Salut, seat-isti
Am o mica/mare problema cu mașina mea, Seat Leon 1P, an 2006, 2.0 TDI BKD.
După ce o opresc rămân acele de la temperatura și combustibil agățate și se stinge ceasul cu toate, nimic electric nu mai merge pentru câteva secunde. Apoi își revine și e ok, doar că am observat aprins becul galben de la portiera șofer tot timpul după un scenariu de asta. O alta chestie este că majoritatea timpului se tureaza la 1000 ture și rămâne acolo - insuficienta tensiune. De asemenea când merge, becul de la faruri îmi fâlfâie tot timpul. Am să atașez doua video-uri că să exemplific mai bine. Am avut două opinii până acum: problema portiera stanga sau bordul. Ce părere aveți?
Am adaugat un video ca sa exemplific mai bine problema: https://www.youtube.com/watch?v=NZIhFQUqYBs
Am fost astazi si am pus-o pe tester si am descoperit anumite erori. O parte dintre ele le stiam (aia cu heat si cealalta cu incalzirea oglinzilor). Ma puteti un pic ajuta cu anumite opinii despre ce ar fi in cazul in care v-ati mai intalnit cu ceva de genu?
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 AJ HW: 028 101 173 0
Component: R4 2,0L EDC G000SG 7341
Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0E3208689
Coding: 0050072
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 6BD21CEE4A1EB0192C-803E
2 Faults Found:
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 -
Freeze Frame:
RPM: 1029 /min
Torque: 38.0 Nm
Speed: 3.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001111
Torque: 132.0 Nm
Bin. Bits: 1 01 0
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317)
P1601 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00T12001
Coding: 0006786
VCID: 40889B4213188341A9-8014
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
00495 - ESP-Sensor Unit (G419); Supply Voltage
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044
Component: ClimatronicPQ35 001 0302
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69DE66E640E2A2095E-803C
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003515436
Coding: 81880F2F00041000001D00000000000000007F075C
VCID: 2B52DCEE8A9E70196C-807E
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SE350 012 0403
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06441
2 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 12
Mileage: 205800 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 7.75 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01598 - Drive Battery Voltage
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 12
Mileage: 205800 km
Time Indication: 0
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 E HW: 3C0 909 605 E
Component: T7 AIRBAG VW8 027 2421
Revision: 08027000 Serial number: 0039TSJA3XHM
Coding: 0021559
VCID: 285823E29B685B0181-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0A3A496D
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0B484D47
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS67SDE8M33
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS67SD2EMI2
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenks‰ulenmodul 634 0070
Coding: 0000042
VCID: 76E43D9A015C7DF1C3-8022
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1P0 920 823 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
Coding: 0002101
Shop #: WSC 88143 120 95888
VCID: 2F6AC8FEBE860C3940-807A
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800105908844F
Coding: 3D3F0F40070202
VCID: 2A5CD9EA8564691197-807E
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0422
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 701 C
Component: Tuer-SG 024 2451
Coding: 0000176
VCID: 377AF09E46D6C4F918-8062
3 Faults Found:
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 326CC18AADB421D12F-8066
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Mileage: 5240 km
Temperature: 14.0∞C
Voltage: 5.70 V
Voltage: 5.60 V
Freeze Frame:
Mileage: 8560 km
Temperature: 9.0∞C
Voltage: 4.30 V
Voltage: 5.20 V
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00C000BC090005054C4F090004CC
Shop #: WSC 48134 188 04320
VCID: 79FE36A630421289AE-802C
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 702 C
Coding: 0000176
VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
2 Faults Found:
01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1P1 035 152
Component: Radio BNO 0035
Coding: 0020400
VCID: 62CC71CABDD4F1519F-8036
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 G
Component: Tuer-SG 021 2420
Coding: 0000144
VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
1 Fault Found:
01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388)
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 G
Coding: 0000144
VCID: 3566FA965CDA36E90A-8060
1 Fault Found:
01814 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Right (J389)
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 5P0 919 283
Component: 0M Einparkhilfe 0101
VCID: 75E63A961C5A76E9CA-8020
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D56D2F6B48A7E2972-8078
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
