AdyX87
Localitate: Calarasi
Zgomot ambreiaj
09 Mai 2018, 14:51
Salutare membrii, sunt nou pe aici si proaspat posesor de Leon 1.9tdi, 2006, cod motor bxe.
O mica(mare) problema am si eu, dupa ce am pornit masina cu ambreiajul calcat totul se aude ok, daca ridic piciorul de pe ambreiaj (asta pe neutru) incepe sa se auda un uruit si pedala parca haraie cand face cursa jos-sus sau invers. De la ce ar putea fi? Mentionez ca pedala nu haraie cand e motorul oprit si uruitul se aude la fel si la cald si la rece. In rest merge normal intra bine in orice treapta nu patineaza nu tacane sau vreun sunet de bataie.
Imi cer scuze daca s-a mai discutat ceva asemanator in alt topic, nu am avut timp sa caut.
O sa completez si in articolul "Leon-ul tau 1P" zilele urmatoare :D
Narcisila
Re: Zgomot ambreiaj
09 Mai 2018, 17:48
In opinia mea, rulmentul este defect. Cam el ofera simptomele descrise de tine.
Iulian1996
Re: Zgomot ambreiaj
13 Mai 2018, 17:55
Leon 1.9 TDI, 2007, motor BXE. Problema asemanatoare, cauza: volanta... asa ca am schimbat volanta+ ambreiajul!
AdyX87
Re: Zgomot ambreiaj
19 Mai 2018, 17:09
Chiar nu stiu, unii zic rulmentu' altii volanta, in fine ideea e ca am gasit tot kitu' cu 1150 lei LUK, volant + placa + disc + rulment. Acum cand o fi sa am timp ma duc la un servis sa vad exact ce e, si dupa cumpar ce trebuie. Pana acum adica dupa ~2000km suna la fel si merge la fel. Momentan am schimbat uleiul si filtrele.
A da, era sa uit, ce parere aveti despre convertirea la masa simpla, kitul e cam la jumatate de pret fata de celalalt. Cineva mi-a spus ca a montat pe passat b6 asa ceva si e multumit momentan.
Narcisila
Re: Zgomot ambreiaj
21 Mai 2018, 14:03
In afara de socurile in treapta 1, schimbari mai brutale ale treptelor si zgomote din cutie mai mari, respectiv uzura mai mare in cutie, teoretic nu e nici o problema.
AdyX87
Re: Zgomot ambreiaj
24 Mai 2018, 09:16
Mersi @Narcisila, eram doar curios, nu stiu de ce era ala asa multumit de convertire dar la ce pret am gasit kitul normal, mai bine dai un ban si cumperi ce trebuie :)
AdyX87
Re: Zgomot ambreiaj
17 Aug 2018, 13:32
Update:
Am fost intr-un final ieri la servis si am schimbat tot kitul, volanta plus ambreiajul. Pretul a fost ok, 1245lei (volanta disc placa rulent si suruburi) LUK. Defectul a fost, rulment praf, din cauza lui se auzea uruitul enervant si volanta uzata, in ultima vreme cand o porneam la cald imi zguduia toata masina :))
La demontat, a trebuit sa taie centrul volantei unde sunt prinse suruburile pentru ca nu mai erau gaurile centrate pe suruburi si nici nu o mai putea misca deoarece ramasese blocata.. :|
xtrezz
Re: Zgomot ambreiaj
23 Aug 2018, 15:22
Si mie imi zguduie la cald toata masina cand pornesc,tot BXE,acum nu iti mai face asa ?
Ex: Renault 21 GTD 1986 2.1 D BV-09-MRI
[size=150]My Leon 1p 1.9 BXE 2008/size]
AdyX87
Re: Zgomot ambreiaj
23 Aug 2018, 18:56
Sincer mai se simte putin, uneori, dar tot asa doar la cald, totusi am observat ca e si in functie de cum porneste motorul, daca o ia la sfert nu se simte nimic, daca invarte de 2-3 ori atunci se zguduie putin, macar e mai moale acuma :lol:
AdyX87
Re: Zgomot ambreiaj
21 Sep 2018, 17:13
@xtrezz am gasit problema cu zguduitul masinii la pornire, e senzorul de la apa, dupa ce m-am documentat putin pe net am aflat de aceasta cauza. Dupa ce a ajuns apa la 90° am scos mufa si surpriza, a pornit la fel de bine ca la rece. Acum problema este ca pornesc ventilatoarele intruna, fiind weekend acum nu am de unde sa cumpar alt senzor dar de luni iau altul nou. Totusi ciudat ca dupa 5sec de la pornire, incepe sa imi indice iar apa, daca e ala scos nu ar fi trebuit sa nu arate deloc?
xtrezz
Re: Zgomot ambreiaj
24 Sep 2018, 15:02
Tu ai modificare in soft pentru pornirea la cald ? Eu am chestia asta facuta si imi e sa nu fie facuta prost,ne poate ajuta cineva cu valoarea corecta sa verificam ? Ce cred eu e ca acel senzor iti arata ca ai temperatura la 90 si calculatorul baga prea multa motorina (poate,e doar o parere),iar atunci cand il scoti el nu mai stie de temperatura si cred ca baga o valoare standard.E posibil sa nu fie chiar senzorul vinovat.
AdyX87
Re: Zgomot ambreiaj
30 Sep 2018, 20:57
Nu am nimic modificat, cred, adica eu unu nu i-am facut nimic. Si eu cred ca dupa ce scoti mufa, calculatorul baga niste valori generice ceva. Nu am mai avut timp de ea, nici macar sa cumpar senzorul sa vad daca face vreo diferenta.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 14 vizitatori
