octavian99
Consum anormal baterie
12 Ian 2018, 11:53
Salutare,
Am si eu o problema cu un Seat Leon 1P (1.9 TDI BXE - 2008).
Daca las masina cateva zile fara sa o pornesc se descarca bateria. Dupa ce toate sistemele intra in stand by consumul se comporta in felul urmator:
O data la 1 minut, timp de 10 secunde maxim, consumul creste de la valoarea normala (0,02 - 0,03 A) la 0,8 A, dupa care scade din nou.
Pana acum am verificat urmatoarele:
- bateria (este perfect functionala);
- alternatorul incarca normal (daca merg zilnic cu masina nici nu sesizez ca se descarca bateria) - abia dupa 4-5 zile apar semnele;
- a fost scanat cu testerul la service autorizat si nu am nici o eroare;
- am scos toate usile din mufa de pe stalpi si problema persista;
- am scos toate sigurantele din interiorul masinii si problema persista;
- am scos navigatia din mufa + siguranta si problema persista;
- masurand curentul extras din baterie cu testerul conectat la masina, in momentul varfului de curent (0,8 A) se trezesc calculatoarele.
Tinand cont ca nu este un consum constant, problema este probabil de la unul din calculatoarele (modulele) centrale, dar ca sa ajung acolo trebuie sa demontez tot bordul.
A intalnit cineva ceva asemanator sau are vreo sugestie ce as mai putea sa incerc inainte sa demontez bordul?
Va multumesc frumos!
Re: Consum anormal baterie
12 Ian 2018, 11:58
Ce magistrala CAN primeste semnal de wake up? Asa mai poti elimina din ele.
Ce navigatie e montata pe masina si ce versiune de gateway ai?
octavian99
12 Ian 2018, 12:03
Salut Cosmin,
Mersi pentru raspuns.
O sa verific ce magistrala primeste semnalul si revin cu raspunsul.
Navigatia este una aftermarket, cu Android insa am demontat-o si deconectat-o complet.
Nu sunt asa priceput si nu stiu cum pot afla versiunea de Gateway. Se poate afla cu testerul?
12 Ian 2018, 12:10
Da, adresa 19.
Unitatile noi replica dupa unitati OEM comunica pe gateway. Iti afiseaza pe ecranul navigatiei daca ai usile deschise, de exemplu?
S-ar putea ca problema sa fie de la unitatea android in combinatie cu gateway vechi. Incearca sa scoti firele de CAN din conectorul care merge in navi (portocaliu maro / portocaliu verde, ambele impletite) si apoi recodeaza adresa 19. (scoate firele, nu folosi dongleul care a venit cu unitatea). Sterge adresele 37 si 56 si vezi ce se intampla.
Solutia la o problema similara pe un Passat 3C a fost upgrade de gateway. Stiu, surprinzator pt combinatia cu unitate aftermarket.
octavian99
12 Ian 2018, 12:17
Am sunat la service unde am facut toate verificarile.
Asta este poza cu testerul cand se trezesc sistemele. Cele care nu sunt cu rosu se trezesc:
Eroarea care apare referitor la usa dreapta spate este remediata. (nu mi se mai deschidea usa din afara dar am schimbat broasca si totul merge acum).
Am intrebat si de navigatie. Gateway-ul este cel original si navigatia nu comunica pe CAN. O pornesc si opresc manual. A fost testat consumul bateriei si cu navigatia deconectata si firul anulat.
12 Ian 2018, 13:38
Hmmm. Problema e ca cele care SUNT cu rosu NU sunt recunoscute de gateway.
Ciudat. Verifica toata lungimea cablajului din compartimentul motor. Adresele cu rosu pot fi accesate? Ca in poza e doar installation list din gateway
12 Ian 2018, 13:42
Am uitat sa intreb.. LIpsesc cumva sigurante din panoul interior sau din cutia din compartimentul motor? Adica sunt sloturi in care cumva nu s-au reintrodus sigurante dupa verificari?
octavian99
12 Ian 2018, 14:03
Cablajul in compartimentul motor este verificat si este in regula.
Nu lipseste nici o siguranta.
Cele care sunt cu rosu sunt cele care de fapt nu se trezesc.
Aceasta testare este facuta fara cheie, cu conectare prin CAN, cu usile deschise si blocate manual, si toata lista din poza apare doar in momentul in care apare varful de curent pe baterie. Cele cu rosu sunt sistemele care nu se activeaza. Presupun ca problema trebuie sa provina de la unul din randurile negre din poza. (care se trezesc in momentul in care apare varful de curent de 0,8 A). Dupa ce consumul revine la normal (0,02 - 0,03 A) toate sistemele de pe CAN intra in standby din nou.
12 Ian 2018, 14:09
Incearca cu un gateway diferit pentru inceput. Desi nu am auzit pana acum de vreun gateway stricat.
Singura chestie la versiunea ta (P) e ca dintre nu suporta rescriere de firmware, asadar doar inlocuire.
octavian99
12 Ian 2018, 14:15
O sa incerc si asta.
Oricum mersi mult pentru raspunsurile rapide si ajutor!
octavian99
12 Ian 2018, 14:59
Apropo Cosmin,
Ai vreo recomandare cu ce tip de Gateway sa incerc?
Crezi ca se poate schimba pe jos, pe deasupra pedalelor? Sau e nevoie sa demontez bordul?
Mersi!
12 Ian 2018, 16:07
Pt inceput orice versiune, chiar si anterioară reviziei P.
Dacă ai nevoie de ajutor si nu ai de la cine sa împrumuti piesa, scrie-mi pe privat si iti împrumut eu un gateway de probă. Lasă si un numar de telefon.
