fanyo
Localitate: Galati
Lipsa alimentare curent pompa rezervor combustibil
20 Aug 2019, 18:59
Salutare!
Sunt posesir de Leon 1.9 TDI versiunea din 2006 si am o problema cu alimentarea electrica a pompei din rezervor.
Pe scurt:, am plecat din parcare si dupa vreo 3 minute motorul s-a oprit in mers, am incercat sa pornesc de vreo doua ori (stiu ca nu este recomandat) insa nu mai vrea sa porneasca.
Am verificat distributia, acolo totul ok. Am verificat pompa din rezervor si acolo am descoperit ca nu mai primeste tensiune si la punerea contactului nici daca dau la automat.
Am verificat pompa cu alimentare directa si merge, deci nu e de la ea problema. Am verificat siguranta si este buna.
Nu stiu care este releul responsabil cu aceasta pompa din rezervor si daca ma puteti ajuta sa-l gasesc ar fi perfect, ca sa pot verifica si acolo ce se intampla.
Va rog sa-mi scrieti daca stie cineva care este acel releu si unde se afla pe masina, respectiv ce-ar trebui sa mai verific ca sa aflu de ce nu mai am alimentare pe pompa de combustibil.
Multumesc anticipat!
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 9 vizitatori
