grade.
13 Sep 2019, 21:16
În ralanti este normal sa pornească câte puțin pt ca nu are nevoie de mare răcire. În mers nu vad de ce ar porni doar, în trafic intens bara la bara. Problema la tine poate fi din 2 puncte. 1. Senzor temperatura apa, acela controlează și electroventilatoarele. 2. Dacă ai ac pornit nu o să-ți pornească în veci
Trimis de pe al meu CLT-L09 folosind Tapatalk
alinblb
13 Sep 2019, 22:10
Am rezolvat, era problema la o mufa, era pamant in ea si un pin rupt.
