E vorba de un Leon 1p Copa
Experimentez o problema minora dar enervanta. Cred ca din cauza ca am folosit a doua cheie, cea fara telecomanda, sa deschid usa, s-a pornit haosul.
Comportamentul masinii normal si cu care eram eu obisnuit era: la 15 la ora se blocau automat usile. Cand opream motorul si scoteam cheia din contact sau deschideam usa de la sofer se deblocau automat toate usile. Asta consider eu normal.
Dupa ce am folosit cheia nu mi se mai debloca decat usa de la sofer. Ca sa am acces la restul usilor trebuia fie sa apas butonul de deblocat usi de pe consola, fie cel de pe telecomanda cheii briceag.
Am cautat remedii atat pe net cat si in carte si am gasit acea faza cu deblocarea selectiva. Dupa ce am incercat toate variantele cu cheia briceag, fara succes, aseara am incercat si cu a 2 a cheie. Acum am reusit sa ajung in punctul in care nu se mai delobcheaza din telecomanda decat usa soferului cand apas o singura data. Pentru restul usilor trebuie sa apas de doua ori pe buton.
Solutia e doar serviceul?
