Salut colegi! Intampin o problema la unul din stopuri(cel de pe hayon partea stanga).O sa incerc sa descriu cat mai bine ce se intampla.
Prima problema e ca stopul nu sta sub nicio forma aprins fara motor pornit,se aprinde pentru cateva secunde dupa care se stinge,si daca pornesc motorul cu pozitiile aprinse,el ramane stins si am martorul de bec ars in bord,insa daca opresc si pornesc din nou pozitiile,el ramane aprins(doar cu motorul pornit!)
Alt scenariu este cand am multi consumatori porniti: daca pornesc faza scurta si clima,patesc sa se opreasca in mers stopul.Mi se pare dubioasa problema si nu stiu de unde sa incep,ce sfaturi puteti sa imi dati ? Prima problema care am observat-o este oxid la o mufa din stop,in prima faza o sa o desfac si o sa curat bine acolo,insa mi se pare putin dubios comportamentul pentru o mufa oxidata..
Multumesc frumos
