Serba^^
Apa in masina Seat Leon 1P 2007
27 Feb 2018, 19:12
Salut.
Am un Seat Leon 1P 2007 , care usor usor se transforma in lac de acumulare. :x :x
Toata partea dreapta este indundata. Nu reusesc sa ii dau de cap de nici un fel. Am curatat scurgerile de la capota. Am curatat scurgerile de la trapa. Am sigilat masonul de la cablul ce deschide capota. Cea mai multa cantitate de apa se strange in stanga spate.
Nu imi dau seama pe unde se strecoara. La spalatorie, jumatate din apa de pe masina intra in habitaclu. Nu gasesc apa pe prag. Masina nu a fost lovita.
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema? Am tot cautat pe acest formu un raspuns, insa fara succes, majoritatea problemelor - rezolvarilor sunt pe leon 1M.
alexandru.rogozea
Re: Apa in masina Seat Leon 1P 2007
13 Mar 2018, 08:28
Nu prea se intelege unde se strange apa? In stanga spate sau dreapta fata, sau dreapta fata si spate? Iti curge doar pe mocheta sau si pe bancheta si scaune?
Fii mai explicit!
Ibiza 6J5 2011 1.260CP/2011(CGPB)
Leon 1P Sport Up 2008 1.9 TDI/105CP(BXE)
Serba^^
21 Mar 2018, 15:04
Apa se strange in spatele scaunului de la sofer (in cea mai mare proportie), dar si in fata, in zona pedalierului.
De putin timp am observat urme de apa scursa pe plasticul de langa bord, in zona in care se intalneste cu fata de usa la inchiderea portierei.
alexandru.rogozea
21 Mar 2018, 15:55
Ai verificat scurgerile de la usi, sa nu fie infundate?
Este posibil sa fie si de la garniturile de pe usi. Ca sa verifici va trebui sa desfaci fetele de la usi.
Cauta postarea lui aliynutz_84 poate te ajuta...
alexandru.rogozea
21 Mar 2018, 16:12
Este posibil sa iti intre si pe la cutia de conexiuni daca zici ca ai gasit apa si in zona pedalierului. Vezi postarea lui andreicta din 12.05.2012.
23 Mar 2018, 11:04
1P NU are nici o cutie de conexiuni. E diferit fata de 1M.
alexandru.rogozea
23 Mar 2018, 21:58
My bad :D
Liviu-Dan
30 Mar 2018, 10:51
Am și eu aceeași problema. La un Leon 2007, motorina. Problema a apărut de aproximativ 1 an. Ușor, ușor se transforma în acvariu. Ieri am curățat scurgerile stânga, dreapta, fata, spate de la trapa. Parțial erau infundate. Aștept acum prima ploaie sa vad rezultatul. Când ploua stâlpul din dreapta și cel din stânga se udau, apoi apa se scurgea în cea mai mare parte la pedalier și în spatele șoferului. Știe cineva și o alta cauza posibila???
alexandru.rogozea
31 Mar 2018, 19:33
Salut Dan,
Furtunele de la trapa pot fi infundate pe traseu, ma gandesc ca tu le-ai curatat doar la iesire nu pe toata lungimea lor, poate fi si asta o cauza. Ti se uda si plafonul cumva? Daca da este posibil sa-ti fi iesit furtunele din stuturi.
Valabil si pentru Serba ce am spus mai sus, acum am vazut ca ai si tu trapa.
Liviu-Dan
31 Mar 2018, 19:53
Salut Alexandru! Am desfundat furtunasele pe toată lungimea lor de la trapa în jos. Am folosit apa cu un bidon cu furtun, turnând în cele 4 gauri de scurgere ale trapei și apoi ușor cu un compresor pana când a început sa curgă pe toate ieșirile. A fost o munca titanica deoarece scurgerile în partea din fata a trapei ies sub grila de la stergatoare iar în spate sub carenajul roților. Au fost demontate carenajele. Atenție cei ce veți face aceasta operațiune când dați bratele ștergătoarele jos sa nu rupeți ca mine șurubul. Dacă forțați se rupe imediat.
alexandru.rogozea
31 Mar 2018, 20:02
Ok, inseamna ca ai facut o treaba ca la carte, nu ar trebui sa mai ai probleme☺
Sa ne spui rezultatul la prima ploaie sau la prima spalare...
