sergiuk21
Problema modul bluetooth
29 Iun 2019, 16:04
Buna ! Am un leon din 2010 si are navigatie rns 310 cu modul bluetooth sub scaunul pasagerului dar nu stie a2dp si nu pot ascula muzica doar sa vorbesc la telefon
M-am achizitonat un modul din dezmembrari ( 1K8-035-730-C ) care mam uitat pe o lista si stie a2dp si l-am inclocuit .
Problema este ca muzica se aude doar in boxele din dreapta dar cand vorbesc la telefon se aude in toate boxele
Care ar fi problema?
RD-Woo
Re: Problema modul bluetooth
01 Iul 2019, 11:09
sergiuk21 scrie:
dar cand vorbesc la telefon se aude in toate boxele. Care ar fi problema?
Pentru redarea sunetului stereo (pe ambele canale) sunt necesare doua fire aditionale intre unitatea BT si media (rns 310)
sergiuk21
03 Iul 2019, 16:55
Am returnat modulul inapoi la om ca nu il platisem si am gasit pe olx rns 315 cu logo de vw si m-am intalnit cu omul sa i fac o proba,functiile le preia(clima,senzori parcare etc) dar bt nu il vedea de loc. Oare trebuie facut ceva mai special dupa ce o montez?trebuie modul separat si la rns 315?
04 Iul 2019, 11:04
Verifica pe carcasa aparatului, unde e PN, daca are adresa BT (MAC ). Nu toate 315 au BT
sergiuk21
04 Iul 2019, 17:42
Aceasta este navigatia
04 Iul 2019, 18:14
Nu are bluetooth, adresa mac e 0.
Du-te la un atelier specializat, doar cheltui banii aiurea. Spune-le alora ce vrei si nu mai ai bătăi de cap
sergiuk21
04 Iul 2019, 21:44
Noroc ca nu am cheltuit nici un ban....doar cu probe au fost dar o intrebare daca gasesc cu rns 315 cu bt si il montez ar trebui sa mearga totul de la sine sau trebuie umblat cu vcds vag com?(eu am rns 310 cu bt sub scaun)
Ma tot gandesc daca nu o sa reusesc nici cum la o navi aftermarket asemanatoare cu rnsul
05 Iul 2019, 15:38
Toate unitățile OEM trebuiesc codate.
