Iulian1996
Martor servodirectie +inchidere centralizata.
21 Noi 2017, 18:02
Salutare, bine v-am gasit! De curand (circa 2 luni) mi-am achizitionat un Seat leon 2007 asa ca am urmatoarele probleme.
Acum o saptamana mi s-a aprins martorul de servodirectie de culoare galbena, bineinteles ca se aprinde cand vrea el, nu ramane aprins in permanenta si nici nu pulseaza. se aprinde o data, se stinge si repeta acelasi stil.. de o saptamana vad ca nu se mai aprinde. M-am hotarat sa duc masina pe tester sa vad despre ce este vorba, prima data nu mi-a depistat nimic (m-am gandit ca poate-i vreo eroare) s-a reparins martorul si am fugit din nou pe tester.. la fel, nici macar o eroare... voi ce parere aveti?
Problema 2 este la inchiderea centralizata.. de inchis, se inchide din telecomanda.. dar de deschis, doar cu cheia in usa.. altfel nu.. totusi cand apas deschiderea telecomenzii mi se aprind semnalizarile+acel sunet ca functioneaza mecanismul... dar nu se deschide nimic.. la fel cand apas pe butonul de deschidere din interiorul masinii, se deschid doar 2-3 usi deseori si mai rar toate usile.
O seara buna!
LECriss1337-
Localitate: Iasi (IS) / Husi (VS)
Re: Martor servodirectie +inchidere centralizata.
23 Noi 2017, 23:20
Am avut si eu fix acceasi problema si le-am rezolvat astfel :
1.Martorul de la servo nu a mai aparut odata cu schimbarea bateriei. (cand cautam eu cauza problemei , cineva mi-a spus ca poate sa fie si din cauza carbunilor de la alternator , deci poti incerca si aceasta varianta).
2. Am fost la mecanic si a dat jos broasca usilor si le-a repus piesa cu piesa la loc si merg, acum se deschid bine. (dar mi-a zis ca e ceva temporar , daca se mai intampla asta , o sa trebuiasca sa imi cumpar broaste noi).
SEAT Leon - 2009 - 1.9 TDi
Iulian1996
26 Noi 2017, 18:46
LECriss1337- scrie:
Mersi frumos, colegu'
Voi incerca variantele date de tine si voi reveni cu raspuns!
Sanatate
Iulian1996
15 Ian 2018, 20:05
Dupa atat timp, servodirectia inca s-a tot aprins insa nimic defect la ea, am fost din nou la tester, este senzorul de la volan.
Legat de usi, mi-a gasit macaraua (sofer si pasager dreapta) pe tester, voi merge la un electrician sa vad ce-i de facut si revin cu raspuns.
Iulian1996
13 Mai 2018, 18:00
Salut, revin cu niste informatii. Martorul de la servo nu s-a mai aprins deloc (pe tester nu mai apare nici macar o eroare legata de asa ceva) iar cu inchiderea, venind primavara.. cand apas pe deschidere din telecomanda mi se deschid toate 3 usi inafara de cea a soferului pe care o pot deschide doar din CHEIE. Ma gandesc ca iarna mi-a inghetat ceva pe acolo si tocmai de aia ramaneau inchise din telecomanda. A mai trecut cineva prin asa ceva? Inca nu am ajuns la electrician.
wolfram
Localitate: Franta
29 Iun 2018, 14:25
Mi s-a aprins martorul de servodirectie si airbag dupa schimbarea bateriei. S-a rezolvat cu resetare la diagnoza VAG.
Seat Leon 2008 - 1.9/105
