bboctavian
problema la un injector ( ax cu came cred)
08 Ian 2018, 00:42
Salut colegii, intampin o problema mai mare la leonul meu 1.9 BKC. Injectorul numarul 3 are o valoare de 2.99, am fost la mecanic, am schimbat injectorul cu unul second, tot 2.99, apoi el mi-a spus ca la injectorul numaru 3 am ceva la axu cu came, si l-am rugat pune mi te rog injectoru cu nr4 in locul celui cu nr3 sa vedem daca problema este din injector sau nu, a mutat injectorii si surpriza tot la nr3 este cu 2.99 (in rest tot injectorii au o valoare de 0 si ceva). Acum am comandat culbutori si ax cu came NOI, mai trebuie sa fac ceva cu testaru oare ? Sa resetez cumva eroare din memoria calculatorului ca injectoru e 2.99 sau sa le scriu codurile de pe ei ? Am vcds. Multumesc
